21.01.2019 в 23:29:00
#6532015
o1gden, так и понятно, что один раз, для состязания можно и напрячься, а вот когда надо будет раз 30 распилить стволы сантиметров 40-80, тогда и вспомните о аккумуляторной или бензопиле. Смотрю у меня в деревне все-все местные и приезжающие на охоту или рыбалку дураки видимо, раз бензухи в багажниках держат.
The Truth Is Out There
22.01.2019 в 02:18:35
#6532097
Дмитрий Т написал: SerShe Интересно, а 14,4 подходит к переделке?
Дмитрий Т, Да, на GSR 18-2-LI и GSR 14,4-2-LI редуктор одинаковый.
22.01.2019 в 08:09:42
#6532147
Homer j написал: Ну не подходит вам ручка у 12в шуриков бош , возьмите девольт или макиту на 12в
Есть у меня ДВ.
Homer j написал: зачем писать то что не имеет смысла ,что бы бошу заменить акк на 12 в серии это из разряда фантастики , у них линейка не маленькая и пользователи уже давно к ней привыкли , ну а если бош сойдёт с ума и поменяет акки на слайдеры как сделала макита то это будет выстрел себе в ногу .
Такое впечатление, что я своим пожеланием вынести акк из ручки, нанес Вам личное оскорбление. Ну а "если бош сойдет с ума", то это леХко, заменил бош свою шину на мафелевскую и не поперхнулся, кинув большое количество владельцев старых шин, на которые теперь новый бошевский инструмент не встает. А тут и кидать никого не надо, акки еще долго выпускаться будут.
Homer j написал: Так что недождетесь , многим нравится такой хват .
На это я всегда отвечаю: кому и кобыла невеста, многим нравиться, но далеко не всем. Что касается "не дождусь", так еще посмотрим, бош уже частично вывел 4а акки из ручки, получилось ни рыба, ни мясо...
Homer j написал: И да вы прям в бош напишите что и когда надо убирать из производства ,они вас вежливо выслушают и положат большой болт на такие неадекватные требования ,попутно можно и в милку черкнуть с таким предложением .
Огромное отдельное спасибо за ЦУ, я так и сделаю...;)
22.01.2019 в 08:24:20
#6532157
o1gden написал: мое место работы находится в отдалении от города, где нередки случаи, когда дорогу перекрывают поваленные деревья. У меня в машине постоянно лежит Silky Katanaboy 650. Места не занимает, аккумуляторов и бензина не требует. По производительности составит конкуренцию.
:a ... Да Вам в Книгу Рекордов Гинесса...Человек-Пила... :eek: У нас в тайгу с таким никто не сунется, в том числе и с аккумуляторной. У меня для этого есть другая японческая пила, она покрупнее той, чье фото я выше приводил (та чуть больше пивной кружки), а уж для очень серьезных есть и третья, при приличной мощности достаточно компактная и легкая.
22.01.2019 в 08:27:55
#6532163
SerShe написал: Да, на GSR 18-2-LI и GSR 14,4-2-LI редуктор одинаковый.
Что-то думаеЦа мне, что и у GSR 10,8-2-LI...Не?
22.01.2019 в 10:14:04
#6532208
Здравствуйте всем! Мой GSR 18v-ec FC2 немного захандрил, при несильном нажатии на курок плавают обороты патрона. Если нажать сильно все нормально, если заворачивать шурупы нажав не сильно, создается впечатление импульсного заворачивания. Курок и плата вышли из строя?
22.01.2019 в 10:41:51
#6532224
Popovmm, надо менять плату управления у меня была такая-же ситуация - поменяли по гарантии
22.01.2019 в 10:59:18
#6532236
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, Да, GSR 18-2-LI и GSR 14,4-2-LI были сделаны в из GSR 10,8-2-LI. GSR 12V-15 FC тоже из него. Поэтому редуктор легко меняется. Нужен всего навсего редуктор 1600A009AN по запчастям. Кстати, сам патрон на GSR 18-2-LI и GSR 14,4-2-LI лучше, чем у GSR 10,8-2-LI. Он с AutoLock.
22.01.2019 в 11:02:24
#6532240
Перевели и озвучили киноленту про X-Lock.
22.01.2019 в 12:44:05
#6532315
beres написал: Перевели и озвучили киноленту про X-Lock.
