Али-баба
Выборг
23.10.2021 в 19:17:45
al-70 написал:
Али-баба написал: Может,макиты тогда?
Да нет уж спасибо,в Макиты я давно уже не играю.
al-70, Ну и зря
Z
Али-баба
Выборг
23.10.2021 в 19:19:12
Budu написал: al-70, С этим перфом 5ки хватит минут на 10 интенсивных работ, после чего батарейка будет ~50°. В таком режиме емкость будет таять на глазах) Для этого перфа хорошо канают: Eneracer 6.3ah, 7ah, Core/procore 5.5, 8, 12ah.
Budu,
А что значит термин"интенсивные работы",для дюбельника?
Z
al-70
Таганрог
23.10.2021 в 19:30:09
Али-баба написал: Ну и зря
Что-то из фрезеров и шлифовалок осталось, но в основном синие и красные.
Budu
Ярославль
23.10.2021 в 19:35:56
Али-баба написал:
Budu написал: Батарейки старого образца, относительно слаботоковые, для ненапряжных работ пойдут, но практически не применимы к: болгарке, циркулярке,
Странно всё это. Синие акки присутствуют-3,4,5 а/Ч.Правда,перечисленных тушек нет,в пользовании. С другой стороны,красные,бирюза,жёлтые и тот цвет,что нельзя называть при админе,работат с данными девайсами прилично,по времени,с акками схожих ёмкостей,и безо всяких проблем. :eek:
Али-баба, Емкость - лишь пол-беды, основной вопрос в том, какие внутри живут банки. В старых бошевских стоят банки 18650, которые даже будучи запаралелеными не способны на выходе дать ток более 70А (2 банки по 35А, sony вроде, уже не вспомню) но в подавляющем большинстве стояли банки Sanyo выдававшие 17-20а в пике, при параллели 34-40А, а 18-26 проектировался в момент перехода компании на энерейсеры и первый год он частенько и продавался в комплекте с ними. Соответственно под нагрузкой он способен потреблять ток в 40 и более ампер, что практически предел батареек старого образца. Ну и немного расчетов: Сетевой 2-26 имеет мощность 800Вт, аккумуляторный - его близнец и даже чуть мощней, на 10% примерно. Расчеты: 800Вт/18В=44.5А - вот расчетный ток. По факту ампер 50 он переваривает, вот и все пирожки))
Budu
Ярославль
23.10.2021 в 19:41:01
Али-баба, Дюбельника??? Кхм... 180й и компакт - это дюбельники, а этот самый что ни на есть перфоратистый! Интенсивные работы: демонтаж кирпича/стяжки долблением, бурение всем, что больше чем 10х210мм, бурение зубастыми чашками. В табличке в общих чертах что с чем работет, но табличка не отражает фактических ощущений при работах. Удовольствия от работы не получить, если инструмент из последних сил едва пыхтит. На 8ках прокора почти все инструменты летают!) На 12ках совсем все летают, но тяжеловато порой таскать...
Али-баба
Выборг
23.10.2021 в 19:55:48
Budu написал:
Budu, На заборе тоже написано.. У нас акки плюсовики работают от 5до 10мм(5-профили,8-обвязка ариатуры,10-обвязка и грибы утеплителя),там где нужно много перемещаться.. От 12мм уже работают максы-от 8 Дж и выше. Предположу-у Вас много свободного времени,ковыряться бурами от 12 перфом 2.6Дж..
Z
Budu
Ярославль
23.10.2021 в 20:08:58
Али-баба, С бурами и у меня примерно так-же, с тем лишь исключением, что бурами 12-32мм порой приходится ковырять в трудных и неудобных местах, например под армстронгом или в хрущевских санузлах. В остальных случаях я предпочитаю 18-45 использовать.
Али-баба
Выборг
23.10.2021 в 20:19:49
Budu написал: Али-баба, С бурами и у меня примерно так-же, с тем лишь исключением, что бурами 12-32мм порой приходится ковырять в трудных и неудобных местах, например под армстронгом или в хрущевских санузлах. В остальных случаях я предпочитаю 18-45 использовать.
Budu, Рад,что достигли консенсуса. Могу лишь добавить-пару лет назад полегли шётки на выездной торцовке.Фактически,через полчаса после утреннего кофе,на объекте. Задача стояла закрыть вагонкой комнату 15м2(стены),с врезкой под окно и дверь.Час по раздолбанной дороге,за резервной,час назад. Отработал циркуль с акками 3а/ч-причём,к завершению,второй акк был на 50%,примерно. Те-же банки 18650. Сейчас,конечно,они ушли только на шуры.Но,я про сам факт.
Z
Budu
Ярославль
24.10.2021 в 05:38:45
dodoj, В 5ках бош использует 18650 LG HE4, у которых разряд 20а и емкость 2500/банка. Так что 40а там есть :) Относительно недавно дербанил, банку перекинул.
ole325
24.10.2021 в 09:07:29
В общем кому интересно по факту, а не теории Перф 180 первых серий на щёточном моторе сильно прожорливый и не работает на тонких Акб. 5ah самый слабый после 6ah, 6ка совсем дно.
18v-26 работает даже на 2ке, но много не просверлит. Ориентир с любым инструментом перегрев Акб чем больше нагревается, тем быстрее отъедет...
То что-то Милка и желтый инструмент одинаково работают на 18650 и 21700 бред
Budu
Ярославль
24.10.2021 в 16:06:20
Вот ведь забрались в дебри глубин электротехники! Человек-то спрашивал, будут-ли 5ки правильным выбором для 18-26. Как и говорил первым постом, слабоваты они для него, работа на пределе возможностей батарейки приведут их быстро в могилу.
Budu
Ярославль
24.10.2021 в 19:13:22
dodoj написал:
Budu написал: dodoj, В 5ках бош использует 18650 LG HE4, у которых разряд 20а и емкость 2500/банка. Так что 40а там есть :) Относительно недавно дербанил, банку перекинул.
Budu, Стало быть нужно поставить батарею способную отдавать 50А и дело в шляпе? Такая батарея есть, но почему-то 2-26 обходит 18-26 по произодительности.
dodoj, Весьма странные выводы по производительности! Из чистого любопытства как только достал 18-26 из коробки, взял 8ку батарейку, бур 10х210 и отправился сверлить сначала дорожную плиту, а потом и фбс блок, хотелось понять, он бодрее или 2-26, который угостил таким же буром и сверлил второй рукой, без прижима, под своим весом. Итогом стало, как ни странно, то что 18-26 обгонял сетевого собрата на 2-3 секунды! Удивился, но сравнив характеристики понял, где собака порылась! У сетевого обороты 4000/мин, а у батареечного - 4350!
Alpen
Оренбург
24.10.2021 в 20:21:03
Коллеги, как то уже обращался, на шурике gsr 10.8-2-li если резко отпускаешь курок, то наблюдалось искрение, если плавно, то искрение нет, с тех пор шурик уже сгорел, вскрытие показало, что на щетках еще бsло много мяса, короче х.з. в чем была проблема. Шурик купил новый. А тут случайно попался донор, движок поменял и проблема с искрением продолжается, т.е. наверное не в движке проблема. Есть какие то мысли, чего может быть?
Vadim63
Тольятти
24.10.2021 в 20:44:45
Alpen написал: если резко отпускаешь курок, то наблюдалось искрение, если плавно, то искрение нет
Так и должно быть.
Alpen
Оренбург
24.10.2021 в 21:51:48
Vadim63 написал:
Так и должно быть.
Vadim63, раньше не было и на других шуриках нет такого. Искрит сильно, озоном пахнет.
