ole325
ole325
13.01.2019 в 11:18:51
Гуг написал: Вроде ничего не забыл.
забыли про бесполезные АКБ на 3ah, которые не обделяют мощностью лишь половину всей линейки.
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
13.01.2019 в 11:47:09
SerShe написал: Официальные данные сравнения зарядок GAL 18V-160 C и GAL 1880 CV
ProCORE
SerShe, Какая то софистика, Сергей. Я правильно понял что 18V-160 даёт 6А? И как он умудряется так лихо уделывать 8А зарядку?
SerShe
SerShe
13.01.2019 в 11:50:53
Сергей32 написал: SerShe, Какая то софистика, Сергей. Я правильно понял что 18V-160 даёт 6А? И как он умудряется так лихо уделывать 8А зарядку?
Сергей, у GAL 18V-160 C максимальный ток зарядки 16А.
Андрей?
Андрей?
Белгород
13.01.2019 в 11:56:41
А какой вес у 12а ? Не тяжеловат ?
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
13.01.2019 в 11:58:47
SerShe написал:
Vadim63 написал: В общем гадать пока бессмысленно, подождем пока Александр привезет или в деревню к Сергею поставку сделают. :)
Там значок слева сверху стоит, что охлаждение есть :)
SerShe, В чём различие, не понял....я немецкого! :killyourselfbywall:
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
13.01.2019 в 12:08:30
landco написал: Андрей?, да я не про то. Меньше контактов - меньше возможностей мониторинга, короче жизнь аккумулятора. Явно отстают от желтых
landco, 6 лет аккумы пашут, 4 шт. и ещё 2 4 года, это 18в. И 4 шт 10,8 в то же где то в районе 5 лет!!! Ни с одним проблем не было. Нашли кого слушать -Оле, известный тутошний шпециалист :net: . Правда я пару всё же 3а переделал на 6 и 7А год назад. Зависит не от времени а от условия их использования- колличество зарядок, нагрузки.
dr.aar
dr.aar
Минск
13.01.2019 в 12:10:39
Всем доброго времени суток. Подскажите, не могу понять по тележкам бош. Модель 1619BL6200 и модель 1600A001SA. Чем они отличаются? Что-то рассматриваю их и не могу понять.
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
13.01.2019 в 12:11:38
landco, чего мониторить там собрались? поставьте камеру внутрь если уж так интересен процесс чего то там внутри!!! температура, вот пожалуй единственный показатель, чего там ещё наблюдать и отслеживать? каждую банку отдельно?
Андрей?
Андрей?
Белгород
13.01.2019 в 12:21:23
dr.aar написал: Всем доброго времени суток. Подскажите, не могу понять по тележкам бош. Модель 1619BL6200 и модель 1600A001SA. Чем они отличаются? Что-то рассматриваю их и не могу понять.
dr.aar, Похоже ни чем,только сам код. На Бош первый код не находится...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.01.2019 в 14:47:38
Сергей32 написал:
SerShe написал:
Сергей32, возможно отличие в комплектации. В первой нет таблетки блютуз, во вторую вложена.
SerShe
SerShe
13.01.2019 в 15:32:45
Сергей32 написал: SerShe, В чём различие, не понял....я немецкого! :killyourselfbywall:
Это финский язык. Я тоже сейчас не скажу, в чем отличие. 60 обозначает, что ток 6А, если финны не ошиблись, опустив цифру 1. Больше нигде эти зарядки не с таким названием не светятся. Вообще с этими кодами пробивается GAL 18V-160 C. Буковка С обозначает, что блютуз можно подключить, насчет наличия самого модуля в обеих сложно сказать. Что обозначает буква Т не знаю пока. Зарядки эти пока не доступны, как и GAL 18V-160 C. Что-то откладывается у Боша с ними на более поздний период. Обещали в декабре, сейчас вроде на май сдвигают. Посмотрим. Это из финского каталога на 2019 год.
