SerShe,
Сергей,крепится на тарелку надёжно,шкурка также прилипает отлично. Пылеудаление работает нормально. Сильнно долго погонять не получилось(заказ был на пару десятков разделочных досок,одно дверное полотно отчистил от краски,довёл до покраски).Защита как защита,или каждый раз с тарелки шкуру сдирать или с подложки. Я использую тарелки среднюю и мягкую,сразу взял два комплекта ,одел на обе,пускай меньше портится основа.
Сергей, SerShe, не очень понимаю ваш смысл вставлять трехамперник в воздуходувку...О чем вы вообще? А для чего нужны аккумуляторы? Каждый для определенного инструмента bosch? Читайте выше мое оценочное суждение. НАПИШИТЕ, что трехамперник только для шуриков!!! Его нельзя использовать в воздуходувки до отключения!!! Не ожидал от вас такого ответа. Несогласен и неубедительно. Неуместные доводы.
Двухамперник приобретенный ранее служит до сих пор. Да, потерялась со временем емкость, но работает и в воздуходувке.
Изучите упаковку, коробку воздуходувки. Там указан, вставлен аккумулятор компакт старого образца. Это информация. Это довод!
А вы все про какой смысл. Какой смысл было вообще выпускать аккумулятор такой емкости 3Ач с худшими характеристиками?
Какой смысл от всех ваших акб? Когда нужен один-два 12Ач...И горя не знать.
В регионах до сих пор дрелями и шуруповертами Интерскол пользуются...А вы гордитесь, что инструмента много и аккумуляторов ящик....
Юрий, спасибо. Я вчера тоже взял на пробу, но, похоже, только летом удастся попробовать. Видел это впервые, даже не знал, что такое есть, потом посмотрел на бошевском сайте, но отзыв живой всегда ценен, тем более Ваш.
black37rus написал:
О том, что его хватит всего на несколько минут. Я тоже использую иногда 3А на воздуходувке, если надо просто с инструмента смахнуть пыль и ничего другого нет под рукой, если нужно как следует прибраться, ставить лучше более емкий. Воздуходувка высаживает аккумуляторы быстро, а вот на гвоздезабивателе 3А можно работать почти весь день. Ну во всяком случае не наблюдал, чтобы аккумуляторы умирали так, как Вы пишете. Да, могут, но это случайность, а не закономерность. У меня 6А и 3А уже несколько лет, никто не помер. До этого года, 6А и 6,3А были самыми загруженными на инструменте. Вот если у Вас есть привычка после отключения инструмента при разрядке аккумулятора снова его включать, тогда аккумулятор можно убить. Конечно, и это сложно, но возможно. И то, его поменяют по гарантии.
Впрочем, все старые аккумуляторы, похоже, скоро перестанут выпускаться, может, и переживать не стоит. :)
Про кому в голову придёт ставить в воздуходувку.
Есть «замечательный» перфоратор 180-li, у него в инструкции указано, только даухбаночные Акб и на самом корпусе тоже значек.
Но тут один умный начал рассказывать, что для пары отверстий хватит и мелкого Акб.
Заметьте сейчас ему не охото включить пылесос на 12 минут, а тогда он даже в магазин сходил и видео снял:
Только проблема при любой нагрузке Перф отрубается.
У меня на бытовом ryobi на воздуходувке прекрасно работает 1.5ah (только там банки сони на 30А, столько же даёт 6ка бош), хватает на две очистки машины от снега. И работать с легким не сложно.
Если указать, где можно использовать 3ah, то его никто не купит.
А к вопросу зачем кто то будет использовать, при работе что пылесос, что воздуходувка нужны в конце работы.
При этом большинство больших Акб уже разряжены, а мелкие хотя бы пара с 2 деления из 3, вот и либо ждать/заряжать либо доделывать тем что есть.
Производитель никак не ограничивает сферу использования мелких акб.
black37rus написал:
Так эти аккумы тяжёлые. Иногда масса инструмента имеет значение.
ADM05, Ну как раз в воздуходувке я чаще и использовал 12А аккумуляторы, пока нет торцовки. Особенно, когда весь инструмент из-под навеса убирал. На ней вес особого значения не имеет, сама воздуходувка легкая, а с другим инструментом эти кирпичи не очень удобны. Для торцовки отлично подойдут, для циркулярок новых можно по шине. Для пылесоса аккумуляторного, если крышку не закрывать. GSA 18V-32, ну если только корни или что-то крупное пилить вертикально. Тяжелые. Лучше 8А использовать.
3.0А (слим) брал специально для инструмента, где вес имеет значение в конкретной работе и 4.0А ProCore все равно больше и тяжелее. Ну точно не для воздуходувки и пылесоса. :)
