15.07.2018 в 00:56:48
#6377070
Homer j, а контакты защиты не участвуют в процессе?
15.07.2018 в 06:11:30
#6377117
cineman, в инструменте 3 контакта , что в боше что в милке . И они в зеркальном отражении . Температурный на милке слева на боше справа они тоже меняются .
15.07.2018 в 11:28:07
#6377211
Homer j написал: Не какой разницы в милке нету что новые модели что старые , чтобы работать на бошевских акках надо разобрать инструмент Милуоки и поменять Контакты на бошевские и поменять полярность, с бошевского акка снять юбку и установить милковскую , она подходит и все .
Благодарю! Очень интересно! :clapping :a :) :popcorn
15.07.2018 в 18:51:39
#6377446
Alexdobrepair написал: чтобы работать на бошевских акках надо разобрать инструмент Милуоки и поменять Контакты на бошевские и поменять полярность, с бошевского акка снять юбку и установить милковскую , она подходит и все
так и хочется сказать, "а смысл?" после переделки бошевский акб к бошу не подойдет? и в тушку милковский акб не влезет? Из двух нормальных инструментов замутить франкенштейна
15.07.2018 в 21:56:11
#6377561
DimonDol, смысл есть если сгорел один из аккумуляторов( милка ) , можно взять донора с боша( одни из самых дешевых и распространненых) с мин переделками . Так что информация очень полезная .
15.07.2018 в 22:10:32
#6377571
DimonDol, Смысл есть , получается тоже самое что и использовать акки на синем и зеленом боше , срезаешь замки на юбке акка и юбка живет на милке своя на боше своя а акки одни они без юбок встают на оба инструмента и защелкиваются юбкой , тут был пост, кто-то так и использует одни акки на зеленом и синем , ну и я писал что лутше купить родные акки и зарядку ,но у кого бошевских акков полно и нужен лишь один инструмент милки , то такой вариант возможен . К бошу подойдёт и к милке подойдёт после переделки контактов , надо лиш перешелкнуть юбку
15.07.2018 в 22:38:56
#6377589
DimonDol, Надеюсь так будет понятней , акк встаёт в оба инструмента , и защелкивается на каждом инструменте своей защелкой
15.07.2018 в 23:23:54
#6377612
Homer j написал: Надеюсь так будет понятней , акк встаёт в оба инструмента , и защелкивается на каждом инструменте своей защелкой
Вот было бы хорошо, что бы в ручке милки сделать такой же контур, как и юбка бошевского акк))) :popcorn Тогда и можно будет пользоваться акками, без танцев с бубном! И 4 и 6 акки тоже будут подходить. :yu: Скоро, кто то запилит! :popcorn :popcorn :popcorn
15.07.2018 в 23:50:51
#6377621
Alexdobrepair, Выше же сказали, что контакты в зеркальном отражении.
15.07.2018 в 23:54:38
#6377623
Alexdobrepair, ну может и найдётся вандал который раскурочить инструмент , хотя сомневаюсь . И неполучится без танцев с бубном ни как . Контактную группу придётся менять. И в милке с бошем не дураки акки сделали похожими , но что не обрезай хоть инструмент хоть юбку акка дыры все равно будут , и инструмент будет не удобно держать , так что уродовать инструмент или юбку акка плохая идея , лутше вообще пользоваться оригинальными .
16.07.2018 в 00:04:29
#6377627
valkahn, Homer j, та ладно, если нужно будет, что нибудь, как всегда придумают)) Ну или просто продать бош и купить милку))
16.07.2018 в 03:02:22
#6377658
Alexdobrepair написал: Ну или просто продать бош и купить милку))
Вот только объёмы продаж в России БОШа и Милки говорят об обратном. От БОШа не торопятся избавляться, а также не торопятся покупать Милку.
ИМХО (IMHO)
16.07.2018 в 09:40:09
#6377727
ADM05 написал:
ADM05, процентов 90% покупателей боша, если не больше нечего не знают о всяких рейсерах, прокоре, GSA 18V-32. Берут GSR 1800, GSR/GSB 120-li, GSR/GSB 180-li, 2-24, 2-26 и может даже 2-28, GKS 600, GKS 190 и как бы все...
О каких милках речь? GSR 120-li на фоне metabo power max совсем так себе, а берут бош...
16.07.2018 в 09:57:58
#6377741
ole325, это точно что погоду бошу делает то что вы написали , и основную массу покупателей вообще ни какие новинки не интересуют не то что аккумуляторные , это тут кучка энтузиастов постоянно что то нового хочет , если в каком нибудь ОБИ повесить на стенд болгарку новую с семерками и ценой за 40 то она будет там вечно . ;)
16.07.2018 в 12:33:39
#6377813
Homer j написал: это тут кучка энтузиастов постоянно что то нового хочет
Кстати, глядя на новинки от милки, очень может быть, что следующее поколение шуриков и импактов 12в будет 4хскоростное и с электронными муфтами) :popcorn :popcorn :popcorn
Что скажете про электронные муфты? "Общались" с ними? Мне кажется механические муфты на много лучше.
16.07.2018 в 12:38:51
#6377816
Alexdobrepair, так импак уже 4 скоростной
16.07.2018 в 12:45:56
#6377825
Alexdobrepair написал: Что скажете про электронные муфты? "Общались" с ними?
Если как у боша на ГиВиАй , то нафиг надо. :)
Feelgood!
16.07.2018 в 12:56:47
#6377832
Alexdobrepair написал: Мне кажется механические муфты на много лучше.
Муфта это ограничитель крутящего момента, а момент это производная от мощности и оборото
теоретически нет сложности изготовить нормальную электронную муфту, нужно лишь добавить тахометр, или брать эти данные с контроллера EC мотора. Так же есть примеры промышленных изделий, где момент калибруется до десятых Нм и меньше.
