Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.01.2019 в 15:20:33
SerShe написал: Дмитрий Т, Да, GSR 18-2-LI и GSR 14,4-2-LI были сделаны в из GSR 10,8-2-LI. GSR 12V-15 FC тоже из него. Поэтому редуктор легко меняется.
Иными словами редукторы взаимозаменяемы? Т.е. и обратная замена возможна? Имея 10,8 вольтовый флекс и купив 18-ти вольтовый (14,4) -2-LI можно поменять редукторы местами и получить из 18 (14.4) флекс, а 10,8 превратить в простой шур? Пысы. Сергей, фото потрошков акков вышеозвученных шуров есть?
kia76
kia76
Ярославль
22.01.2019 в 15:44:28
Дмитрий Т написал: о несостоятельности инструмента с акком в ручке
с чего вдруг?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.01.2019 в 15:48:25
kia76 написал:
с чего вдруг?
kia76, Вы читаете, что я пишу? С того, что приходиться выпускать из ручки ту же самую пятку, что делает акк в ручке бессмысленным (а смысл был в компактности).
ole325
ole325
22.01.2019 в 16:13:36
есть несколько проблем в АКБ в ручке 1) сама ручка толстая, и если привыкли нажимать указательным пальцем, то совсем не удобно если ладонь не халка; толстая рукоять не всегда и не у всех. В том же GSR 120-li АКБ чуть ниже и рукоять не такая толстая. 2) АКБ 21700 в ручку не влезут, альтернатива сделать в корпусе 4ah три банки - одну вертикально и две горизонтально. Получим большую мощность и поддержку старого инструмента. 3) контакты не могут передать большой ток. 4) перегрев АКБ в ручке, т.к. теплоотвод никакой. сейчас банок 18650 на 3000 mAh нормальных нет, и в 3ah стоят очень посредственные - АКБ греется даже на старом инструменте.
А новый, например, GOP 12V-28 разительно отличается при работе на 3ah и на старых 2ah
Так что пока есть 2ки стоит их набрать впрок.
АКБ на 4 и 6 ah в 1,5 раза мощнее чем 2ah и в два раза мощнее чем 3ah В 4ках стоят японские санье, а в 6ках samsung 30Q
SerShe
SerShe
22.01.2019 в 16:15:51
Дмитрий Т написал: Иными словами редукторы взаимозаменяемы? Т.е. и обратная замена возможна? Имея 10,8 вольтовый флекс и купив 18-ти вольтовый (14,4) -2-LI можно поменять редукторы местами и получить из 18 (14.4) флекс, а 10,8 превратить в простой шур?
Да.
Дмитрий Т написал: Пысы. Сергей, фото потрошков акков вышеозвученных шуров есть?
Нет, как-то давно разбирал пару аккумуляторов из любопытства и все на этом. Фото не делал. Фото других есть вроде на форуме. :confused:
kia76
kia76
Ярославль
22.01.2019 в 16:34:31
Дмитрий Т написал: приходиться выпускать из ручки ту же самую пятку
считаю проблему преувеличенной. много тушек работают на однорядных акках без проблем. так что компактность не теряется. а кому надо посильнее двурядные акки.
ole325 написал: сама ручка толстая
да нормальная она вполне
ole325 написал: АКБ 21700 в ручку не влезут, альтернатива сделать в корпусе 4ah три банки - одну вертикально и две горизонтально. Получим большую мощность и поддержку старого инструмента
будем подождать что выйдет
ole325 написал: контакты не могут передать большой ток
не вижу проблемы модернизировать такую мелочь. вон х-лок оснастку же придумали совместимым с обычными болгарками
ole325 написал: перегрев АКБ в ручке, т.к. теплоотвод никакой
10в изначально для малых нагрузок. ни разу на своих 14 тушках не сталкивался с перегревом при штатных нагрузках
ole325 написал: Так что пока есть 2ки стоит их набрать впрок
возможно, но уж лучше тогда 4ач:) да и не исключено что 3ач банки приведут в порядок
Alexdobrepair
Alexdobrepair
22.01.2019 в 16:47:31
Дмитрий Т написал:
Alexdobrepair написал:
Дмитрий Т написал: Что касается "не дождусь", так еще посмотрим, бош уже частично вывел 4а акки из ручки, получилось ни рыба, ни мясо...
Да, вынес, только это называется - расширил. Потому что посмотрите строение аккумулятора, то увидите, что в ней 6 батареек, три в ручке и три в платформе. Так что иначе никак. Верно говорю? Или у вас другая логика почему 4-6Ам акб с пяткой получилась)?
Alexdobrepair, У меня логика та же, что говорит о несостоятельности инструмента с акком в ручке, вернее, эта концепция уже не соответствует сегодняшнему дню. Поэтому бош и городит огород.
Дмитрий Т, я так понимаю вы технический дизайнер электроинструмента или инженер технолог?
valkahn
valkahn
22.01.2019 в 16:48:04
Alexdobrepair, И ещё, инструмент начал стоять))). По большому счету, можно сделать эргономичный шуруповерт с аккумулятором в ручке - GSR 12-15TE, например. Или с ручкой "скобой", как Festool CXS.
kia76
kia76
Ярославль
22.01.2019 в 17:06:22
valkahn написал: И ещё, инструмент начал стоять))).
все верно. двурядный акк не совсем удобен во фрезере, дециледе, потому что вверх акком приходится работать и неудачная развесовка. но вот болгарка, шурики для них вполне хорошо вписывается
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.01.2019 в 17:13:29
Alexdobrepair написал: Дмитрий Т, я так понимаю вы технический дизайнер электроинструмента или инженер технолог?
Вы понимаете неправильно, я обычный пользователь, для которого выпускается инструмент и мне акк в ручке неудобен, ибо эргономика такого решения никакая. Что бы понять, зайдите в магазин и подержите в руках то же ДВ 710-й, тогда возможно поймете, что я имею ввиду.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.01.2019 в 17:15:55
SerShe написал: Нет, как-то давно разбирал пару аккумуляторов из любопытства и все на этом
Меня в основном интересует стоит ли там электроника, можно ли заменить банки без проблем.
