06.03.2019 в 09:56:10
#6566825
Belk, ну смотрите, ProCore если не менять форм-фактор на слайдеры, более 3 банок не влезет, у них 40А, в принципе даже на 50А они работают. Но нужно переделать корпус АКБ 4ah для этого. Прирост относительно 6ah будет около 30% по мощности.
А вот если просто поменять банки на сони, то будет более чем двух-кратный рост - 70А, но 1) не факт, что бошу просто получить эти банки в нужных объемах, и по интересной цене; 2) контакты могут такие токи не перенести; 3) ну а делать АКБ, которые будут служить в 2-3 раза дольше производителю совсем не интересно.
06.03.2019 в 12:16:43
#6566911
ole325 написал: ну а делать АКБ, которые будут служить в 2-3 раза дольше производителю совсем не интересно.
06.03.2019 в 14:31:59
#6567008
Кстати про будущие слайдеры у боша на 12В (думаю это неизбежно), у метабо решили проблему совместимости - сделают переходник, со слайдеров на старые тушки на 10,8В
Интересно за сколько такой переходник сломает GOP :popcorn
07.03.2019 в 15:37:26
#6567757
ole325 написал: Bosch GO, а тем временем 06019H2020 в ВИ - 1990р
У меня показывает цену чуть ли не на тысячу рублей дороже.
ИМХО (IMHO)
07.03.2019 в 17:23:30
#6567821
Vadim63 написал:
ADM05 написал:
ADM05, видимо не для всех регионов действует акция - товар месяца. Логистика сьедает скидку? У нас 1990р. ;)
А у нас уже все есть :)
07.03.2019 в 17:55:19
#6567846
SerShe написал: Vadim63 написал:
ADM05 написал:
а нам и даром не нужен ;)
07.03.2019 в 18:40:05
#6567870
alex1977102 написал:
ADM05 написал:
alex1977102, а у меня небыло, но теперь есть;)
to ole325 Спасибо за наводку. Положу на работе, иногда при новых инсталляциях надо закрутить очень много маленьких винтиков т8 (платы и станционные кабели). Раньше пробовал применять дремелевский драйвер, но он оказался неудачен для этого дела. Обычный шурик слишком большой и тяжёлый чтоб таскать его. Попробую гоу теперь.
The Truth Is Out There
07.03.2019 в 19:00:12
#6567883
dll2003 написал:
ADM05 написал:
P.S. Не в службу а в дружбу, поделитесь пожалуйста ссылками где рассказывали как в гоу заменить патрон на другой с фиксированием биты. Спасибо.
07.03.2019 в 19:34:14
#6567905
ADM05 написал:
alex1977102, а мне он понравился.
07.03.2019 в 20:01:41
#6567916
dll2003 написал: P.S. Не в службу а в дружбу, поделитесь пожалуйста ссылками где рассказывали как в гоу заменить патрон на другой с фиксированием биты.
Летом вклеил в штатный битодержатель Bosch GO Wera Rapidaptor
Сейчас хочу второй GO переделать, покороче замок посадить, как Андрей Корево сделал. У него было 2 варианта. Посадка нового патрона самая короткая. Я первый тоже хотел, но не стал колоть магнит. Пытался высверлить, но это долго. В общем, 2 варианта.
Штатный замок - чугунный, хрупкий. В общем, был случай, он раскололся. Магнит, бывает, иногда слабо вклеен, можно поддеть и вытащить, не раскалывая. Фото разборки GO есть в теме
Вообще, с битодержателем с замком GO работать намного удобней, чем со штатным магнитным. Будет время, второй переделаю, рассверлив патрон до конца. Потом посмотрю, может и первый так же переделаю.
07.03.2019 в 20:10:50
#6567923
SerShe написал:
SerShe, вы хотели сказать порошковый? :eek:
07.03.2019 в 20:16:33
#6567928
Vadim63 написал:
SerShe написал:
Вадим, я сам не колол. Андрей сказал, что чугунный. Скорее всего, это не порошок. Один человек сверлил и нарезал резьбу сбоку, чтобы битодержатель зажимать, он писал или говорил, что сталь закаленная, обычным сверлом не смог просверлить, сверлил кобальтовым. Вроде у Олега Киселева сейчас этот расколотый. Можно поросить на зуб попробовать. ;)
Андрей колол магнит в руках держа корпус. Я, сказал, что хочу зажать сам патрон и расколоть магнит. Он тогда и сказал, что в тиски не нужно, можно пережать. Я хочу зажать верстаком зеленым. Там как раз есть углубления под круглую заготовку.
07.03.2019 в 20:42:31
#6567945
Интересно, зачем такие извращения из-за лишних см, когда в хозяйстве есть Gsr 12-15 fc
09.03.2019 в 16:47:23
#6568957
ole325 написал: Интересно, зачем такие извращения из-за лишних см, когда в хозяйстве есть Gsr 12-15 fc
ole325, +)
10.03.2019 в 12:47:06
#6569556
Вопрос владельцам GKT 55 GCE, можно ли с ней без пылесоса работать, с мешком? Хочу к лету пилу погружную. По фестулу менеджеры сказали -нельзя без пылесоса и обзор смотрел, там человек тоже говорит, что сгорела, т.к. забивается. Все таки хотелось бы не сильно от пылесоса зависеть.
