10.10.2020 в 10:08:12
Vadim63, У меня на подобном прожекторе со смеными акумами, два последовательно. Тут наверное паралельно, чтобы бмс балансиры не ставить.
10.10.2020 в 10:11:17
Азат Д написал: большинсва хобби мастеров, зачем например аккум болгарка например
При чем тут хобби-мастера? Вы о пять по себе "критически размышляете" ;) Вас ни кто не заставляет брать подобный инструмент. Его приобретут те, кому он реально нужен для работы и зарабатывания. Или же тот, кто просто может себе это позволить финансово и что то иногда делает своими руками, но увы их не большинство.
10.10.2020 в 10:21:44
Азат Д написал: И кобовский видели, с интегральным светодиодом чтобы перегорел?
А горят чаще всего из за банального перегрева, по этому и ставят на массивные радиаторы. Но кривая китайская конвейерная сборка делает промахи. Кстати у вашего фонаря корпус из чего и есть ли радиатор?
10.10.2020 в 10:26:55
Vadim63,
Мы его всесторонне обсуждаем, а то начитаются вас и Сергея, что это круто, чуть ли не сам работает. Кто работает с инструментом, имеют представлееие отнем. Он или узкоспециализированный, или для фанатов коллекционеров.
10.10.2020 в 10:28:45
Vadim63, У того, пластиковый, но он менее мощный. Сейчас ставят понижение мощности от нагрева, если уж не совсем шлак
10.10.2020 в 10:31:10
Азат Д написал: al-70, Вот именно, сколько вы на каркаснике напилите этой аккум пилой доски 150х50
Я так понимаю, что любые дискусы с вами напрасны. Вы настолько далеки от реальной стройки, что коментировать ваши посты глупо. Смысл вам рассказывать про недостатки ак. инструмента людям которые работают им каждый день, а у вас теоретические инженерные знания.
10.10.2020 в 10:36:57
Азат Д написал: а то начитаются вас и Сергея, что это круто, чуть ли не сам работает.
Это где я такое писал? :nо: Вы что то заговариваться начинаете. Моя точка зрения не совпадает с вашей и это нормально. Ведь здесь тусуются не только хобби мастера, но и те кто своим инструментом зарабатывает себе на жизнь. При чем уровень очень разный, кто то довольствуется безродным китайцем, а кто то работает высшим эшелоном - вроде Мафеля, Фестула, Ламело, Файна и т.д. Кто то подходит дифференцировано, что то от именитых производителей, а например алмазная дрель китайская устраивает. ;)
10.10.2020 в 10:37:21
al-70, Я вот за вас не говорю, и не обсуждаб, только инструмент. Как раз сейчас в саду строю)))
10.10.2020 в 10:49:24
Азат Д написал: Думаю вам хватит на одну рабочую сессию в темноте, потом на зарядку. Он не за 5 мин разряжается,
Видео с тестом уже прикладывал...
Могу продублировать -
с 6 минуты.
Vadim63 написал: оно там как раз параллельное
И заряжаться должно около 6 часов...
Азат Д написал: И там можно самому банки поменять, в отличие от брендовых аккумов.
И в чём разница?
10.10.2020 в 11:35:49
Alex___dr написал: И заряжаться должно около 6 часов...
Судя по отзывам владельцев заряжается 7-8 часов. Либо емкость выше заявленной, либо зарядное не 1 Ампер, либо ни емкость, ни зарядка не соответствует действительности. В общем чуда не произошло. Если для кратковременной работы еще сгодится, то для более серьезного требуется колхозинг.
10.10.2020 в 11:42:42
Vadim63 написал: Судя по отзывам владельцев заряжается 7-8 часов.
Применять при продолжительности работы более 2 часов очень затруднительно... Если только нет пяти фонарей...
10.10.2020 в 11:51:49
Alex___dr написал: Если только нет пяти фонарей...
Для более менее комфортной работы желательно хотя бы пару одновременно светящих.
10.10.2020 в 11:54:30
Vadim63 написал:
ole325 написал: Главное 10.8, те можно припаять пару проводов и фонарь превращается в бош 12в, ну и любой от инструментальных акб.
Какие 10,8 вольт? Там же четко указано 3,7 вольта
Alex___dr написал: Если соединение банок параллельное, то вполне может быть...
Vadim63,
Тогда печаль.
10.10.2020 в 11:55:04
Vadim63, У меня есть усб ватметр и розетка ватметр, в понедельник померю.
10.10.2020 в 11:56:16
Азат Д написал: Как раз сейчас в саду строю)))
Ничего не имею против, но эта поделка от реальной стройки так же далека как ак.циркулярка от ручной ножовки. Поставте страпилку для крыши квадрат на 300, попрыгайте там с сетевыми циркулями и потом можно я думаю ничего не обсуждать, предмета спора уже не будет.
