SerShe
SerShe
16.10.2018 в 23:56:09
Ну теперь каждый сможет заряжать свои аккумуляторы, как захочет. :)
GhostII
GhostII
Минусинск
17.10.2018 в 08:29:12
По поводу зарядки. Аккумуляторный шуруповерт, аккумуляторы на 10.8. Некоторое время назад аккумуляторы стали совсем уж хилые. Решил не покупать новые целиком, а просто заменить банки в текущем. 1200 сразу на 3000. Аккумуляторы-то я заменил, с этим все хорошо. Но вот не обнаружил балансира в сборке от Бош. И в заряднике так же нет балансира. Получается, что неправильная зарядка лития (без балансира) приводит к скорому выходу его из строя, потери емкости - и снова в магазин за новым? Я-то был уверен, что дополнительные контакты на аккумуляторе - это как раз контакты для балансировки. А нет - один вообще не подключен, другой - грубо говоря, термометр.
ole325
ole325
17.10.2018 в 08:39:14
Бош считал что это расходка, чем дешевле тем лучше. Вам тут напишут, что 1.3 все еще живы. Балансировка не так уж и нужна, а вот поэлементный контроль нужен. Заметьте напряжение старых банок если одинаковое, то умерли не из за разбалансировки
SerShe
SerShe
17.10.2018 в 10:55:04
Alpen написал: Помогите пожалуйста в одном споре. Показал товарищам сверло 2608597521, ни кто не поверил надписи -сделанно в Швейцарии, говорят в Европе сверл не делают, как и мы, побираются в Китае. Требуют пруфа. Не могу нагуглить что за фабрика делает для боша эти сверла. И если есть инфо по другим фабрикам в Европе, производящим сверла на территории Европы, буду благодарен.
Alpen, 2608597521 делают в Швейцарии, на Бошевском заводе. Так же как и алмазную фрезу для УШМ, диск по дереву для УШМ, пилки для лобзика, сабельных пил и мультиинструмента.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.10.2018 в 14:56:14
GhostII написал: не обнаружил балансира в сборке от Бош.
Балансира нет.
GhostII написал: Получается, что неправильная зарядка лития (без балансира) приводит к скорому выходу его из строя, потери емкости - и снова в магазин за новым?
БОШ гарантирует, что 600 циклов заряд-разряд аккум 10,8 В выдержит. На аккумы есть гарантия. Если случается брак аккумов, то он выявляется практически сразу, т.е. когда ещё есть гарантия. БОШевская зарядка недозаряжает аккумы до максимума и поэтому балансир не нужен. Процентов 15...20 недозаряжает.
GhostII написал: Я-то был уверен, что дополнительные контакты на аккумуляторе - это как раз контакты для балансировки.
Нет это не так.
ИМХО (IMHO)
Mistigris
Mistigris
17.10.2018 в 15:12:51
SerShe написал: 2608597521 делают в Швейцарии, на Бошевском заводе
Где пруфы, Сергей?
a fool with a tool is still a fool.
Shkeddy
Shkeddy
17.10.2018 в 15:21:22
Можно уточнить - у меня плохо стал держать заряд аккумулятор с напряжением 10,8 на 2,5 А. Я его приобрел специально для строительного радио. Вначале радио могло работать 9 часов без перерыва. Теперь максимум 4-5 часов. Теоретически - я могу его вскрыть и заменить элементы, например, на Hangliang 18650, 8000 мAh напряжением 3,7 в? И в перспективе сделать тоже самое у аккумулятора на 4А, чтобы повысить емкость?
И еще такой вот вопрос - что лучше взять из расходки для демонтажа плитки для DFR 2-24? Пойдет такая лопатка 2608690091? Есть мнение, что простым зубилом с хвостовиком sds+ быстрее и проще снять плитку со стен.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.10.2018 в 15:58:48
Shkeddy написал: что лучше взять из расходки для демонтажа плитки для DFR 2-24? Пойдет такая лопатка 2608690091
Плиточное изогнутое зубило (плоская лопатка) - самое то для демонтажа кафельной плитки со стен. Плитку только побьёте. Если необходимо плитку сохранить в целостности, то тогда надо работать не этим зубилом.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.10.2018 в 16:56:25
Mistigris написал: Где пруфы
Судя по цене, больше 6-ти тысяч рублей за ступенчатое сверло, точно Швейцария. :D Согласно западноевропейскому законодательству, могли произвести полностью в Швейцарии, а могли только упаковать сверло в пластиковый контейнер в Швейцарии. Страна указанная на упаковке, на сегодняшний день, к сожалению, ничего не говорит о действительном месте производства.
ИМХО (IMHO)
Homer j
Homer j
17.10.2018 в 17:49:31
Вячеслав И., так в добрый путь покупайте китайское изделие, не кто не заставляет брать хваленую , зачем постить это , не понятно да еще в бошевской ветке , эту отвертку обсуждали как она вышла и ваше мнение запоздало как минимум на несколько месяцев.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.10.2018 в 18:01:42
Shkeddy написал: Теоретически - я могу его вскрыть и заменить элементы, например, на Hangliang 18650, 8000 мAh напряжением 3,7 в
такой емкости не бывает :nо:
