Homer j
30.08.2018 в 18:55:20
ADM05 написал:
SerShe написал: Еще Wera много, ее оставил.
Милуоковская рулетка, Веровские биты. Так и Бошевский партбилет на стол положить можно!;)
ADM05,поржал. у меня года три назад был бошевский инструмент почти весь и расходка была исключительно бош , было дело, я даже алмазную коронку бошевскую взял 68 раза в два она дороже остальных , но где-то год назад парт билет бошевский пришлось сдать не по своей вине , нету у боша всего что мне надо для работы , прошла бошевска лихорадка у меня , но сейчас наблюдается милковская и макитовская ну бывает бошевская обостряется , вот сейчас AVG заказы на новые акки принимает и опять у меня обострение , хочу их хотя и так акков полно но ни чего с собой поделать не могу . Как то так .
ole325
30.08.2018 в 18:58:33
Homer j, 4ки хороши, должны быть не хуже старых 5Ah по току, а по работе может чуть раньше сядет, зато вес :applause:
vitya
30.08.2018 в 21:26:23
ADM05,
ADM05 написал:
ole325 написал: еще новинки
Очередные 100 Ватт добавили 125-м болгаркам.
ADM05,
Вот зачем.. Тут уже упоминали этот момент.. Я в свое время 11-125 cie покупал - уже не найти аналог, щас все только мощнее, что совершенно лишнее..
ole325
30.08.2018 в 21:33:21
vitya написал: ADM05,
ADM05 написал:
ADM05,
vitya, УШМ то двуручная и причем тут 11-125 cie мне не понятно. Основная задача это шлифовка, и с новой расходной 1100 Вт это крайне мало. Даже обычная щетка легко задавливается на моей УШМ 1500 Вт, а если вообще не давить, то трубу можно вечно зачищать.
Не все 1800 Вт. Например Bosch GWS 13-125 CIE , всего 1200 Вт.
Есть еще меньше Bosch GWS 750-125 и Bosch GWS 660
vitya
30.08.2018 в 21:47:45
ole325,воо, т.е. cie меньше чем на 1,3 кВт не купить.. 750 конечно не про то совсем
ole325
30.08.2018 в 21:54:03
vitya написал: т.е. cie меньше чем на 1,3 кВт не купить..
а чем вас 1300 не устраивает, вес не стал больше, мощность развивается только под нагрузкой, корпус так же не изменили...
У меня у машины максимальная скорость 235 км/ч, думаете я с такой скоростью ездил?
alex1977102
31.08.2018 в 00:29:00
ole325 написал: alex1977102, старые на русском 2018г на немецком из новино
ок,спасибо!!!! а то у этого боша черт ногу сломит)))
Alexdobrepair
31.08.2018 в 00:50:28
Здравствуйте. По 12в лобзику вопрос. Нужно было порезать поперек 6 брусков (40*40 сосна), резов 6-8. Стояла 4А акб заряженная. (пилочка черная, по дереву, из набора к лобзику) Сделал 4 пропила, на 5й останавливается, начинает мигать значок красный на лобзике. И потом пошло, 5-10 сек поработает и опять мигает красный значок (даже просто на холостом ходу, без нагрузки). (батарею я вытаскивал). Подумал дело в батарее, поменял на такую же 4А, тоже заряженную, и тоже самое происходит.... :mad: :mad: :mad: Ну думаю ладно, поставил 2А батарею и о чудо, работает не выключается...
Подскажите, в чем тут дело?? :cool: :cool: И как оно лечится?
ADM05
Красноярск
31.08.2018 в 07:32:01
Homer j написал: но где-то год назад парт билет бошевский пришлось сдать не по своей вине , нету у боша всего что мне надо для работы , прошла бошевска лихорадка у меня , но сейчас наблюдается милковская и макитовская ну бывает бошевская обостряется , вот сейчас AVG заказы на новые акки принимает и опять у меня обострение , хочу их хотя и так акков полно но ни чего с собой поделать не могу
Раз ничего поделать не можете, то это значит, что ещё не до конца излечились ;)
ИМХО (IMHO)
Homer j
31.08.2018 в 10:22:40
Alexdobrepair, У меня с 12 в лобзиком также , живет своей жизнью , на каких-то акках отказывается работать на каких-то работает , я забил на это , пользуюсь им редко , поэтому мне это не критично .
ole325
31.08.2018 в 10:27:23
Всех приветствую, очень нужна Интерскол НП-120/1010Э на тест сабельных пил. Так же подойдет Einhell или bosch psa 700/900
Никто не может помочь? С меня пилки милки и бош, а так же транспортные издержки.
Alexdobrepair
31.08.2018 в 10:44:20
Homer j написал: Alexdobrepair, У меня с 12 в лобзиком также , живет своей жизнью , на каких-то акках отказывается работать на каких-то работает , я забил на это , пользуюсь им редко , поэтому мне это не критично .
Homer j, не очень радужные перспективы((
ole325
31.08.2018 в 11:03:07
Alexdobrepair написал:
Alexdobrepair, мой лобзик пилит и на 2 и на 4ah, отключается только при сильном давлении в направлении реза. Пилил 200х75 по три пропила, потом пауза 2 мин, и так 12 пропилов, не каких произвольных отключений не было.
Проверьте контакты на АКБ, три средних - их можно чуть подогнуть. Может из за вибрации их терять. Еще вариант по очереди заклеить каждый и сравнить симптомы, когда перестает работать.
Много было жалоб на пилу GSA 12В не хочет пилить на 6ah, на 4ке пилит на 6ке отключается, проверял на ДОД у Александра в этом году, отключения только при сильной перегрузке. Не какой разницы между 4 и 6 не выявлено. Т.е. проблема если и есть, то не системная, а в конкретных экземплярах
Shkeddy
31.08.2018 в 11:50:18
У меня почти аккумуляторные пилы на 10,8 (12) V начинают отключаться при работе с аккумулятором на 4А. Все разбирал, осматривал, никаких дефектов я не обнаружил. Отключения не бывают только у шуруповертов и GOP 10,8. Может я ошибаюсь, но похоже срабатывает защита от перегрузки. Чем больше ампер, тем сильнее нагружается, соответственно, греется ээлектрика. Защита не дает не спалить. Может это и правильно, но такая работа инструмента раздражает. Наверное, настройки отключения некорректно выставлены. GSA больше всех тупит.
valkahn
31.08.2018 в 12:24:05
Shkeddy, Может э5зависит от конкретноно экземпляра? Моя 12В сабля нормально работает с аккумулятором 4А/ч. Буквально вчера, использовал её как лобзик, в смысле фигурного выпиливания и, что я скажу - с задачей справилась.
