11.11.2018 в 14:21:31
Гуг, берем тестер (надеюсь он у вас есть), ставим на прозвонку, тыкаем в + и - мотора, который подключен к контроллеру, должно звенеть, ну или измерение сопротивления, должно быть до 3-4 Ом. ну и мотор отключенный от редуктора можно включить кнопкой, при отпускании должен остановится резко, при этом щетки будут искрить.
11.11.2018 в 16:29:20
ole325 написал: Гуг, берем тестер (надеюсь он у вас есть), ставим на прозвонку, тыкаем в + и - мотора, который подключен к контроллеру, должно звенеть, ну или измерение сопротивления, должно быть до 3-4 Ом. ну и мотор отключенный от редуктора можно включить кнопкой, при отпускании должен остановится резко, при этом щетки будут искрить.
ole325, тестер есть. Прозвонкой никогда не пользовался, пользовался им только для измерения напряжения. Прозвонил мотор. Звенит. Какое показывает сопротивление не понимаю. Мотор отключённый от редуктора запускается. При отключении кнопки тоже тормоз не работает. Щётки искрят. Еле заметно, на шуруповёрте gsr 10,8-2-li значительно сильней искрят.
11.11.2018 в 19:05:58
Кто-нибудь знает кожух пылеудаления от милки встаёт на бошевскую мелкую болгарку?
11.11.2018 в 19:56:57
Homer j написал: Кто-нибудь знает кожух пылеудаления от милки встаёт на бошевскую мелкую болгарку?
Homer j,
11.11.2018 в 20:53:33
ole325 написал: Гуг, Скорее плата управления, чем мотор. Если GSR не на гарантии, то управление моторами аналогично, можно на нем проверить.
ole325, понятно. GSR не на гарантии. Он старше винтовёрта на пол года ... год, и в шуруповёрте уже стоит второй мотор (в первом моторе щётки кончились). Мотор на винтовёрте, один провод заведён в курок, другой провод где по средине длины папа-мама в термоусадочной трубке. Не хочу разбирать. Винтовёрт работает, кроме тормоза вала. Буду пока таким работать, а там посмотрим. Спасибо за советы.
11.11.2018 в 21:47:56
Homer j,
встает. Если не важна эффективность пылеудаления, то можно брать, если важна, то нужно менять направление вращения диска, для этого, как мне кажется, достаточно поменять местами два провода на моторе из трех.
11.11.2018 в 23:08:41
Кстати про ручной бошевский инструмент. У немцев на форуме
Фотографии немного.
11.11.2018 в 23:54:59
W-Boxx
Кому интересно, W-Boxx много вариантов :)
