Alexdobrepair
Alexdobrepair
31.08.2018 в 00:50:28
Здравствуйте. По 12в лобзику вопрос. Нужно было порезать поперек 6 брусков (40*40 сосна), резов 6-8. Стояла 4А акб заряженная. (пилочка черная, по дереву, из набора к лобзику) Сделал 4 пропила, на 5й останавливается, начинает мигать значок красный на лобзике. И потом пошло, 5-10 сек поработает и опять мигает красный значок (даже просто на холостом ходу, без нагрузки). (батарею я вытаскивал). Подумал дело в батарее, поменял на такую же 4А, тоже заряженную, и тоже самое происходит.... :mad: :mad: :mad: Ну думаю ладно, поставил 2А батарею и о чудо, работает не выключается...
Подскажите, в чем тут дело?? :cool: :cool: И как оно лечится?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.08.2018 в 07:32:01
Homer j написал: но где-то год назад парт билет бошевский пришлось сдать не по своей вине , нету у боша всего что мне надо для работы , прошла бошевска лихорадка у меня , но сейчас наблюдается милковская и макитовская ну бывает бошевская обостряется , вот сейчас AVG заказы на новые акки принимает и опять у меня обострение , хочу их хотя и так акков полно но ни чего с собой поделать не могу
Раз ничего поделать не можете, то это значит, что ещё не до конца излечились ;)
ИМХО (IMHO)
Homer j
Homer j
31.08.2018 в 10:22:40
Alexdobrepair, У меня с 12 в лобзиком также , живет своей жизнью , на каких-то акках отказывается работать на каких-то работает , я забил на это , пользуюсь им редко , поэтому мне это не критично .
ole325
ole325
31.08.2018 в 10:27:23
Всех приветствую, очень нужна Интерскол НП-120/1010Э на тест сабельных пил. Так же подойдет Einhell или bosch psa 700/900
Никто не может помочь? С меня пилки милки и бош, а так же транспортные издержки.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
31.08.2018 в 10:44:20
Homer j написал: Alexdobrepair, У меня с 12 в лобзиком также , живет своей жизнью , на каких-то акках отказывается работать на каких-то работает , я забил на это , пользуюсь им редко , поэтому мне это не критично .
Homer j, не очень радужные перспективы((
ole325
ole325
31.08.2018 в 11:03:07
Alexdobrepair написал:
Alexdobrepair, мой лобзик пилит и на 2 и на 4ah, отключается только при сильном давлении в направлении реза. Пилил 200х75 по три пропила, потом пауза 2 мин, и так 12 пропилов, не каких произвольных отключений не было.
Проверьте контакты на АКБ, три средних - их можно чуть подогнуть. Может из за вибрации их терять. Еще вариант по очереди заклеить каждый и сравнить симптомы, когда перестает работать.
Много было жалоб на пилу GSA 12В не хочет пилить на 6ah, на 4ке пилит на 6ке отключается, проверял на ДОД у Александра в этом году, отключения только при сильной перегрузке. Не какой разницы между 4 и 6 не выявлено. Т.е. проблема если и есть, то не системная, а в конкретных экземплярах
Shkeddy
Shkeddy
31.08.2018 в 11:50:18
У меня почти аккумуляторные пилы на 10,8 (12) V начинают отключаться при работе с аккумулятором на 4А. Все разбирал, осматривал, никаких дефектов я не обнаружил. Отключения не бывают только у шуруповертов и GOP 10,8. Может я ошибаюсь, но похоже срабатывает защита от перегрузки. Чем больше ампер, тем сильнее нагружается, соответственно, греется ээлектрика. Защита не дает не спалить. Может это и правильно, но такая работа инструмента раздражает. Наверное, настройки отключения некорректно выставлены. GSA больше всех тупит.
valkahn
valkahn
31.08.2018 в 12:24:05
Shkeddy, Может э5зависит от конкретноно экземпляра? Моя 12В сабля нормально работает с аккумулятором 4А/ч. Буквально вчера, использовал её как лобзик, в смысле фигурного выпиливания и, что я скажу - с задачей справилась.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
31.08.2018 в 12:46:28
ole325, благодарю, хороший совет, но мне все это в лом делать(( Подогнуть к телу акб или от него?
Shkeddy написал: Может это и правильно, но такая работа инструмента раздражает.
Согласен...мы ж не в совке живем, что бы дешевые вещи постоянно изолентой скреплять. Хочется, просто брать и работать...и не париться.
ole325
ole325
31.08.2018 в 12:47:44
Давно дело было. Пересмотрел видео, мин через 30 зальется, сабля отключается где то при 280 Вт, взять столько с мелких АКБ не просто, падают обороты и чувствуется, что пила зарывается. При работе с 4ah для акб номинальная мощность от 400 Вт, и с ними пила отрубается не успев сбросить обороты, нужно подбирать пилку и/или нормировать усилие. Пилкой 2345 относительно просто перегрузить пилу, а вот 1151 (или какая там для сырой древесины) пилит не бистро и при этом не отключается. Пилил разом 3 доски 25мм.
ole325
ole325
31.08.2018 в 12:50:01
Alexdobrepair написал: мы ж не в совке живем, что бы дешевые вещи постоянно изолентой скреплять. Хочется, просто брать и работать...и не париться.
это рекомендация исключительно для диагностики.
