Flest написал:
при этом по этим же тестам у боша отличные акум болгарки + должны выйти новые модели, которые будут еще лучше
сам жду новые модели, хочу взять, если цену не загнут,
В начале цена на новые будет ниже, потом прибавят. Так было со многими новинками, например, с перфом 180-li
ну что, найти фото я не смог, хотя не особо то и искал
замерил емкость как есть
емкость акума боша 12V 3 Ah в реальности 2,62 Ah при токе разряда 1А, под нагрузкой емкость будет меньше. могу предположить что в районе 2,4 Ah, или того меньше
емкость переделанного акума 12V 1.3 Ah в 3.1 Ah в реальности 2.8 Ah, то есть банки у боша какие то другие, какие точно не знаю, вероятно самсунг, может сони, но предыдущей версии, у меня ревизия 2018 года на 3100
пора бы уже вводить международные стандарты на измерения емкости)))
да и крутящих моментов то же, а то пишут лабораторные цирфы
емкость 3Ah это при разряде до 2V на банку, или до 6V для 3S, при этом с 4.2V хотя сам бош заряжает до 4.1V на ячейку
хотя в реальности шурик уже при 9V не крутит :nо:
мда... новые болгарки и пилы в 2020, бош совсем тормоза)
Возрадуемся же выходу новых дисков для погружной пилы с "родными" диаметром и соотношением между телом диска и зубом (0,5). Правда тонюсенькие 1,5/1,0 мм. Не будет ли такой тонкий диск "колбасить"? Можно ли его ставить на пилу, если инструкция говорит о минимальной толщине зуба 1,8 мм?
Belk написал:
На GWS 12V-76 аналог х-лока ожидать не стоит в связи с отсутствием редуктора и посадкой в 10мм? Винт крутить получается дольше чем гайку м14 обычную.
Резьбы много на болтике, поэтому ключиком долго. IXO в помощь :)
Подскажите ещё один момент (раз пока на предыдущий вопрос никто не ответил).
Как можно отремонтировать аккумулятор 12В 2А, у которого одна клемма ушла вниз? Или его просто продать тому, у кого есть такой аккумулятор с дохлыми банками, чтобы он собрал из двух один?
Belk написал:
Вот где-где, а на этой машинке я бы икслоку был бы только рад. Постоянно оказывается что там диск стоит, с последней работы, не тот который сейчас нужен. Винтик крутить надоело, надо вторую брать :a
Eu-Jinn написал:
Прекрасно работало пару лет, пока на днях не продал в нагрузку с фонариком. Неудобство только в момент вставки в инструмент или постановке на зарядку.
