SerShe
SerShe
29.12.2019 в 14:58:55
mvtc написал: SerShe,ну да. Добавить крепление шланга и расширители стола, заменить на быстрозажимную гайку и приделать аккумулятор это ж суперинновации. Умеет Bosch новинки так выпускать , впрочем как и другие.
Ну здесь двигатель мощностью 1600 Вт. Остальное все отработано годами. Что еще нужно? Я как раз такую пилу куплю. Мне нужна легкая и компактная аккумуляторная. Тяжелая и большая не нужны, у меня есть GCM 12 GDL. У меня редко бывают доски 50 х 200 мм, в основном это 50 х 150. Еще чаще используется имитация бруса и такой работы у меня лично будет очень много. Вот там именно такая торцовка и хороша. Она отделочная.
black37rus
black37rus
Иваново
29.12.2019 в 15:32:36
Приветствую. Ребят, Олег был прав, обходите стороной аккумуляторы с емкостью 6Ач и 3Ач (компакт). Переходите на ПРОКОР. Убил дважды шестиамперник. Первый раз, умер быстро, поменяли по гарантии. Менянный на новый шестиамперник умер через год. С трехамперником компакт примерно такая же история. Теперь недозаряжается и быстро разряжается при использовании. Не выдерживают они при использовании, интенсивном использовании в воздуходувке. Только не понятно, почему их продают дилеры, их предлагают, если Bosch знают о ненадлежащем качестве таких акб? Так напишите, предупредите, что эти акб только для шуриков, фонарей, радио...!!! Поэтому никаких там пятиамперников мне не нужно и подавно, хоть какие доводы... Судьба шестерок
Shkeddy
Shkeddy
29.12.2019 в 16:17:57
А что с ним стало? На фото не могу разглядеть проблему.
SerShe
SerShe
29.12.2019 в 16:34:12
black37rus написал: обходите стороной аккумуляторы с емкостью 6Ач и 3Ач (компакт).
У меня работают и те и другие, несколько лет уже, да и 5А есть штуки 3, вроде нет повода для паники. Была проблема с одним Eneracer, поменяли по гарантии, но он практически сразу начал глючить, хоть и работал. Просто иногда не хотел заряжаться, иногда инструмент его не видел. Сейчас два, оба живые уже 3-и сезон. Кстати, воздуходувкой тоже часто пользуюсь. 3А для нее ни о чем по времени, 5А и 6А вполне нормально. Использовал все эти аккумуляторы и с дисковой пилой и с GSA 18V-32 и c GWS 18V-125 PSC весьма интенсивно, в режиме нон-стоп, только аккумуляторы успевал менять. 3А точно для шуруповерта, гайковерта и прочих не сильно энергоемких инструментов.
black37rus
black37rus
Иваново
29.12.2019 в 16:49:55
Shkeddy написал: А что с ним стало? На фото не могу разглядеть проблему.
Shkeddy, С трехамперником стало совсем плохо. Дозаряжается с "бережной" зарядкой 1820 только до двух единиц индикатора. И быстро разряжается, даже в шуруповерте. Хватает вкрутить 2 кровельных самореза в металл, примерно. Шестерка уже давно с похожим (таким же) симптомом. Я его разобрал и забросил. Осталось только выкинуть/утилизировать... Не приобретайте этот хлам, неудачные акб...До сих пор рекламируют и продают их на авито представители...Или обменивайте их после покупки до года. Главное интенсивно использовать, лучше в GSA 18V-32 и/или GWS 18V-10C. Смерть приходит быстро. Может тогда Bosch задумается...
ole325
ole325
29.12.2019 в 16:50:44
Про 3 и 6ки ключевое слово интенсивное использование. 3ка чуть ли не слабее чем Акб 1.5ah если кто с ними сталкивался.
Но раз гуру такой упёртый, пусть засечёт сколько на Акб 3ah проработает его gas 18v-10 Должен на х.х. проработать 12 мин, но пылесос отрубится по перегреву Акб.
ole325
ole325
29.12.2019 в 16:55:18
Что касается досок реальные размеры у 2х8’ совсем не 50х200 как может показаться, это размер до обработки, а не строганную у них (да и в Европе) не используют на стройке. Так что реальный размер у доски 2х8’ будет меньшее - 1½ × 7¼ (приблизительно 38х184мм)
black37rus
black37rus
Иваново
29.12.2019 в 17:01:57
SerShe написал:
SerShe, Наконец-то появились защитники Bosch. Сергей, а у вас вообще что-либо ломается, ломалось из аккумуляторного инструмента? Мой опыт использования таков. Трехамперник загнулся, начал загибаться на воздуходувке. Продолжил использовать в шурике, древнем шурике 2009г.в., а так же в пылесосе и GDS-18V-EC 250. Всего 3 инструмента. Пришлите мне ваши акб. И на драйв2 сделаю обзор, как убиваются именно эти акб!!! Ткнуть носом Bosch на эту проблему, недочет...
ole325
ole325
29.12.2019 в 17:03:09
Кстати 5ah хорошие вполне, а у кого остались старые 4ah - ещё дольше проживут.
SerShe
SerShe
29.12.2019 в 18:11:49
black37rus написал: Сергей, а у вас вообще что-либо ломается, ломалось из аккумуляторного инструмента?
Конечно ломалось, и не только из аккумуляторного, но и из сетевого. Я писал, если что-то было. GOPы разные ломались несколько раз. С заменой редуктора. Раза 3 точно меняли. Но они все работают интенсивно и это все по гарантии. Кстати, на файновском Мультимастере тоже меняли. В общем, бывает, где-то раз в год что-то одно ломается. Вы знаете производителя инструмента, у которого нет вообще поломок? :)
Кстати, в этом году, осенью, уже собирался. Надо было корешки у пня обрезать быстро. GSA 18V-32, которая исправно отработала 3 сезон и этот тоже, вдруг не включается. Пробую штук 5-6 аккумуляторов, только с последним включается. Отработал. На следующий день проверяю снова. Даже с тем, что завелась накануне, не хочет. Перепробовал все. Отвез в Москву, собрался в сервис везти, вставил на всякий случай аккумулятор, работает без проблем. Отвез все таки. Разобрали, посмотрели, ничего не нашли. Сказали, привозите с тем аккумулятором, с которым не заработает. Перепробовал все 24 аккумулятора, со всеми работает. ;)
Не очень понимаю, какой смысл использовать 3А аккумулятор в воздуходувке. И только параноику перед Новым годом может прийти в голову светлая мысль вставить его в аккумуляторный пылесос и ждать, пока отрубится по перегреву. :)
Вам желаю перейти на ProCore и не маяться. Хотя не уверен, что они тоже не ломаются совсем. Просто опыта использования еще мало. В общем, желаю, чтобы боксы у бошеводов были всегда полные. В этот больше не влезло. Нетто 12,5 кг. :confused:
Да, остальные, старые, обычные, в других боксах. Их тоже 12 штук. 1,5А, 3А (слим), 5А, 6А и 6,3А. Пока не вижу смысла расставаться. :confused:
SerShe
SerShe
29.12.2019 в 19:41:17
Никто не пробовал такую штуку?
Защита опорной тарелки, 150 мм, для эксцентриковых шлифмашин
