Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.03.2019 в 19:34:14
alex1977102 написал:
SerShe написал: Vadim63 написал:
ADM05 написал:
ole325 написал: Bosch GO, а тем временем 06019H2020 в ВИ - 1990р
У меня показывает цену чуть ли не на тысячу рублей дороже.
ADM05, видимо не для всех регионов действует акция - товар месяца. Логистика сьедает скидку? У нас 1990р. ;)
А у нас уже все есть :)
а нам и даром не нужен ;)
alex1977102, а мне он понравился.
SerShe
SerShe
07.03.2019 в 20:01:41
dll2003 написал: P.S. Не в службу а в дружбу, поделитесь пожалуйста ссылками где рассказывали как в гоу заменить патрон на другой с фиксированием биты.
Летом вклеил в штатный битодержатель Bosch GO Wera Rapidaptor
!#[https://www.youtube.com/watch?v=JAHWtOM8Kec]
Сейчас хочу второй GO переделать, покороче замок посадить, как Андрей Корево сделал. У него было 2 варианта. Посадка нового патрона самая короткая. Я первый тоже хотел, но не стал колоть магнит. Пытался высверлить, но это долго. В общем, 2 варианта.
  1. Магит патрона штатного колется, вытаскивается, там еще 6 мм получается. Обрезаем старый патрон на эти 6 мм, можно чуть больше. Вклеиваем новый.
  2. Магнит тоже ватаскиваем. Разбираем редуктор, рассверливаем до конца. Получается еще короче можно обрезать штатный замок.
Штатный замок - чугунный, хрупкий. В общем, был случай, он раскололся. Магнит, бывает, иногда слабо вклеен, можно поддеть и вытащить, не раскалывая. Фото разборки GO есть в теме FAQ по электроинструментам = что внутри?.
Вообще, с битодержателем с замком GO работать намного удобней, чем со штатным магнитным. Будет время, второй переделаю, рассверлив патрон до конца. Потом посмотрю, может и первый так же переделаю.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
07.03.2019 в 20:10:50
SerShe написал:
SerShe, вы хотели сказать порошковый? :eek:
SerShe
SerShe
07.03.2019 в 20:16:33
Vadim63 написал:
SerShe написал:
Вадим, я сам не колол. Андрей сказал, что чугунный. Скорее всего, это не порошок. Один человек сверлил и нарезал резьбу сбоку, чтобы битодержатель зажимать, он писал или говорил, что сталь закаленная, обычным сверлом не смог просверлить, сверлил кобальтовым. Вроде у Олега Киселева сейчас этот расколотый. Можно поросить на зуб попробовать. ;)
Андрей колол магнит в руках держа корпус. Я, сказал, что хочу зажать сам патрон и расколоть магнит. Он тогда и сказал, что в тиски не нужно, можно пережать. Я хочу зажать верстаком зеленым. Там как раз есть углубления под круглую заготовку.
ole325
ole325
07.03.2019 в 20:42:31
Интересно, зачем такие извращения из-за лишних см, когда в хозяйстве есть Gsr 12-15 fc
-termo-
-termo-
Саратов
09.03.2019 в 16:47:23
ole325 написал: Интересно, зачем такие извращения из-за лишних см, когда в хозяйстве есть Gsr 12-15 fc
ole325, +)
Alpen
Alpen
Оренбург
10.03.2019 в 12:47:06
Вопрос владельцам GKT 55 GCE, можно ли с ней без пылесоса работать, с мешком? Хочу к лету пилу погружную. По фестулу менеджеры сказали -нельзя без пылесоса и обзор смотрел, там человек тоже говорит, что сгорела, т.к. забивается. Все таки хотелось бы не сильно от пылесоса зависеть.
SerShe
SerShe
10.03.2019 в 14:34:08
Alpen, Мешок к ней производителем не предусмотрен. Если не предусмотрен, думаю, толку от него и не будет. На торцовку у меня вроде как предусмотрен мешок, купил, но толку тоже ноль. Не надеялся, но попробовал. Пила туда воздух даже не выдувает. Что есть мешок, что нет. Без пылесоса не пробовал с GKT 55 GCE работать. Как-то по мне лучше работать с пылесососом, как бы не "хотелось бы не сильно от пылесоса зависеть" с непонянтыми прогнозами для пилы и понятными для собственного здоровья.
Были, конечно, случаи, когда я включал случайно GKT 55 GCE без подсоединения к пылесосу. Да, в патрубок пыль летит. Сразу прекращал работу. Насколько эффективен будет мешок, сложно сказать. Многое зависит от самого материала и его влажности.
Пыль делится на две фракции. Одна в виде крупных частиц оседает на поверхности и практически является только мусором, ее легко собрать даже обычным веникоми. Но еще есть очень мелкая пыль, которую почти не видно, она долго висит в воздухе, потом долго оседает на поверхности всего, что есть вокруг. Вот последняя самая опасная. Чем суше материал, тем серьезней эта мелкая пыль. Даже если использовать маску, она спасает только на то время, когда одета. Пыль остается вокруг и снова поднимается в воздух при любом движении воздуха. И это бесконечно. Нужна полная уборка помещения, если работаем в помещении. Проще сразу пылесос использовать при работе.
Alpen
Alpen
Оренбург
10.03.2019 в 14:54:52
SerShe, Я понимаю, что основной плюс погружной пилы, это закрытый кожух для максимального пылеудаления, поэтому и проектируется с учетом использования с пылесосом в паре. Но все время хочется что-то универсального. Вообще конечно я начал плясать от шины, т.е. я задумался о покупке шины, а погружная пила как-то сама собою в процессе выбора добавилась. Хотелось бы шину фестулл, а пилу бошевскую, но так очень дорого получается.
SerShe
SerShe
10.03.2019 в 15:00:07
Alpen написал: Хотелось бы шину фестулл, а пилу бошевскую, но так очень дорого получается.
Если нет больше другого фестуловского инструмента, работающего с шиной, в чем плюс фестуловской шины по отношению к бошевской? :confused:
Alpen
Alpen
Оренбург
10.03.2019 в 15:00:11
На крышу пылесос упрееш тащить. Т.е. получается, для работ без пылесоса надо будет еще одну циркулярку на эту шину покупать.
