FrauAnna
FrauAnna
08.11.2018 в 20:44:24
Можно вопрос про фен бош, но зеленый 600-3. Профильную тему не нашла. Фен работает, но то-ли слишком слабо греет, то-ли слишком сильно дует. Задача у меня не самая типичная - жарю феном кофе, это широко распространенный метод домашней обжарки. Так вот китайский фен вполне справляется, но дышит на ладан, сегодня-завтра сгорит или расплавится, купила на замену бош и он не жарит... Можно ли считать браком недостаточный нагрев или избыточный обдув? Были ли такие случаи? И на что поменять недорогое. Задача простейшая - 15 минут дуть и греть.
TAB
TAB
08.11.2018 в 20:50:40
ole325, так я экспериментировал. Положил провод удлинителя на пол, над ним на высоте 50 мм положил кусок ламината, ну и давай экспериментировать. В режиме "металл" кольцо над проводом моргает красным, значок молнии и значок немагнитного металла, шкала почти на полную. А в режиме "электро" кольцо становится желтым, шкала заполняется деления на три, значок молния появляется иногда и неохотно. Такие вот режимы.
Ну и в каналах ж/б стены провода не ищет совсем, даже в перегородке 80 мм. В гипсолитовой 100 мм стене санузла провода не ищет тоже, хотя до них полпальца (видно через вскрытые коробки). В штробе находит хорошо, но там и копеечная китайская отвертка-пробник их находит.
ole325
ole325
08.11.2018 в 20:57:26
FrauAnna написал: купила на замену бош и он не жарит...
Можно долго разбираться, но если 7 дней не прошло, сдайте обратно. Если 14 дней прошло, то все сложнее.
FrauAnna написал: И на что поменять недорогое. Задача простейшая - 15 минут дуть и греть.
Рекомендую Интерскол ФЭ-2000ЭД у меня такой в хозяйстве уже 4й год. Есть настройка температуры. Крайне важно при выключении, перевод в положение 0, он еще остывает около 30-50 сек, в этот момент нельзя выключать из сети, можно поставить вертикально, у него опорные ножки по краям для этого.
ole325
ole325
08.11.2018 в 21:04:13
TAB написал: Положил провод удлинителя на пол
прибор не волшебный, для него 1) удлинитель включен; 2) только фаза включена; 3) включена нагрузка < 50 Вт 4) включена нагрузка посущественнее
все это разные режимы, и он не может работать хорошо в каждом. Даже супер дорогой 150, не всегда видит провод при мелкой нагрузке. По этому начинаем от розетки, при необходимости включаем нагрузку. С танцами с бубуном сможем определить провод пошел вверх, или по горизонтали, или делали проводку идиоты и пустили под углом. В режиме металл, проводку не будет видно в армированной стене, будет срабатывать на арматуру.
TAB
TAB
08.11.2018 в 21:14:56
ole325 написал: прибор не волшебный, для него 1) удлинитель включен; 2) только фаза включена; 3) включена нагрузка < 50 Вт 4) включена нагрузка посущественнее
Ну во-первых, разумеется удлинитель был включен и подключать отдельно фазу даже идеи не возникло. Во-вторых, к нему были подключены и работали два светодиодных прожектора по 20 Вт каждый.
А во второй серии экспериментов подключил к нему еще тепловентилятор киловатта на полтора. И никакой разницы в обнаружении не заметил.
Так в режиме электро он ее не видит тем более.
FrauAnna
FrauAnna
09.11.2018 в 01:03:08
ole325, спасибо, вернуть не вариант, брала с рук. Интерскол симпатичный, но по бошу поняла, что рукоятка такой формы не подходит.
ole325
ole325
09.11.2018 в 08:15:57
У einhell есть т образная. Риоби не помню, посмотрите эти марки.
0rthodox
0rthodox
09.11.2018 в 10:17:48
ole325 написал: 0rthodox, не нравится - продайте на авито или в барахолке, добавите столько же и купите GWS 12V-76 Моторы совсем разные по характеристикам - никакую УШМ вы не слепите, максимум не до GRO
ole325, не то, чтобы не нравится, а ничего путного ей сделать не могу. Даже брендовой расходкой. Или задач нету соответствующих. Может мотор ей поменять? Или "славянку" намотать ;) Ну а если нет - сделаю прикуриватель по немецкому образцу.
Гуг
Гуг
Кострома
09.11.2018 в 22:03:54
Приветствую. На винтовёрте Bosch GDR 10,8-Li Professional перестал работать тормоз вала. Не знаю как правильно называется. Когда отпускаешь курок перестал резко тормозить вал. Винтовёрту ~ 3 года. Использовался профессионально, на строительных работах. Какую деталь заменить? Подскажите, кто знает.
ole325
ole325
10.11.2018 в 00:49:34
Принцип тормоза замкнуть обмотку двигателя. Смотрите в вент отверстия щетки, при отпускании кнопки должны сильно искрить. Может проблема в кнопке или в плате
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
10.11.2018 в 00:56:19
Гуг написал: Винтовёрту ~ 3 года. Использовался профессионально, на строительных работах.
Так может и ресурс выработан?
