SerShe, да, брал у официалов, пока правда не все его выставили и цена привлекла, так как старый вот-вот и скажет адьёс. Ну конвертер в RUR перевёл как 6600
Reginvalt написал:
Говорили же что у новых дальномеров есть баг. Чинится скорее всего заменой на новый, а какая замена если в РФ они еще не поставляются :a
Поназаказывают из-за бугра блин :)
Reginvalt, баг точно не аппаратный, а программный. Но по бошевским дальномерам ноль информации по этой части. Даже китайцы обладают доступом в программные настройки и инфы по ним больше. Или пора отказываться от боша?)))
Бош начинает подводить.
Пощупал первую акб погружную - качество сборки сразу бросается в глаза, такое ощущение что её склеили термоклеем. Зазоры, всё болтается, даже облой кривой как когда-то в бородатые годы начала приподносить макита, а майд ин джапан вообще забыли что это такое, но за него готовы были откусить руки)
Сдохла кнопка на безколекторном 12В шурике, юзался процентов на 10 максимум, так как стоял на подмене. На последний гарантийник шёл один на комплект, я его забрал с разкомплекта без талона, ремонтировать его проще взять новую тушку в цену этой сраной кнопки, которая как я понял не излечима, а замена временное решение.
Потом исдохли 3 довольно свежих акб прокоры 4Ач - повылетали по 1 банке, контроллер ушёл в блок его не обнуляют- замена только на мост, а ремонт акб в стоимость нового.
Тупит новый импакт 12в-110 - иногда просто не включается, вынять-вставить акб не помогает, иногда просто лежал и не хочет реагировать, потом полежит с тем же акб и ожил, а так даже ноль подсечки и заряд не показывает как мёртв, иногда перебор разными акб оживляет.
УШМ 19-125cie хваленая мной же в новом исполнении в выключенном состоянии если шнур в сети греется в области блока электронники.
Из последних не часто используемый GSR18-2 подхрипывает, подсвистывает, подпердывает или работает как ни в чем не бывало или задыхается.
FC2 тоже подтупливает кнопка, срабатывает не каждый раз на неполных оборотах, только если зажать ~ периодически, юзается мало, изначально никаких симптомов не было.
Пора менять бренд?)
Из последних обновок gbh2-28f перед нг, пока без претензий, обновлён так как старый 2-28 продал с расчётом на апгрейд более свежим.
GLL3-80CG так же обновлен со старого GLL3-80, из несущественных минусов - прожорливый до акб, как я понял у всех наблюдается нагрев при работе в области блока управления, по функционалу с сервоприводной платформой альтернатив не видел, старый себя отработал сполна и покрыл почти 50% стоимости нового в сэте. Ну кстати не сразу обратил внимание штатный держатель BM1 старый был собран болен добротно и ничего не болталось за 7 лет, новый болтается это колесо на оси резьбового выступа, не ахтунг, но не очень, иногда это даёт доп.наклон под весом лазера и поворачивая лазер на нем он переклоняется.
GWS22-230 - дешевенькая без ништяков, макита не зашла сразу по качеству сборки хотя при небольшой доплате ништякам и перевешивала, но нафиг эту вонючую погремушку. Юзается не часто, но со своей задачей справляется и без наворотов, на что удивило даже отсутствие плавного пуска не рвёт её из рук, а мощь чувствуется - пока без нареканий.
Короче СЦ настройкой измерительных приборов не занимается, по сбросу настроек и доступа к сервисным настройкам не имеют, хотя офф.сайт указывает на возможность калибровки измерительных приборов в конкретном СЦ, без указания списка конкретных услуг и обслуживаемых девайсов. Чел из СЦ в личной беседе ссылается на то что калибровкой занимается под них отдельная контора "геосервис". Но тут вопрос не столько в калибровке сколько в том что в ПО отдельное приложение некоректно настроено. Прибор новый и только начал появляться на витринах, информацией по нему никто не обладает. Ну и если Бош не позаботился о программных поднастройках для подобных девайсов и не обеспечивает достаточно по этим вопросам сервисменов, то наверное китайцы о своей похвально продукции заботятся в этом плане больше.
Помнится старый PLR через подменю настроили за несколько кликов, но информации о возможности как-то войти в такие настройки на девайсах бош вообще голый ноль.
snaq4, Любой инструмент будет работать под водой, но не долго.
Тут фишка в том, что в аСаШАй можно сдать обратно инструмент в течении некоторого срока (в разных штатах по разному). Т е купил в Волмарте пилу, попилил под водой, принес сдал. Деньги отдают сразу.
snaq4, если бы вопрос был о подводных работах то наверное это было бы не к бошу. Да и речь о вещах более близких, а не о забугорных диковинках за которые без гарантий и возможности обслуживания отвалить котлету, речь о вещах более близких и реальных.
dodoj, хоть я и не агитирую за покупку флекса, и скинул видос больше в шутку),
но согласиться на то что любой бесщт инструмент имеет одинаковую влагозащиту с этим я не соглашусь и что все будут работать одинаково долго под действием влаги. К примеру 40в акб Макита более вдагозащены(ip56), чем 18в, и проживут дольше, к примеру на обычных акб 2-5ah от милки на плате даже лака не было как и на некоторых тушках.