Евгений, зачет!!! :applause:
22.01.2019 в 14:07:27
#6532384
Дмитрий Т написал: Что касается "не дождусь", так еще посмотрим, бош уже частично вывел 4а акки из ручки, получилось ни рыба, ни мясо...
Да, вынес, только это называется - расширил. Потому что посмотрите строение аккумулятора, то увидите, что в ней 6 батареек, три в ручке и три в платформе. Так что иначе никак. Верно говорю? Или у вас другая логика почему 4-6Ам акб с пяткой получилась)?
22.01.2019 в 15:16:12
#6532439
Alexdobrepair написал:
Alexdobrepair, У меня логика та же, что говорит о несостоятельности инструмента с акком в ручке, вернее, эта концепция уже не соответствует сегодняшнему дню. Поэтому бош и городит огород.
22.01.2019 в 15:20:33
#6532449
SerShe написал: Дмитрий Т, Да, GSR 18-2-LI и GSR 14,4-2-LI были сделаны в из GSR 10,8-2-LI. GSR 12V-15 FC тоже из него. Поэтому редуктор легко меняется.
Иными словами редукторы взаимозаменяемы? Т.е. и обратная замена возможна? Имея 10,8 вольтовый флекс и купив 18-ти вольтовый (14,4) -2-LI можно поменять редукторы местами и получить из 18 (14.4) флекс, а 10,8 превратить в простой шур? Пысы. Сергей, фото потрошков акков вышеозвученных шуров есть?
22.01.2019 в 15:44:28
#6532493
Дмитрий Т написал: о несостоятельности инструмента с акком в ручке
с чего вдруг?
22.01.2019 в 16:13:36
#6532529
есть несколько проблем в АКБ в ручке 1) сама ручка толстая, и если привыкли нажимать указательным пальцем, то совсем не удобно если ладонь не халка; толстая рукоять не всегда и не у всех. В том же GSR 120-li АКБ чуть ниже и рукоять не такая толстая. 2) АКБ 21700 в ручку не влезут, альтернатива сделать в корпусе 4ah три банки - одну вертикально и две горизонтально. Получим большую мощность и поддержку старого инструмента. 3) контакты не могут передать большой ток. 4) перегрев АКБ в ручке, т.к. теплоотвод никакой. сейчас банок 18650 на 3000 mAh нормальных нет, и в 3ah стоят очень посредственные - АКБ греется даже на старом инструменте.
А новый, например, GOP 12V-28 разительно отличается при работе на 3ah и на старых 2ah
Так что пока есть 2ки стоит их набрать впрок.
АКБ на 4 и 6 ah в 1,5 раза мощнее чем 2ah и в два раза мощнее чем 3ah В 4ках стоят японские санье, а в 6ках samsung 30Q
22.01.2019 в 16:15:51
#6532531
Дмитрий Т написал: Иными словами редукторы взаимозаменяемы? Т.е. и обратная замена возможна? Имея 10,8 вольтовый флекс и купив 18-ти вольтовый (14,4) -2-LI можно поменять редукторы местами и получить из 18 (14.4) флекс, а 10,8 превратить в простой шур?
Да.
Дмитрий Т написал: Пысы. Сергей, фото потрошков акков вышеозвученных шуров есть?
Нет, как-то давно разбирал пару аккумуляторов из любопытства и все на этом. Фото не делал. Фото других есть вроде на форуме. :confused:
22.01.2019 в 16:34:31
#6532563
Дмитрий Т написал: приходиться выпускать из ручки ту же самую пятку
считаю проблему преувеличенной. много тушек работают на однорядных акках без проблем. так что компактность не теряется. а кому надо посильнее двурядные акки.
ole325 написал: сама ручка толстая
да нормальная она вполне
ole325 написал: АКБ 21700 в ручку не влезут, альтернатива сделать в корпусе 4ah три банки - одну вертикально и две горизонтально. Получим большую мощность и поддержку старого инструмента
будем подождать что выйдет
ole325 написал: контакты не могут передать большой ток
не вижу проблемы модернизировать такую мелочь. вон х-лок оснастку же придумали совместимым с обычными болгарками
ole325 написал: перегрев АКБ в ручке, т.к. теплоотвод никакой
10в изначально для малых нагрузок. ни разу на своих 14 тушках не сталкивался с перегревом при штатных нагрузках
ole325 написал: Так что пока есть 2ки стоит их набрать впрок
возможно, но уж лучше тогда 4ач:) да и не исключено что 3ач банки приведут в порядок
22.01.2019 в 16:47:31
#6532579
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, я так понимаю вы технический дизайнер электроинструмента или инженер технолог?
