09.05.2018 в 00:06:16
09.05.2018 в 06:28:25
СПАСИБО БАБУШКЕ И ДЕДУ ЗА ИХ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
09.05.2018 в 07:41:48
SerShe, речь про раскрой, а не про соединение деталей. Экономически нецелесообразно кроить фрезером, а 12в раскрой с точки зрения экономики сводиться к нулю, один раз делал паз в ДСП, и то фрезу жалко было. Вообще ДСП это зло :)) но к сожелению неизбежное.
09.05.2018 в 07:52:42
Дабы развеять все предположения, скажу, что погорячился :o Фреза д.4 мм имеет длину всего 8 мм,так что не получится и в 100 проходов. Соглашусь, что один из оптимальных вариантов, это - сделать черновой отпил циркуляркрй или лобзиком, а потом по направляющей кромочной фрезой. Всех форумчан с Днём Победы.
09.05.2018 в 10:32:03
ole325, Это точно сверлить хороший бетон ударной дрелью , печально а без удара вообще нервов не хватит . Я Сверлил буром 5x и попадал на арматуру и как в рекламных видео не получалось ее пройти , хотя буры хорошие и если на край арматуры попадаешь то пройти можно чуть наклонив , по ресурсу за 5x субъективно также как и китай обычный ну может незначительно больше.
И почему фреза 8 имеет 51 мм длинну у меня есть 90мм да и вообще они разной длинны есть с 8 хвостом
09.05.2018 в 11:24:35
valkahn написал: Соглашусь, что один из оптимальных вариантов, это - сделать черновой отпил циркуляркрй или лобзиком, а потом по направляющей кромочной фрезой.
Сразу начисто циркуляркой с хорошим диском по шине и все. :)
09.05.2018 в 11:28:09
SerShe написал:
SerShe, Определяющее слово - шина))). Жду, когда же до меня доберется посылка, тогда и попробую.
09.05.2018 в 11:31:17
AndryV написал: SerShe, речь про раскрой, а не про соединение деталей. Экономически нецелесообразно кроить фрезером, а 12в раскрой с точки зрения экономики сводиться к нулю, один раз делал паз в ДСП, и то фрезу жалко было. Вообще ДСП это зло :)) но к сожелению неизбежное.
Да, конечно. Просто странно, что в общем то маленький аккумуляторный фрезер, предназначенный для кромок исключительно пытаются использовать как универсальный. Понятно, что хочется большего, но он именно как кромочник аккумуляторный и ценен. Как дополнительный фрезер к сетевому, который имеет все остальные плюсы. Выбор приличный. У того же Боша есть отличный ручной GOF 1250 LCE.
09.05.2018 в 11:31:56
valkahn написал:
SerShe написал:
valkahn, Странно, 7 мая должна была уже прийти.
09.05.2018 в 12:19:25
SerShe, вот и мне очень странно читать посты про маленький фрезер , которым хотят резать лдсп. А по поводу gof 1250 я бы небыл столь оптимистичен , он хоть и хорош но есть большое но много негативных отзывов о механизме фиксации погружения , лучше чуть добавить и взять фе 1010
09.05.2018 в 14:59:39
Homer j написал: SerShe, вот и мне очень странно читать посты про маленький фрезер , которым хотят резать лдсп. А по поводу gof 1250 я бы небыл столь оптимистичен , он хоть и хорош но есть большое но много негативных отзывов о механизме фиксации погружения , лучше чуть добавить и взять фе 1010
Homer j, Ну не знаю, у меня GOF 1250 LCE уже 5 лет, пока нормально работает. Да, встречается у некоторых проблемка с винтиком фиксации рычага, который произвольно откручивается. Если поставить на фиксатор резьбы, проблем не будет. Делов на несколько минут. Андрей Корево недавно писал, как это устраняется. Зато он очень удобный именно как ручной. В столе у меня GOF 2000. Тоже доволен. Для рук он чрезмерно тяжелый. Есть кромочник GKF 600 со всеми базами. В основном работаю им именно как кромочником. Работал. Теперь буду аккумуляторным. Ну и про запас есть еще GMF 1400 с деревянными ручками и c 3 базами. Даже не пробовал. На всякий случай, если что-то выйдет из строя. И как ручной можно использовать, но GOF 1250 LCE однозначно удобней и в стол можно поставить, но GOF 2000 там серьезней.
В общем, каждый инструмент хорош для своих задачек. :)
09.05.2018 в 15:29:43
SerShe, Да я все лишь высказал своё мнение , фрезер бесспорно хорош но почти за 30₽ надо доводить за бошем, раз у людей встречаются подобные проблемы это явно инженерный просчёт что надо винтики на фиксаторы сажать , раз так посадили бы на конвейере и вопросов бы небыло . Раз уж советуете так расскажите все плюсы и минусы , я вот посмотрел ваше видео про кольцевой магнит , решил заказать . Кусок пластика 1 см на 2см за 400р Но когда получил был разочарован : Во первых он работает только с двухсторонними битами и то pz3 с ph2 работает но не так четко , с прессшайбой не работает , вообщем не поймите неправильно , это так сказать обратная связь с вашем зрителем . Вы делаете нужное дело , но складывается впечатление что вы не все договариваете . Я вот ещё давно когда выбирал Шурик читал много отзывов о gsr10.8 и в основном они были негативные ,но меня это несмутило, люфт патрона для меня не проблема я осознано выбрал ,но я знал о люфте . Как говорится предупреждён значит вооружён .
