SerShe
SerShe
Эксперт
08.05.2018 в 23:50:17
0rthodox написал: что-то по поводу фрезера не ясно. в описании с одной стороны говорится - "Диам. цанговых зажимов 6 мм / 8 мм", с другой - "Цанговый патрон 8 мм с накидной гайкой (2 608 570 134)"
Так какие диаметры хвостовика поддерживаются?
0rthodox, 1/4", 6 мм, 8 мм. Есть эти цанги для него, такие же, как и для GKF 600
SerShe
SerShe
Эксперт
08.05.2018 в 23:54:54
AndryV написал:
ole325 написал: Фрезер 12В вполне осилит за 5-6 проходов. Если не нужна скорость и не смущает пыль, то край будет идеальный. Конечно при условии, что сама фреза осилит это.
да фрезером можно отрезать ДСП ... но: 1 Фреза по ДСП "убьется" очень быстро (а они ой какие дорогие) 2 Ширина реза будет гигантской (по сравнению с диском) 3 Несколько раз проходить, тем более 5-6 4 Если столешница "худая", еще можно подумать, а вот если 38мм... с таким вылетом явно 12 цанга будет а ее явно не всунуть в 12В Вариант циркуляркой с припуском, а потом кромку на чисто снять, но намного лучше погружной по шине с антискольным вкладышем и совсем хорошо.
AndryV, столешница фрезеруется, когда идет соединение под прямым углом. Но там не прямой стык, а фигурный. Пилой такой стык сделать невозможно. Фрезеруется по специальному шаблону. У меня на кухне два таких стыка. Но их делали в Италии на заводе. Еще в этих углах фрезеруются пазы с обратной стороны для стяжек.
Близнец Фома
Близнец Фома
08.05.2018 в 23:55:31
Homer j написал: Близнец Фома, Это точно , зачем изобретать , все уже придумано погружная и шина , а ещё лучше накроить в конторе на форматнике это недорого а в сетевых и вообще бесплатно , фрезы очень быстро умирают на лдсп, я взял бошевские чёрные один проход по ламинату и от фрезы ни чего не осталось , может по сосне они и ничего но больше их не беру.
Homer j, В сетевых раскрой сделают,у них шикарные вертикальные форматки,но вот выползает вторая проблема- как закрыть этот красиво обрезанный торец. У них нет крмочников. Тогда вопрос решается просто,ищешь базу по продаже ЛДСП, столешен,приходишь тут же у тебя куча на выбор, Лдсп,кромки 0.4 мм, кромки 2.0 мм. Заказываешь и тебе выдадут на гора чистый пил,готовое кромление,возможно криволинейное исполнение. Но тут главное понимать,что за одной деталью туда идти не нужно, для одной детальки нужен небольшой цешок,или салончик от этого же цеха,отходы прозводства всегда есть в наличии,2-3 детальки могут и сделать.
Близнец Фома
Близнец Фома
09.05.2018 в 00:02:26
SerShe написал: столешница фрезеруется, когда идет соединение под прямым углом. Но там не прямой стык, а фигурный.
Шаблон для евро запила, это нынче так называется.
SerShe
SerShe
Эксперт
09.05.2018 в 00:06:16
Близнец Фома написал: Шаблон для евро запила, это нынче так называется.
Да, еврозапил
Близнец Фома
Близнец Фома
09.05.2018 в 00:11:26
SerShe написал:
SerShe, Оно самое, если не полениться можно и самому сделать,а так 1,5-6 родных российских денежек.
Близнец Фома
Близнец Фома
09.05.2018 в 06:28:25
СПАСИБО БАБУШКЕ И ДЕДУ ЗА ИХ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
olki
olki
Эксперт
09.05.2018 в 06:44:27
мои ВИДЕО
AndryV
AndryV
Гомель
09.05.2018 в 07:41:48
SerShe, речь про раскрой, а не про соединение деталей. Экономически нецелесообразно кроить фрезером, а 12в раскрой с точки зрения экономики сводиться к нулю, один раз делал паз в ДСП, и то фрезу жалко было. Вообще ДСП это зло :)) но к сожелению неизбежное.
valkahn
valkahn
09.05.2018 в 07:52:42
Дабы развеять все предположения, скажу, что погорячился :o Фреза д.4 мм имеет длину всего 8 мм,так что не получится и в 100 проходов. Соглашусь, что один из оптимальных вариантов, это - сделать черновой отпил циркуляркрй или лобзиком, а потом по направляющей кромочной фрезой. Всех форумчан с Днём Победы.
Homer j
Homer j
09.05.2018 в 10:32:03
ole325, Это точно сверлить хороший бетон ударной дрелью , печально а без удара вообще нервов не хватит . Я Сверлил буром 5x и попадал на арматуру и как в рекламных видео не получалось ее пройти , хотя буры хорошие и если на край арматуры попадаешь то пройти можно чуть наклонив , по ресурсу за 5x субъективно также как и китай обычный ну может незначительно больше.
И почему фреза 8 имеет 51 мм длинну у меня есть 90мм да и вообще они разной длинны есть с 8 хвостом
