01.12.2018 в 15:43:30
ole325, все верно , Сергей работает в основном с деревяшкой какая там статика , если пылесосить после шлифовки стен пол то так будет лупить аж подпрыгивать будеш . Сейчас смотрел ролики по gas15 и там даже есть видео где мужик заснял искру ,но от трубки а не от шланга ,называется «gas15 осторожено статика» если внимательно смотреть даже видно как искра с одной на другую трубку перескакивает , после момента как его ударило 2.55-2.57 минут
01.12.2018 в 15:49:07
ole325 написал: При этом бош сам пылесосы не делает, а заказывает у керхера и других производителей
Но со слов представителей БОШа именно пылик GAS 15 PS делается на заводе БОШ в Китае.
SerShe написал: Да, но провод не маленький, а короткий. ;)
У меня вместе с пыликом GAS 15 PS всегда удлинитель на 10-ть метров. Обычно длины хватает. :)
ole325 написал: это не полноценный антистатический шланг.
Да. И поэтому цена намного ниже полноценного.
Homer j написал: если нетрудно напишите код шланга от 15 ps и какая у него длинна
Присоединяюсь насчёт кода. А также можно ли шланги удлинить состыковав последовательно?
ИМХО (IMHO)
01.12.2018 в 15:52:11
Dustman написал: SerShe, Комплект такой же примерно как у 660 LCD, когда то был)) даже чемоданчик такой же))) думаю что 20-60 фен возьму в пару к 660)))
Дим, кстати, у немцев новые фены стоят дороже, чем старые, у нас пока наоборот, новый 23-66 стоит прилично дешевле старого 660 LCD. Вроде новый не хуже старого, те же функции. Вчера немного с ним поигрался. Моему 660 LCD уже около 16 лет. Не всегда кнопки адекватно работают. Оставил в деревне, чтобы не возить туда-сюда. Поэтому и нужны были насадки. Я знал, что новый 23-66 появится, но не знал, что будет в комплектации. Все весьма кстати. 20-60 иногда очень удобный в таком исполнении корпуса.
01.12.2018 в 15:58:12
ADM05 написал:
1619PA7322 ШЛАНГ 3 м
У Керхера вроде есть переходник, который позволяет шланги соединять. Но тогда нужно 2 шланга и на одном убирать разъем для подключения к пылесосу. Я не занимался этим.
01.12.2018 в 16:17:31
SerShe написал: 1619PA7322 ШЛАНГ 3 м
1 619 PA7 322 - цена немногим менее 2 тыс. руб.
SerShe написал: У Керхера вроде есть переходник, который позволяет шланги соединять. Но тогда нужно 2 шланга и на одном убирать разъем для подключения к пылесосу.
Один шланг то уже идёт в комплекте с пыликом.
ИМХО (IMHO)
01.12.2018 в 17:23:20
ADM05 написал: Один шланг то уже идёт в комплекте с пыликом.
Да, при желании можно просто через трубку оба шланга соединить. Оба разъема снимаются на шланге без проблем. И муфта у GAS 15 PS стоит не дорого. Код ее 1619PA7326. Все коды во взрыв-схеме к пылесосу. Антистатическая к 35/55 стоит на порядок дороже.
01.12.2018 в 17:28:22
Homer j написал: Сергей работает в основном с деревяшкой какая там статика , если пылесосить после шлифовки стен пол то так будет лупить аж подпрыгивать будеш .
На дереве да. Я летом работал алмазной чашкой и алмазными дисками, правда не на бетоне, а на штукатурке, кирпиче, резка бетонной плитки под искусственный камень. Несколько дней. GAS 25, лето, влажность, тоже не было ничего подобного. Даже намеков на статику не было.
01.12.2018 в 17:45:37
SerShe, То что я заметил ,что статика больше всего образуется когда пылесосиш пол после шлифовки шпаклёвки на стенах и потолках , да ещё если в синтетику одет . Я пылесосил пол в маленьком помещении,стены ещё не были загрунтованны так у меня даже волосы у стен поднимались и било очень сильно , и что самое неприятное сквозь подошву пробивает ,ты прям ощущаешь что наэлектризован и ждёшь удар ,становится не до работы ,вообщем жесть. А шланг прикуплю от 15 ,может поможет мне ну а если нет буду думать что делать дальше. Кстати хотел спросить у 35 пылика муфта что в комплекте одинаковая у L и M и загогулина для щетки , они под одним кодом или разные?
01.12.2018 в 19:06:00
SerShe, да, именно из за такого исполнения корпуса и хочу взять 20-60, моему 660 LCD тоже уже 9 лет)) это один из первых моих инструментов, в первую очередь я его брал для приклеивания пластиковой кромки, с нанесенным корнем-расплавом, на столешницы. Очень удобный инструмент))
01.12.2018 в 19:15:00
Homer j написал: То что я заметил ,что статика больше всего образуется когда пылесосиш пол после шлифовки шпаклёвки на стенах и потолках , да ещё если в синтетику одет . Я пылесосил пол в маленьком помещении,стены ещё не были загрунтованны так у меня даже волосы у стен поднимались и било очень сильно , и что самое неприятное сквозь подошву пробивает ,ты прям ощущаешь что наэлектризован и ждёшь удар ,становится не до работы ,вообщем жесть.
Да, может и не в шланге все дело, а скорее всего, одежку бы сначала надо попробовать поменять на хлопок. :confused:
Homer j написал: Кстати хотел спросить у 35 пылика муфта что в комплекте одинаковая у L и M и загогулина для щетки , они под одним кодом или разные?
Нет, разные коды у них и на муфтах и на угловом колене.