10.03.2019 в 14:34:08
#6569641
Alpen, Мешок к ней производителем не предусмотрен. Если не предусмотрен, думаю, толку от него и не будет. На торцовку у меня вроде как предусмотрен мешок, купил, но толку тоже ноль. Не надеялся, но попробовал. Пила туда воздух даже не выдувает. Что есть мешок, что нет. Без пылесоса не пробовал с GKT 55 GCE работать. Как-то по мне лучше работать с пылесососом, как бы не "хотелось бы не сильно от пылесоса зависеть" с непонянтыми прогнозами для пилы и понятными для собственного здоровья.
Были, конечно, случаи, когда я включал случайно GKT 55 GCE без подсоединения к пылесосу. Да, в патрубок пыль летит. Сразу прекращал работу. Насколько эффективен будет мешок, сложно сказать. Многое зависит от самого материала и его влажности.
Пыль делится на две фракции. Одна в виде крупных частиц оседает на поверхности и практически является только мусором, ее легко собрать даже обычным веникоми. Но еще есть очень мелкая пыль, которую почти не видно, она долго висит в воздухе, потом долго оседает на поверхности всего, что есть вокруг. Вот последняя самая опасная. Чем суше материал, тем серьезней эта мелкая пыль. Даже если использовать маску, она спасает только на то время, когда одета. Пыль остается вокруг и снова поднимается в воздух при любом движении воздуха. И это бесконечно. Нужна полная уборка помещения, если работаем в помещении. Проще сразу пылесос использовать при работе.
10.03.2019 в 14:54:52
#6569666
SerShe, Я понимаю, что основной плюс погружной пилы, это закрытый кожух для максимального пылеудаления, поэтому и проектируется с учетом использования с пылесосом в паре. Но все время хочется что-то универсального. Вообще конечно я начал плясать от шины, т.е. я задумался о покупке шины, а погружная пила как-то сама собою в процессе выбора добавилась. Хотелось бы шину фестулл, а пилу бошевскую, но так очень дорого получается.
10.03.2019 в 15:00:07
#6569673
Alpen написал: Хотелось бы шину фестулл, а пилу бошевскую, но так очень дорого получается.
Если нет больше другого фестуловского инструмента, работающего с шиной, в чем плюс фестуловской шины по отношению к бошевской? :confused:
10.03.2019 в 15:00:11
#6569674
На крышу пылесос упрееш тащить. Т.е. получается, для работ без пылесоса надо будет еще одну циркулярку на эту шину покупать.
10.03.2019 в 15:02:06
#6569677
SerShe написал:
SerShe, я в живую не видел ни шин, ни погружных пил(только деволтовскую), ориентируюсь только по интернету. Там говорят, что фестуловская шина, самая универсальнаю и бош к ней подходит, а наоборот нет.
10.03.2019 в 15:03:30
#6569679
Alpen написал: На крышу пылесос упрееш тащить. Т.е. получается, для работ без пылесоса надо будет еще одну циркулярку на эту шину покупать.
Alpen, У меня на такие случаи есть аккумуляторные пылесосы и GAS 15 PS. А зачем на крыше погружная пила?
10.03.2019 в 15:08:36
#6569685
Alpen написал: SerShe, я в живую не видел ни шин, ни погружных пил(только деволтовскую), ориентируюсь только по интернету. Там говорят, что фестуловская шина, самая универсальнаю и бош к ней подходит, а наоборот нет.
Мне кажется, бошевская GKT 55 GCE одна из самых популярных погружных пил. Наверное, на форуме она у многих есть. Может, кто и пилил ей без пылесоса. :confused:
10.03.2019 в 15:13:48
#6569688
SerShe написал:
SerShe, к примеру плиты осб по месту обрезать. Когда один работаеш, лишний раз что-то спустить, а потом поднять это долго и тяжело.
10.03.2019 в 15:24:29
#6569695
Alpen, Если пилить ОСБ, то может рассмотреть GKS 12v-26? Она и по шине ездит, правда по бошевской.
10.03.2019 в 15:31:32
#6569702
Alpen написал:
SerShe написал:
Alpen, Понял теперь, в чем вопрос. Я тоже один работаю в основном. Но у меня есть аккумуляторные пилы для таких работ. Про погружную бы даже не вспомнил в такой ситуации. Я понимаю Вас, но если иметь только одну пилу, конечно, придется выкрутиться. Думаю, если Вы будете пилить погружной ОСБ на крыше без пылесоса, ничего с ней не случится. Нужно попробовать, посмотреть, как пыль выходит. Если материал сухой, пыль должна лететь лучше. Главное, просто вовремя понять, что пыль забила патрубок. В общем, в такой ситуации или с пылесосом или аккуратно без него.
10.03.2019 в 15:39:34
#6569708
valkahn написал: Alpen, Если пилить ОСБ, то может рассмотреть GKS 12v-26? Она и по шине ездит, правда по бошевской.
valkahn, да, эта есть, только которая gks 10.8 vli. Наверное буду бошевскую щину брать, нечего на фестулы замахиваться. Останется еще только gkm 18 vli к шине приспособить.
10.03.2019 в 15:40:56
#6569709
SerShe, а отсутствие на GKT 55 GCE расклинивающего ножа не сильно мешает?