22.01.2019 в 16:48:04
#6532580
Alexdobrepair, И ещё, инструмент начал стоять))). По большому счету, можно сделать эргономичный шуруповерт с аккумулятором в ручке - GSR 12-15TE, например. Или с ручкой "скобой", как Festool CXS.
22.01.2019 в 17:06:22
#6532596
valkahn написал: И ещё, инструмент начал стоять))).
все верно. двурядный акк не совсем удобен во фрезере, дециледе, потому что вверх акком приходится работать и неудачная развесовка. но вот болгарка, шурики для них вполне хорошо вписывается
22.01.2019 в 17:13:29
#6532601
Alexdobrepair написал: Дмитрий Т, я так понимаю вы технический дизайнер электроинструмента или инженер технолог?
Вы понимаете неправильно, я обычный пользователь, для которого выпускается инструмент и мне акк в ручке неудобен, ибо эргономика такого решения никакая. Что бы понять, зайдите в магазин и подержите в руках то же ДВ 710-й, тогда возможно поймете, что я имею ввиду.
22.01.2019 в 17:15:55
#6532602
SerShe написал: Нет, как-то давно разбирал пару аккумуляторов из любопытства и все на этом
Меня в основном интересует стоит ли там электроника, можно ли заменить банки без проблем.
22.01.2019 в 17:16:32
#6532604
kia76 написал: будем подождать что выйдет
А где там место? ProCore стали толще а 12в куда толстеть?
kia76 написал: не вижу проблемы модернизировать такую мелочь
какие варианты увеличить площадь? еще одна пара + и - не поместится, увеличить длину тоже не выйдет.
kia76 написал: на своих 14 тушках не сталкивался с перегревом при штатных нагрузках
поработайте 3кой на дисковой пиле или лобзике летом.
kia76 написал: не исключено что 3ач банки приведут в порядок
как то не развиваются они и сомнительно что будут.
22.01.2019 в 17:23:25
#6532614
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, даже если стоит электроника, заменить банки умеючи не составляет труда. Вопрос в рентабельности сего действа?
22.01.2019 в 17:27:27
#6532616
Vadim63 написал:
Дмитрий Т написал:
Vadim63, Да это понятно. А вдруг проводок отскочит случайно?;) Рентабельность в заиметии 18-ти волтового флекса с нормальной ручкой :)
22.01.2019 в 17:29:07
#6532618
...много думал... наверное со мной что-нибудь не то... записался на приём к ортопеду, хочу проверить ладонь :( Никогда не замечал, что бошевские ручки неудобны/неэргономичны. Может это оттого, что я всю жизнь говорю презренной прозой, а не стихами... Подскажите, эстеты, за какую ручку подержаться, чтобы понять свою ущербность. Есть в природе такой инструмент, который подарит мне незабываемые ощущения в области ладони?
22.01.2019 в 17:32:38
#6532621
Susen написал:
Susen, спокойствие, только спокойствие. Мы все разные и индивидуальные, то что удобно одному, может быть категорически нет для другого. Для меня пузатики тоже комфортны, для кого нет, может смотреть в другую сторону, благо выбор есть.
22.01.2019 в 17:33:10
#6532622
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, Емкость думаю увеличить можно,важны вольты и токоотдача,превышение думаю нежелательно.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
22.01.2019 в 17:35:26
#6532625
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, та я в курсе, что вы обычный пользователь))) Хотя, в общем, я вас хорошо понимаю) У меня тоже есть свои хотелки по бошу. Просто очень удивительно читать хотелки в виде таких категоричных претензий) Проще пользоваться другими марками шуриков, чем писать такие претензии, которые кроме таких же пользователей, как вы, их и не прочитает.
Бош делают изделия по стандартным параметрам человека, которым уже очень много лет. Так что думаю, ваши претензии больше подойдут в адрес генетики.
