ole325
ole325
01.10.2019 в 09:53:57
Alpen написал: надо вовремя его отдернуть.
у макиты у нового импакта интересные режимы, заточенные под такую работу.
Alpen написал: возможно есть какой-то рассчет, а надо ли на переходник 1/4 нагрузку больше 100 нм давать, да и нужна ли она больше на такой крепеж?
при меньшем пиковом моменте падает скорость существенно. У меня 2553 переходник не ломал ни разу. А вот сами биты часто ломаются.
ole325
ole325
01.10.2019 в 09:56:49
Flest написал: при этом по этим же тестам у боша отличные акум болгарки + должны выйти новые модели, которые будут еще лучше
сам жду новые модели, хочу взять, если цену не загнут,
В начале цена на новые будет ниже, потом прибавят. Так было со многими новинками, например, с перфом 180-li
Eu-Jinn
Eu-Jinn
01.10.2019 в 17:39:38
А подскажите кто в курсе о переделке виброручки от болгарки для перфоратора? Пожалуйста) Можно просто ссылкой ткнуть... :o
Flest
Flest
Ярославль
01.10.2019 в 17:39:44
ну что, найти фото я не смог, хотя не особо то и искал замерил емкость как есть
емкость акума боша 12V 3 Ah в реальности 2,62 Ah при токе разряда 1А, под нагрузкой емкость будет меньше. могу предположить что в районе 2,4 Ah, или того меньше
емкость переделанного акума 12V 1.3 Ah в 3.1 Ah в реальности 2.8 Ah, то есть банки у боша какие то другие, какие точно не знаю, вероятно самсунг, может сони, но предыдущей версии, у меня ревизия 2018 года на 3100
пора бы уже вводить международные стандарты на измерения емкости))) да и крутящих моментов то же, а то пишут лабораторные цирфы
емкость 3Ah это при разряде до 2V на банку, или до 6V для 3S, при этом с 4.2V хотя сам бош заряжает до 4.1V на ячейку хотя в реальности шурик уже при 9V не крутит :nо:
мда... новые болгарки и пилы в 2020, бош совсем тормоза)
забавно, но пишут что новая пила у них в наличии,хотя якобы в 2020 https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=32671 https://www.totaltools.com.au/139543-bosch-18v-brushless-216mm-compound-sliding-mitre-saw-0601b41040 https://www.bunnings.com.au/bosch-blue-cordless-18v-216mm-mitre-saw-gcm-18v-216_p0124025 https://www.byggmakker.no/elektroverktoy/batteriverktoy/kapp-gjaringssag-gcm-18v-216-solo/
Susen
Susen
01.10.2019 в 17:53:26
Возрадуемся же выходу новых дисков для погружной пилы с "родными" диаметром и соотношением между телом диска и зубом (0,5). Правда тонюсенькие 1,5/1,0 мм. Не будет ли такой тонкий диск "колбасить"? Можно ли его ставить на пилу, если инструкция говорит о минимальной толщине зуба 1,8 мм?
Belk
Belk
Краснотурьинск
01.10.2019 в 19:47:14
На GWS 12V-76 аналог х-лока ожидать не стоит в связи с отсутствием редуктора и посадкой в 10мм? Винт крутить получается дольше чем гайку м14 обычную.
Eu-Jinn
Eu-Jinn
01.10.2019 в 19:48:53
Belk, я тоже жду
SerShe
SerShe
01.10.2019 в 21:00:56
Belk написал: На GWS 12V-76 аналог х-лока ожидать не стоит в связи с отсутствием редуктора и посадкой в 10мм? Винт крутить получается дольше чем гайку м14 обычную.
Резьбы много на болтике, поэтому ключиком долго. IXO в помощь :)
Eu-Jinn
Eu-Jinn
02.10.2019 в 00:24:44
Подскажите ещё один момент (раз пока на предыдущий вопрос никто не ответил). Как можно отремонтировать аккумулятор 12В 2А, у которого одна клемма ушла вниз? Или его просто продать тому, у кого есть такой аккумулятор с дохлыми банками, чтобы он собрал из двух один?
dll2003
dll2003
02.10.2019 в 02:17:54
Вот где-где, а на этой машинке я бы икслоку был бы только рад. Постоянно оказывается что там диск стоит, с последней работы, не тот который сейчас нужен. Винтик крутить надоело, надо вторую брать :a
The Truth Is Out There
EAN
EAN
Тюмень
02.10.2019 в 02:20:38
Eu-Jinn написал: Подскажите ещё один момент (раз пока на предыдущий вопрос никто не ответил). Как можно отремонтировать аккумулятор 12В 2А, у которого одна клемма ушла вниз? Или его просто продать тому, у кого есть такой аккумулятор с дохлыми банками, чтобы он собрал из двух один?
Прекрасно работало пару лет, пока на днях не продал в нагрузку с фонариком. Неудобство только в момент вставки в инструмент или постановке на зарядку.
