dll2003
dll2003
26.10.2020 в 21:48:09
ole325 написал: Для трехфазника нужно что бы на три делилось
Дык это ясно. Я грешным делом обрадовался, подумал что там девять пар катушек и не трёхфазник, а шестифазник. Тогда-то было бы действительно что-то интригующее.
The Truth Is Out There
dll2003
dll2003
26.10.2020 в 21:56:56
Знающие люди, подскажите пожалуйста, как отключить грёбаный звук (только не предлагайте выкрутить звук на самом компьютере) на российском сайте боша, тот который bosch-professional.com/ru/ru/. Уже который раз подскакиваю на стуле и шишку обновляю :swoon Там судя по звуку то ли чего-то пилят, то ли какого-то режут. Ни каких значков и настроек на самой страничке не нашел, может конечно это от браузера зависит? :confused:
ole325
ole325
26.10.2020 в 21:57:52
dll2003, сложно управлять и дорого, я между 6-4 и 9-6 особой разницы не вижу, ну чуть ближе тянуть. При всем этом замашки на 1800 Вт, требуют существенного сечения. А ну если только на сечении обмотки чуть сэкономят - чем больше в параллель, тем меньший ток на каждой. Скорее всего это и был основной фактор.
dll2003
dll2003
26.10.2020 в 22:18:26
ole325, При увеличении фазности увеличивается кпд. Про мощность и сечение согласен, но этот вопрос может быть решен и по другому, не в лоб. По любому пока мне совершенно не понятно что же в этом движке инновационное по отношению к движкам других производителей.
P.S. Очень интересно из чего у этого мотора сделан ротор, может инновационность именно в этом. Возможно из какого-нибудь европия.
P.P.S. Если окажется, что там обычные неодим, то это будет чересчур банально:net: Полнейшей китайщиной будет вонять.
ADM05
ADM05
Красноярск
27.10.2020 в 08:29:39
dll2003 написал: как отключить грёбаный звук (только не предлагайте выкрутить звук на самом компьютере) на российском сайте боша, тот который bosch-professional.com/ru/ru/. Уже который раз подскакиваю на стуле и шишку обновляю :swoon Там судя по звуку то ли чего-то пилят, то ли какого-то режут.
У меня никаких звуков не слышно. Громкость выкручена на максимум, открываю Хромом.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
27.10.2020 в 10:27:25
dll2003 написал: Знающие люди, подскажите пожалуйста, как отключить грёбаный звук (только не предлагайте выкрутить звук на самом компьютере) на российском сайте боша, тот который bosch-professional.com/ru/ru/. Уже который раз подскакиваю на стуле и шишку обновляю :swoon Там судя по звуку то ли чего-то пилят, то ли какого-то режут. Ни каких значков и настроек на самой страничке не нашел, может конечно это от браузера зависит? :confused:
dll2003, Часто в тексты каких-то страниц с текстами, статьями, обзорами, вставляют видео, которые активируются при наведении на них курсора или когда при прокрутке страницы они появляются на экране. Обычно это рекламные ролики. Могут быть на втором плане, и вы его снизу не видя, прокручиваете. Например, открываете какую-то фотографию, картинку, а сама страница, с которой загрузили картинку при этом остается активной на втором плане и прокручивается мышкой. Звук можно убрать только на самом компе. Или не смотреть такие страницы.
dll2003
dll2003
27.10.2020 в 12:37:08
ADM05, я в основном мозиллой пользуюсь. Попробую хромом.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.10.2020 в 12:38:17
dll2003 написал: я в основном мозиллой пользуюсь.
Я то же, все ОК.
dll2003
dll2003
27.10.2020 в 12:49:18
SerShe, не, это точно бошевский сайт, там у них еще несколько рекламных роликов последовательно запускаются. То мужик с аккумуляторной сабелькой кромсает чего-то, то лазерный уровень на штативе падает на бок, то еще мужики болгарками чего-то там работают. И все это под звуковое сопровождение. Причем звук этот появляется в непонятные моменты, я уже во втором окне интересующий инструмент разглядываю, а тут к-А-А-к заиграет...
dll2003
dll2003
27.10.2020 в 12:52:00
Vadim63 написал:
Я то же, все ОК.
Vadim63, :( у меня ОК не всегда. То этого звука нету, то появляется. Наверное надо попробовать запретить какое-либо активное содержиое с сайта бош запускать.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
27.10.2020 в 13:11:48
dll2003, попробуйте нажать воспроизведение этого рекламного ролика и убрать звук в проигрывателе при показе ролика.
