Homer j
08.11.2018 в 14:41:19
AVG, Так то оно все верно , но некоторые магазины выписывают гарантийник на все что посчитают нужным . Мне выписывали на акк 4а на 12в , сам удивился , в нем просто написали gba 4a и все , и что самое удивительное когда гопом оторвало защелки, понёс в сервис и они спросили талон , я дал им это незаполнение недоразумение и они поменяли акк. И ещё очень жаловались на сетевые магазины что те пишут в гарантийниках чушь,а они расхлебывают , так что я уже ни чему не удивляюсь.
venikoff
08.11.2018 в 14:42:53
AVG написал: Зарядные устройства просто регистрируются на сайте. При регистрации нужен код с упаковки изделия и год выпуска з/у
Александр, спасибо, зарегил зарядное!
Homer j
08.11.2018 в 14:46:28
0rthodox, Ну вы загнули из гопа ушм . Если рядом есть литейный цех и металлообработка со всеми станками включая зубонарезные , то можно заказать у них редуктор , но все равно не то пальто получится и ценник за такие работы перевалит все разумные пределы. У немца видел он из гопа что то делал , но уже не помню что. Вам лутше редуктор купить от ножниц по металлу на 12 в , визуально корпуса у гопа и ножниц одинаковые , но остаётся вопрос цены и вообще встанет ли редуктор от ножниц на гоп , надо смотреть схемы , вот такая переделка гопа более реальна .
AVG
08.11.2018 в 14:48:56
Homer j написал: но некоторые магазины выписывают гарантийник на все что посчитают нужным
Плохо, когда не знаешь, что делать. На всё есть внутренний распорядок.
Homer j написал: И ещё очень жаловались на сетевые магазины что те пишут в гарантийниках чушь
Хорошо, если пишут, а то пустой просто дают. :nо: Вот это засада. Стёрся серийник и привет, в гарантии будет отказано
0rthodox
08.11.2018 в 16:08:34
Homer j написал: Вам лутше редуктор купить от ножниц по металлу на 12 в
Homer j, мне ножницы не нужны, мне УШМ хочется. Напр, взять редуктор от какого-нибудь мелкого китайца.
Homer j
08.11.2018 в 16:52:43
0rthodox, ну если в качестве донора использовать китайца какого-то, все равно придётся заказывать переходную пластину у фрезеровщика или на 3д принтере из пластика под редуктор что бы поженить его с корпусом , но ещё надо смотреть обороты движка гопа , да и мощи в нем слишком мало, после всех манипуляций можно разочароваться . Удачи в ваших поисках решений , как говорится чем могу. Можно сделать из гопа прямошлифоваку типа gro или дремеля , но стоит ли игра свеч , новый gro стоит порядка 5₽.
ole325
08.11.2018 в 18:29:28
0rthodox, не нравится - продайте на авито или в барахолке, добавите столько же и купите GWS 12V-76 Моторы совсем разные по характеристикам - никакую УШМ вы не слепите, максимум не до GRO
ole325
08.11.2018 в 18:33:40
Кстати про GOP'ы, интересно когда фогг и паспарту привезут таки GOP 12V-28 во всем известную деревню? А то 80 дней уже прошло :D
Homer j
08.11.2018 в 18:55:34
ole325, «Есть ли у вас план мистер фикс? Есть ли у меня план ! Да у меня их целых три!» :D «все это проделки фикса» Просто смешная цитата из 80 дней ;)
TAB
08.11.2018 в 19:58:24
Hitgher написал: У меня есть, арматуру показывает "fe" медь тоже "su",провод под напряжением тоже.
А ваш GMS 100 провод под напряжением показывает в ж/б панелях, или только кирпиче-дереве и т.п.?
TAB
08.11.2018 в 20:01:25
ole325 написал: 120 лучше как минимум тем, что есть режимы работы.
Вот тут наблюдается некая странность: в режиме поиска электропроводки он ее ищет хуже, ежели в режиме металл или дерево.
ole325
08.11.2018 в 20:30:50
TAB, ну можно же поэкспериментировать, и использовать самый лучший режим?
FrauAnna
08.11.2018 в 20:44:24
Можно вопрос про фен бош, но зеленый 600-3. Профильную тему не нашла. Фен работает, но то-ли слишком слабо греет, то-ли слишком сильно дует. Задача у меня не самая типичная - жарю феном кофе, это широко распространенный метод домашней обжарки. Так вот китайский фен вполне справляется, но дышит на ладан, сегодня-завтра сгорит или расплавится, купила на замену бош и он не жарит... Можно ли считать браком недостаточный нагрев или избыточный обдув? Были ли такие случаи? И на что поменять недорогое. Задача простейшая - 15 минут дуть и греть.
TAB
08.11.2018 в 20:50:40
ole325, так я экспериментировал. Положил провод удлинителя на пол, над ним на высоте 50 мм положил кусок ламината, ну и давай экспериментировать. В режиме "металл" кольцо над проводом моргает красным, значок молнии и значок немагнитного металла, шкала почти на полную. А в режиме "электро" кольцо становится желтым, шкала заполняется деления на три, значок молния появляется иногда и неохотно. Такие вот режимы.
Ну и в каналах ж/б стены провода не ищет совсем, даже в перегородке 80 мм. В гипсолитовой 100 мм стене санузла провода не ищет тоже, хотя до них полпальца (видно через вскрытые коробки). В штробе находит хорошо, но там и копеечная китайская отвертка-пробник их находит.
ole325
08.11.2018 в 20:57:26
FrauAnna написал: купила на замену бош и он не жарит...
Можно долго разбираться, но если 7 дней не прошло, сдайте обратно. Если 14 дней прошло, то все сложнее.
FrauAnna написал: И на что поменять недорогое. Задача простейшая - 15 минут дуть и греть.
Рекомендую Интерскол ФЭ-2000ЭД у меня такой в хозяйстве уже 4й год. Есть настройка температуры. Крайне важно при выключении, перевод в положение 0, он еще остывает около 30-50 сек, в этот момент нельзя выключать из сети, можно поставить вертикально, у него опорные ножки по краям для этого.
