Mistigris
Mistigris
06.10.2019 в 16:11:18
ADM05 написал: далеко не совсем то
циркулярки, торцовки и ушм в живую один в один. Нет причин не распространить схожесть на перфоратор SDS-plus, тем более, что max в живую так же похож на картинки.
a fool with a tool is still a fool.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
07.10.2019 в 08:17:04
Где-то видел сводную таблицу по 18В аккумуляторам (старым и новым ProCore). Вес, токи отдачи, габариты. Сейчас не найду. Может кто-нибудь ткнуть меня носом? В частности, интересует сравнение Bosch GBA 18В 5Ач с Bosch GBA 18В 4 Ач Procore. По весу, вроде, одинаковые, а вот по производительности? Может сейчас целесообразнее брать 4Ач Procore вместо 5Ач обычного? Спасибо!
tyuk
tyuk
07.10.2019 в 09:13:16
skunsofob, Какой бы ток батарея не отдавала емкость от этого выше не станет. Если инструменту хватало старых аккумуляторов то принципиально лучше работать он не станет, а во времени работы потеряете
ole325
ole325
07.10.2019 в 10:09:38
skunsofob написал: В частности, интересует сравнение Bosch GBA 18В 5Ач с Bosch GBA 18В 4 Ач Procore. По весу, вроде, одинаковые, а вот по производительности? Может сейчас целесообразнее брать 4Ач Procore вместо 5Ач обычного?
по весу разница минимальна, более того с учетом тушки вы её не заметите По токоотдаче минимальное преимущество у 4ки на мощном инструменте, но проблема в том, что там где есть преимущество есть там уже по хорошему нужна 8ка
kia76
kia76
Ярославль
08.10.2019 в 16:06:29
skunsofob написал: Может сейчас целесообразнее брать 4Ач Procore вместо 5Ач обычного
на мой взгляд уже год-два как не стоит брать на перспективу банки 18650. прошло их время уже.
tyuk написал: Если инструменту хватало старых аккумуляторов
пока не поставишь и не погоняешь во всех режимах не поймешь хватало или нет. да и инструмент ведь не один. на одном не будет разницы, а на втором будет. а выйдут еще и новые тушки. так что сейчас имхо только прокоры брать. 18650 ну разве что по халяве сильной или на перепродажу.
SerShe
SerShe
08.10.2019 в 16:32:27
kia76 написал: 18650 ну разве что по халяве сильной или на перепродажу.
Ну так после таких постов их никто и не будет покупать. :D
ole325
ole325
08.10.2019 в 23:03:40
kia76 написал: пока не поставишь и не погоняешь во всех режимах не поймешь хватало или нет. да и инструмент ведь не один. на одном не будет разницы
вы не понимаете: 1) 5ка дешевле, 2) на 2-3 тушках 4ка procore может и будет лучше чем 5ка, а может и не будет, но разница не существенная. 3) на остальных тушках 5ка будет на 25% дольше работать.
старая 6ка на 18650 полная хрень, и на её фоне 8ка procore очень круто. Как многие могли заметить тесты по АКБ 6.3, 7, 8ah бош приводит на фоне АКБ 6ah
3ка на 18650 совсем Г, если нужен минимальный вес все еще актуальны 2ah
kia76
kia76
Ярославль
09.10.2019 в 08:22:01
ole325 написал: вы не понимаете:
что поделать, у каждого свой опыт
ole325 написал: 1) 5ка дешевле,
это подтверждает мои слова о том что их век прошел
ole325 написал: 2) на 2-3 тушках 4ка procore может и будет лучше чем 5ка, а может и не будет, но разница не существенная.
существенная, ибо старых акков у юзеров как правило и так есть. а отсутствие новых сдерживает характеристики новых тушек. смысл?
ole325 написал: 3) на остальных тушках 5ка будет на 25% дольше работать.
а на 8-ке еще дольше:) 4-ка прокор однорядная, поменьше хоть размером. иногда это удобно. акки берутся не на один год, поэтому 18650 это уже прошлое имхо.
ole325
ole325
09.10.2019 в 10:42:39
kia76 написал: существенная
по весу разница высосана из пальца, по мощности еще надо найти где мощнее, и не факт что удастся. по надежности в пользу старого АКБ. по длительности работы на большинстве инструментов в пользу старого.
если сейчас стоит выбор 4ка procore или 5ка на 18650, то не все так однозначно, но не для местных - новинка же лучше
kia76 написал: поменьше хоть размером
существенно меньше и легче АКБ 2608336905
SerShe
SerShe
09.10.2019 в 23:16:18
kia76 написал: а на 8-ке еще дольше:) 4-ка прокор однорядная, поменьше хоть размером. иногда это удобно. акки берутся не на один год, поэтому 18650 это уже прошлое имхо.
У меня собралась небольшая коллекция аккумуляторов. :) На 18650 - 3.0А однорядные, 2.5А wireless, 5.0А, 6.0А На 20700 - EneRaser 6.3A На 21700 - ProCore - 4.0A, 8.0A, 12.0A. Из опыта использования имеющихся аккумуляторов в этом сезоне могу сказать, что 5.0А, 6.0А и EneRaser использовались совсем мало. В основном на подхвате, если не хватит в работе других. Больше используются в прожекторах и фонариках. При работах инструментом, который не особо энергопотребляющий, типа дрелей-шуруповертов, гвоздезабиватель, гайковертов и т.п. использовались легкие 3.0А и 4.0А. Поскольку аккумуляторов достаточно, выбор в основном происходит по размеру-весу. При продолжительных работах инструментом, который хорошо кушает аккумуляторы, типа УШМ, воздуходувки, циркулярки, лобзика, сабельной пилы GSA 18V-32 чаще использовались 8.0А аккумуляторы. Потому что нужна большая продолжительность работы и реже менять аккумуляторы. Вес в пользу 5.0А, 6.0А, но значения особого не оказывает. Если работы таким инструментом не много и предпочтителен легкий аккумулятор удобней 3.0А и 4.0А. 12.0А акумулятором очень тяжелый, на ручном инструменте не удобен и по массе и по размерам. Работал ими на GSA 18V-32 и циркулярке. На первой работать можно, если пилить нужно вертикально и много, можно одной рукой, развесовка и ручка пилы это позволяют. В других случаях удобней 8.0А. На циркулярке 12.0А аккумулятор, наверное, удобней всего из прочих инструментов. Пила становится тяжелей, но вес ее не на руке, а на материале.
У Боша пока нет инструментов с двигателями BiTurbo и ощутимого прироста мощности от новых аккумуляторов на старых инструментах нет. ProCore 8.0 и 12.0 на них увеличивает только продолжительность работы. В общем, если не собираться покупать в ближайшее время новый инструмент, можно не торопиться и с заменой аккумуляторов с ячейками 18650 на ProCore. Если планируется приобретение нового инструмента, тогда да, есть смысл менять старые на новые.
kia76
kia76
Ярославль
10.10.2019 в 08:05:26
SerShe написал: В общем, если не собираться покупать в ближайшее время новый инструмент, можно не торопиться и с заменой аккумуляторов с ячейками 18650 на ProCore
Сергей, поскольку нового инструмента еще не вышло и его у вас нет, ответьте по своему опыту, вы готовы сейчас полностью отказаться от рейсеров и прокоров в пользу старых?:) предположу что нет.