Всякие истории про электронную муфту бюджетных решений в GWI, PSR и GO из-за того, что решили обойтись без измерения оборотов, а только контролировать ток/мощность - в результате получился "аналог" с не очень хорошими характеристиками. Но некоторым нравится то, что можно бесконечно докручивать шуруп.
Что касается механических, то они тоже далеки от идеала - на минимальных оборотах муфта сработает при большем моменте.
16.07.2018 в 16:35:20
#6377977
Homer j написал: ... и основную массу покупателей вообще ни какие новинки не интересуют не то что аккумуляторные , это тут кучка энтузиастов постоянно что то нового хочет , если в каком нибудь ОБИ повесить на стенд болгарку новую с семерками и ценой за 40 то она будет там вечно . ;)
И из этой кучки энтузиастов только процентов 5-10 реально покупает что-то из новинок. :)
Думаю, это не только Боша касается и это нормально. :confused:
16.07.2018 в 17:28:46
#6378007
SerShe написал: И из этой кучки энтузиастов только процентов 5-10 реально покупает что-то из новинок.
1) тут больше половины тех, для кого работа и сам инструмент это хобби. 2) не всем нужна
Homer j написал: болгарку новую с семерками и ценой за 40 то она будет там вечно
16.07.2018 в 20:04:36
#6378076
Господа, крайне любопытно, чем отличаются модели перфораторов GBH 240 (3 611 B72 100) made in china и модель GBH 2-24 DRE (3 611 B72 100) made in china ? Вроде 2-24 вообще снята с производства, но продают и ту и ту до сих пор, каждый продавец в магазине свою, единственно верную историю рассказывает. :D
Если они разные, то чем именно они различаются? (и почему артикул у них при этом совершенно одинаковый!) Если они одинаковые, то тем более непонятно зачем производить 2 одинаковые модели?
16.07.2018 в 20:58:51
#6378103
Rosales написал: Господа, крайне любопытно, чем отличаются модели перфораторов GBH 240 (3 611 B72 100) made in china и модель GBH 2-24 DRE (3 611 B72 100) made in china ? Вроде 2-24 вообще снята с производства, но продают и ту и ту до сих пор, каждый продавец в магазине свою, единственно верную историю рассказывает. :D
Rosales, Как-то сложно предположить, что у двух моделей одинаковый код. А есть фотографии шильдиков обоих? По взрыв-схеме перфоратор GBH 240 имеет несколько другой код - 3 611 B72 120. Вроде как выпускается для Румынии. Если даже посмотреть на первую строчку схемы, они отличаются статором. Наверняка и другие отличия есть.
16.07.2018 в 21:26:33
#6378118
Rosales, Можно предположить что один из них подделка , если артикул одинаковый , такого не может быть , иначе зачем эти артикулы вообще нужны .
16.07.2018 в 22:47:42
#6378164
Homer j написал: К бошу подойдёт и к милке подойдёт после переделки контактов
Homer j написал: что не обрезай хоть инструмент хоть юбку акка дыры все равно будут , и инструмент будет не удобно держать , так что уродовать инструмент или юбку акка плохая идея , лутше вообще пользоваться оригинальными .
Все это интересно, в качестве гимнастики для ума. Практическое применение довольно сомнительно. АКБ милковские вон в барахолке по 2000р. Стоит ли ради этого огород городить?
Homer j написал: у кого бошевских акков полно и нужен лишь один инструмент милки , то такой вариант возможен .
Возможен, нужно к этому еще прибавить ручки шаловливые, акб после этого будет геморно применять на боше. В принципе можно юбку каждый раз перестегивать. Но это не работа а извращение.
16.07.2018 в 23:27:58
#6378195
Сегодня сфоткал в Оби. Как хочешь, так и понимай... :D
16.07.2018 в 23:33:36
#6378199
SerShe, Homer j, сфоткал, потому что понял что не верю своим глазам. ))
16.07.2018 в 23:38:17
#6378202
DimonDol, так это и есть гимнастика для ума , я купил милку , зачесались руки подключил бошвский акк и не более , я бы тоже так эксплуатировать не стал проще купить акки и зарядку , но кому-то может пригодится то что я тут описал , как выяснилось нам с вами это не подходит , а кому нибудь будет полезно . У меня почти вся линейка боша и акков полно , некоторые двушки валяются без дела , а сейчас ещё добавились милковские , так что думаю хоть и с натяжкой смысл в этом есть .
16.07.2018 в 23:39:50
#6378204
Rosales написал:
Rosales, спасибо! ОБИ подделками торговать не станет, да и на подделку не похоже, скорее всего Бош просто поменял название. Завод один. Даты выпуска 240 свежая совсем. Ну мы только гадать пока можем. Если код на шильдике один, то и содержимое должно быть идентичным, по этому коду заказываются запчасти для инструмента при ремонте.
17.07.2018 в 00:30:42
#6378228
SerShe , я только различие в названии компании производителя вижу - в 2016 году - "Robert Bosch gmbh" и в 2018-м "Robert Bosch Power Tools gmbh". Может реорганизация какая произошла. Но, производитель уважаемый (вроде как?), должен как минимум проинформировать, что мы - это мы, это модель переходная (от коммунизЬма к социализЬму и т.д.), что мол все в порядке, так и так. А то попадается информация что 2-24 вообще снята с производства 500 лет назад. Может, китайцы зарегистрировали очередное gmbh в германии и погнали клепать свои поделки в таких же чемоданчиках и на тех же мощностях. Короче, попробую в представительство бош позвонить, послушать что там скажут. :)
17.07.2018 в 07:04:37
#6378286
Кто нибудь знает для какого крепежа эти биты?
