Homer j
Homer j
22.02.2020 в 15:41:22
SerShe, там пишут что ценник у неё будет 800 фунтов :sorry: :killyourselfbywall: , хотя айфон дороже топовый
SerShe
SerShe
22.02.2020 в 17:50:46
Homer j написал: SerShe, там пишут что ценник у неё будет 800 фунтов :sorry: :killyourselfbywall: , хотя айфон дороже топовый
Homer j, Айфон топовый у меня есть, GCM 12 GDL тоже есть. Новая аккумуляторная 12", это 305 мм, как и у GCM 12 GDL. В общем, смысла в ней не вижу особого для себя. Но Бош отличную аккумуляторную пилу сделал. ;)
На видео в конце еще настольная пила мелькнула, интересно, аккумуляторная тоже?
dll2003
dll2003
22.02.2020 в 18:14:42
SerShe написал: Хотел взять маленькую торцовку, на отделку, но с GDL приводом больше хочется, привык.
А смысл, если сетевая уже есть. Такую надо брать когда собрался каркасник сам строить, и на голом участке даже липистричества нема. Если она так же под 305 диск, и копия GCM12GDL, то размером она довольно большая, мне кажется две подобных пилы через чур уже.
The Truth Is Out There
ole325
ole325
22.02.2020 в 19:15:18
А без торцовки каркасник низя строить?
SerShe
SerShe
22.02.2020 в 20:30:49
dll2003 написал:
Дмитрий, я написал, когда увидел, что диск 12"
SerShe написал: GCM 12 GDL тоже есть. Новая аккумуляторная 12", это 305 мм, как и у GCM 12 GDL. В общем, смысла в ней не вижу особого для себя.
dll2003
dll2003
22.02.2020 в 20:37:42
SerShe написал: Там еще нужно уведомления на канале включить. На колокольчик нажмите справа от ВЫ ПОДПИСАНЫ, будет приходить на почту.
Сергей, прошу прощения, не очень понял на каком канале и какой колокольчик :( Ни в шапке темы, где кнопка "Отписаться" (после подписки), ни в профиле, где тоже все подписки перечислены, ни каких колокольчиков не обнаружил :confused:
SerShe
SerShe
22.02.2020 в 20:48:32
dll2003 написал:
dll2003, Открываете любое видео на канале человека, на который подписаны, справа под самим видео кнопка ВЫ ПОДПИСАНЫ. Правее от нее значок колокольчика. Нажимаете на него и все, на почту будут приходить уведомления, если появятся новые видео на этом канале.
dll2003
dll2003
22.02.2020 в 20:50:44
SerShe написал: Дмитрий, я написал, когда увидел, что диск 12"
Не увидел это сообщение :sorry: Когда в доме отделкой занимался, там всякие наличники, плинтусы, раскладки пилил тоже была мысль, что гонять для этого GCM12GDL, через чур. Практически все углы не сошлись :mad:, в брусовом доме найти угол в 90 градусов невозможно, потом забил и запиливал в ручную, получилось гораздо лучше.
dll2003
dll2003
22.02.2020 в 20:52:51
SerShe написал:
dll2003 написал:
SerShe, Вы не поняли, я не про ютубовское видео, я писал про подписку на данную тему, на этом форуме. Я на неё подписан, но уведомлений о новых постах нету :mad:
P.S. Каюсь, сейчас нашел тот свой старый пост, сам там написал так, что можно двояко понимать :sorry:
ole325
ole325
22.02.2020 в 20:56:00
dll2003 написал: я писал про подписку на данную тему, на этом форуме
оповещения о личных сообщениях долго не работали - нужно было в сообщения заходить, хоть это починили. А оповещения по темам давно не приходят...
SerShe
SerShe
22.02.2020 в 22:01:25
dll2003 написал: Когда в доме отделкой занимался, там всякие наличники, плинтусы, раскладки пилил тоже была мысль, что гонять для этого GCM12GDL, через чур. Практически все углы не сошлись :mad:, в брусовом доме найти угол в 90 градусов невозможно, потом забил и запиливал в ручную, получилось гораздо лучше.
Нужно угломер использовать, тогда все нормально будет. В доме сложно найти углы точно в 90 градусов. Недавно брал мебельные щиты в Леруа, из 3 щитов у двух угол был нормальный, у одного нет. В общем, все нужно обязательно проверять. Для торцовки геометрия плоскостей бруса для соединения под углом вообще имеет первостепенное значение.
