07.05.2019 в 11:04:47
valkahn написал: металлопрофиль, только скользит, так потребовали чуть ли не видео - мол такого быть не может.
у меня тоже самое когда попытался разрезать пластину 3мм, при резке проволочного лотка, тот раскололся до красна и пруток не падал, а в конце реза подгибался, оставаясь рядом.
Alpen написал: У меня есть обратный пример, диск который шел с макитой 2414nb практически не резал метал, грел трубу до красного свечения но практически не резал, поменял на лугу, все норм и цена у них вполне приемлемая.
Если в бошевский просто кривой, ну бывает - можно на Х.Х. проверить и сдать обратно. А если в процессе производства наложали, то говорит о качестве производства.
подводя итог брендовая расходка не залог успеха, и нужно проверять, а не ехать на работу, а там разводить руки
08.05.2019 в 07:05:52
Всем Доброго времени суток,такой вопрос сразу после покупке инструмента не продлил гарантию до трёх лет,позже можно это сделать?(инструменту почти год)
08.05.2019 в 08:54:51
Может здесь мне кто-нибудь объяснит? ))) Отличие бошевских пильных дисков для дерева по названию? Best for wood, precision for wood, top precision for wood, optline for wood, expert for wood, best for wood, eco for wood... В чем их отличие?
08.05.2019 в 09:20:44
dr.aar написал: eco for wood
+/- как все что найдете в магазине по такой цене, единственное вибрации у боша не бывает на пильных.
dr.aar написал: optline for wood
лучше, но и дороже.
dr.aar написал: expert for wood
еще дороже, производство в Италии, несмотря на цену себестоимость реза меньше.
dr.aar написал: best for wood
еще дороже, так же делают в Италии, за существенную прибавку в цене получаем другое покрытие, но эффективность с учетом цены ниже. Эти диски если вам все равно сколько стоит, лишь бы лучше было.
Все конечно с учетом особенностей, иначе диск ECO может пилить лучше чем бест (например первый 60 зубьев, а второй 12)
dr.aar написал: precision for wood, top precision for wood
это конкретные диски одной из перечисленных серий.
Так же при выборе дисков нужно смотреть на заточку, многие expert for wood с ATB можно найти у того же CMT ничем не хуже. А есть редкие например speedline for wood, это диск серии optline for wood но с новья режет чище остальных за счет заточки. В серии expert интересный диск construct wood, режет все с гвоздями, и тонкий.
Но не стоит смотреть только бош, помимо CMT, есть хорошие диски у freud, ну а если посадка 16мм, то большой ассортимент у diablo
Вот таких я у боша еще не видел -
08.05.2019 в 10:14:03
to ole325 Ого, благодарю за такой развёрнутый ответ. :applause: Дело еще в том, что возник вопрос. Предлагают precision диск новый за 5$, но в магазинах уже их нету, чтобы даже сравнить по цене. А если взять из таких же размеров top precision, то там цена уже минимум от 50$ стартует. Вот и возник вопрос. Или настолько плох precision или не дурить голову и брать просто ради сравнения? )))
08.05.2019 в 12:28:10
ole325, 2.609.256.873 Сейчас идет установка каркаса под обшивку вагонкой в бане.
08.05.2019 в 12:36:39
dr.aar, если не ошибаюсь это старые типа как сейчас оптилайн, у нас такой стоит ~ 20$ Пойдет для всего, кроме продольных пилов, для них зубьев многовато.
08.05.2019 в 12:46:42
ole325 написал: dr.aar, если не ошибаюсь это старые типа как сейчас оптилайн, у нас такой стоит ~ 20$ Пойдет для всего, кроме продольных пилов, для них зубьев многовато.
ole325, Ну мне поперёк, в торцовку с протяжкой. Значит попробую. Даже ради сравнения не будет так больно по карману ;)
09.05.2019 в 00:47:01
Мужчины, а что с бошевским сайтом по увеличению гарантии на инструмент? Не дает зарегистрировать новый.
09.05.2019 в 00:53:44
Юрий82,
Работает! ( Сафари)
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
09.05.2019 в 08:52:48
dr.aar написал: to ole325 Ого, благодарю за такой развёрнутый ответ. :applause: Дело еще в том, что возник вопрос. Предлагают precision диск новый за 5$, но в магазинах уже их нету, чтобы даже сравнить по цене.
dr.aar, Странная логика. За 300 с небольшим рублей, надо хватать и прятаться))).
09.05.2019 в 09:10:18
Вопрос по Bosch D-tect 150. Сможет ли он определить проводку, в панельном доме (93 серии)? И насколько глубоко сможет увидеть? Стена толщиной приблизительно 13 см.
09.05.2019 в 10:05:55
Он не дает 100% результат. Лучше версия SV - можно посмотреть что он сам видит. Все портит неравномерное армирование. Вам приблизительно найти или бурить впритык?
