LoNS
LoNS
21.05.2021 в 23:24:25
Вай вай вай, посмотрел ролик еще раз, там темно, но вот эта приблуда, что спарена сзади, не нажимает ли она на кнопку переключения скоростей? Кажет что она немного надавливает на нее и таким образом редуктор работает некорректно. Снимите приблуду и проверьте работу на обеих скоростях.
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
21.05.2021 в 23:37:06
LoNS написал: Вай вай вай, посмотрел ролик еще раз, там темно, но вот эта приблуда, что спарена сзади, не нажимает ли она на кнопку переключения скоростей? Кажет что она немного надавливает на нее и таким образом редуктор работает некорректно. Снимите приблуду и проверьте работу на обеих скоростях.
LoNS, Абсолютно не мешает ни кнопка ни передавливания корпуса нет) Это магнит леруашный, удобно - с десяток шурупов туда кинул и работаешь, а верёвка - работаю просто часто на высоте и удобно вешать его на лестницу, крючки и т.п. выступы - кобура и поясная сумка не нравится..
_А) нести в сервис Б) попытаться обменять через магазин В) выкинуть редуктор и поставить от 15 FC сделав его мультинасадочным
В сервис честно говоря нет желания отдавать новый инструмент Брал с Авито у человека ,который Бошем вовсю торгует, Сергей Мультинасадки мне не нужны, у меня Бош не основной инструмент..
Ну если что, так же можно пользоваться?
LoNS
LoNS
22.05.2021 в 00:45:29
Сергей из Питера? Знаем. Хороший продавец. Странно что он не проверил товар перед отправкой. Если в сервис отдавать не хотите, используйте как есть, когда сломается, тогда сдадите. Но я бы на вашем месте сделал заявку на сайте https://www.major-express.ru/boschstart.aspx и отправил бы инструмент на диагностику. Скорее всего он уедет в Москву на лечение. Я сдавал таким образом, срок ремонта вместе с доставками 4 дня.
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
22.05.2021 в 02:24:51
LoNS написал: Сергей из Питера?
Да.. https://www.avito.ru/user/dce351a2a90c8c955ab442e8c0b23645/profile?id=1385749115&iid=1385749115&src=messenger&page_from=from_item_messenger Я у него много что брал.. Он его может и проверил, дело в том, что этот треск не всегда проявляется, и возможно, он просто на него не попал... А если самому разобрать и смазать? Тяжело это? А то фиг его знает, может в таком режиме он будет работать долгое время..
LoNS
LoNS
22.05.2021 в 14:24:44
Мне разобрать не сложно. Вам наверно не стоит. Там много шестеренок, все это потом собрать в одно целое проблематично. И дело может оказаться не в смазке — в итоге работа на смарку. Плюс если еще не соберете правильно, то попадалово на платный ремонт. Лучше сразу сдать в сервис.
LoNS
LoNS
22.05.2021 в 22:43:42
Я вот тоже считаю что передача воткнута не полностью...
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
23.05.2021 в 10:45:51
dodoj написал: Кнопку передачь доведи в правильное положение...
dodoj,
LoNS написал: Я вот тоже считаю что передача воткнута не полностью...
Это у кого? Если у меня, то кнопка все включены до упора.. Всё нормально с этим
ole325
ole325
23.05.2021 в 13:34:57
Треск может быть при недовключении редуктора. Даже если кнопка до конца. В инструкции написано это норма, надо без нагрузки рукой придерживать патрон и передача включится.
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
23.05.2021 в 15:55:01
ole325 написал: Треск может быть при недовключении редуктора. Даже если кнопка до конца. В инструкции написано это норма, надо без нагрузки рукой придерживать патрон и передача включится.
Там то и патрона нет, держать не за что, там же короткий HEX -хвостовик, сейчас проверил всё также трещит , пока заметил только на первой скорости и когда наклоняешь патроном вертикально вниз, если же держать курок и не отпускать, а повернуть патроном вверх, то треск пропадает
Veddary
Veddary
Нерюнгри
23.05.2021 в 17:51:28
Товарищи, у кого как с отправкой подарков боша (аккумуляторы) по акции на 18-вольтовый инструмент? У меня уже почти месяц, как висит со статусом "ожидает отправки"....
LoNS
LoNS
23.05.2021 в 22:53:11
Norco-77 написал:
Norco-77, А где у шуруповерта КУРОК!??