Маркетологи флекса не случайно сделали такой подводный тест для привлечения к своей конторе внимание, зная что их инструменты имеют неплохую влагозащиту. Один мелкий блогер уже сравнил что флексовская пила час прожила под водой и кобальтовая(инструмент для сша) сдохла через 15минут. Если таки этот странный вид тестов станет популярней, то узнаем больше о других:)
Simson написал:
то он (не понятно за что вами любимый вошь) ничем не отличается от любых других подвальных китайских корпораций.
Только посмотрел на папакарло обзор погружных пил. Не слабо бошевская стоит под 50к как и фестул причем без акб, как-то даже неожиданно всегда в голове макита,бош,девольт,метабо обычный строительный инструмент, а фестул прям такое лакшери и эксклюзив.
snaq4 написал:
snaq4, Это у сочинского Фазера Карлена она 50к стоит? У них конечно завышены цены. В Москве на Авито можно дешевле взять.
dodoj, интересное мышление о том что инструменты разных брендов собираются на одном заводе из одинаковых запчастей, но да ладно (развивать,опровергать итд вообще нет интереса)
Во вторых лично для меня может влагозащита инструмента ничего не значит, но условия работы у всех разные, кто-то на улице работает даже под дождем, кто-то оставляет в багажнике инструмент, кто-то лазит по и канализациям где высокая влажность, беря с собой фонари-прожекторы на акб итд и влагозащита бы лишней не была.
Вот смотрел Евгений Белгород снимал обзор на бу гайковерт, наглядно показывая, что случается с инструментом использующих в шахтах. Инструментов бывает много разных и под разные задачи.
Также знаю случаи где акб милки и макиты после одного окунания, выходили из строя, приятного мало, может ли быть такое на стройке? запросто.
Просто для кого-то технологии исключительно маркетинг, а для кого-то это необходимая функция. Особенно забавно, когда некоторые убеждают, что дешёвые поделки с Али работают не хуже оригинала))) ну корпус же скопирован похоже да)?
snaq4, Был соучасником полива водой импакта - для быстрой поломки .Погружали в воду работающий ( аккумулятор нет ) , поливали - сломать не смогли ( быстро ) . Позже ( в течении года ) вышла из строя кнопка .Падал с кровли 2 этажа - выжил ( немного треснул корпус .
Обычный инструмент.
Так что после этого опыта понял - главное защитить батарею ( хоть в пакет ) инструмент выживет .Часто вижу на улице доделывают работу в дождь
не со странг СНГ кидать камень в огород штатов, хоть японии или германии и что-то говорить про их разработки, они у них хотябы есть и это одни из немногих стран, которые принесли огромный вклад в развитие инструментов. Где инструменты со стран СНГ?))
Кроме хорошего миксера Фиолент? Сам то чем пользуешься, только советским? И с какой целью сюда пришел?
Да-да много я часто слышал от "экспертов" что производство стоит три копейки для бренда, разработки, оплата труда сотни тысяч сотрудников, логистика, сервис, бесконечные патенты, в добавок эти акцизы на ввоз.
Потом просто глянешь что делают китайцы без копирования(так сказать настоящие технологии) и до слез убожество)
Да кризисы, инфляция, падение покупательской способности, растущие цены на сырье, это где-то приводит к экономии, но это и так очевидные факты
snaq4 написал:LoNS, про Авито хз, я просто сравнил несколько магазинов +оф сайт, на папе сейчас фестуловская за 41т с какойто суперскидкой хз может 1штука по акции
snaq4, GKT 18V-52 GC Solo = 36200 руб У Сергея из Питера. Рекомендую продавца.
На Авито еще эта пила висит за 32500, но то московский AVG продает, а он мошеййникк и торгует воздухом )))
Simson написал:snaq4, если бы вопрос был о подводных работах то наверное это было бы не к бошу. Да и речь о вещах более близких, а не о забугорных диковинках за которые без гарантий и возможности обслуживания отвалить котлету, речь о вещах более близких и реальных.
Simson, Ну почему это? Бесколекторный мотор на этой пиле(флекс). Возьми любой бесколекторный инструмент, результатбудет тот же. Эта пила заказывается на том же заоде, что и милуоки и макита, одна и таже пила. А с твоим бошем все нормально, просто при больших объемах инструмента вероятность увеличивается пропорионально количеству едениц. Из моего опыта пропорция ремонтируемых отказов 1\6. Дальномер не полуится откалибровать дома, только на заводском стапеле(если проблема в оптике).
dodoj, проблема не в оптике, а в ПО где одно из приложений некоректно отображает маркер по которому производится разметка. Измерения он делает 1:1 с GLM80, но в этой модели имеется функция разметки где идёт непрерывное измерение расстояния и задаётся необходимый шаг, допустим 1м, по достижению каждого метра прибор сигналит и шкала отображается как мерная лента на которой присутствует маркер. Чуть сдвинул прибор маркер соответственно передвигается по экрану. Разметка производится в соответствии с маркером. Вот в этом приложении он отображает ровно-10мм. Работать им можно учитывая что надо к маркер просто добавлять 10мм, но так быть не должно.
В то же время обычный режим непрерывных измерений отображает всё ровно и там есть тоже выбор отображения в виде мерной ленты.
Не было возможности оценить как это на других девайсах, может там вся линейка с этим багом)
Отметка на экране 80 и на рулетке не совпадают на 1см. Если по маркер ставим разметку то соответственно она попадает на 79см и так далее просто -1см на любую длину и только в этом приложении
Simson написал:
Simson, Насколько я вижу по фотографии, у Вас показания расходятся на 7 см. Почему Вы пишете об одном сантиметре?
