Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.01.2023 в 19:16:50
ADM05 написал:
Дмитрий Т написал: сли интересны результаты будущих замеров (вдруг кто банки ищет), то могу отписаться, правда банки пойдут малой скоростью.
Когда проведёте тесты этих банок, то напишите стОящие ли аккумы.
ADM05, Лады.
SerShe
SerShe
28.01.2023 в 23:10:19
SerShe написал: Что то бошевский сайт https://www.bosch-professional.com/ не открывается у меня, ни российский, ни немецкий. Вчера открывался. Это у меня только?
Заработал. :)
dll2003
dll2003
28.01.2023 в 23:27:33
Дмитрий Т, написал в личку, может будет полезно.
The Truth Is Out There
SerShe
SerShe
29.01.2023 в 00:02:48
dll2003 написал: И кстати, может кто знает, последние бошевские зарядки, которые выдают довольно большие токи заряда, чтоб быстро подзаряжать ёмкие прокоры, умеют ли они регулировать ток заряда в зависимости от того, какой емкости аккумулятор в него вставили? Например в инструкции для GAL18V-160C указан только ток заряда в 16А, но этож дохрена например для четверок и даже пятёрок :eek:
Дмитрий, 16А это максимальный ток, но он используется в случае нажатия кнопки POWER BOOST и, скорее всего только на 12А аккумуляторах, и работает до заряда аккумулятора до 50%, потом ток снижается. Судя по времени зарядки разных аккумуляторов, меняется ток зарядки в зависимости от типа и емкости аккумулятора.
Время зарядки с аккумулятором емкостью 2,0 Ач (80%/100%) прибл. 15/25 мин
Время зарядки при емкости аккумулятора 3,0 Ач (80%/100%) прибл.
24/46 мин. Время зарядки при емкости аккумулятора 4,0 Ач (80%/100%) прибл. 15/25 мин. Время зарядки при емкости аккумулятора 5,0 Ач (80%/100%) прибл. 20/35 мин. Время зарядки при емкости аккумулятора 6,0 Ач (80%/100%) прибл. 24/46 мин. Время зарядки при емкости аккумулятора 6,3 Ач (80%/100%) прибл. 24/37 мин. Время зарядки ProCORE18V 4,0 Ач (80%/100%) прибл. 32/51 мин. Время зарядки ProCORE18V 8,0 Ач (80%/100%) прибл. 32/51 мин. Время зарядки ProCORE18V 12,0 Ач (80%/100%) прибл. 36/55 мин. Power Boost ProCORE18V 4,0 Ач (50%/80%) прибл. 9/21 мин. Power Boost ProCORE18V 8,0 Ач (50%/80%) прибл.* 15/26 мин.
Аккумуляторы ProCORE она распознает в приложении однозначно. Кстати там же можно выставить дополнительные режимы зарядки (Longlife - 80% и Storage - 50%) и есть дополнительная информация (состояние аккумулятора и оставшееся время зарядки). После окончания зарядки в приложении можно посмотреть состояние аккумулятора ProCORE.
olki
olki
01.02.2023 в 16:08:44
Российские заводы Samsung, Bosch и LG хотят купить отечественные бренды
мои ВИДЕО
olki
olki
01.02.2023 в 16:33:41
где-то в Казахстане....
ничего не напоминает...???
мои ВИДЕО
Budu
Budu
Ярославль
01.02.2023 в 17:12:05
olki написал: Российские заводы Samsung, Bosch и LG хотят купить отечественные бренды
olki, Теперь к Российскому менталитету (Да куй с ним, и так сойдет :) ), добавится всемирно известное китайское говнокачество проектирования и материалов! )))) Это само по себе термоядерная смесь, но теперь ещё и производство наладят, чтобы простодушный россиянин это HAVAL :)
Budu
Budu
Ярославль
01.02.2023 в 17:17:11
olki, Коробочка - что-то среднее между копилкой бит от Gedore но с защелкой боша. Бурчики весьма обычные. Впрочем вюрт это одна из дочек боша, вот и вышел некий гибрид)) Как по мне, лучше бы туда напехали Diager booster+, цены бы не было коробочке!)
kolokol888
kolokol888
Находка
01.02.2023 в 17:27:35
Budu, он имел ввиду что это стандартная коробуха боша для буров,у меня такая в чумадане с перфом 2-28 лежит. Надпись там естественно правильная))
sereza
sereza
PIN: 1234
01.02.2023 в 17:29:35
olki написал: ничего не напоминает...???
А, что она должна напоминать? Да - это бошевская коробочка, двухсоставная, самая идиотская по конструкции. Именно таких было выпущено целое семейство. Хочешь вынуть внутреннюю часть и...опа, получаешь дырку в корпусе.
olki
olki
02.02.2023 в 09:20:50
sereza написал: Хочешь вынуть внутреннюю часть и...опа, получаешь дырку в корпусе.
не во всех..., есть поворотный элемент для установки оснастки есть со съёмными вставками:
  • под органайзер с внутренними крышками
  • просто неповоротные вставки под оснастку если снять вставки - то получается довольно неплохой весьма прочный бокс в общей сложности за довольно длительный период Бошем выпускалось более 30 различных наборов в данных боксах, но в основном для юсовского рынка у меня где-то 16 наборов разных осталось самых интересных из них (раньше было больше - часть раздарил) я даже делал такое - искал магазин где были наборы с полотнами для лобзика, их обычно поштучно продавали и покупал остаток (5-6) полотен вместе с боксом, бокс шёл бесплатно, потом сыну отдал такие боксики
мои ВИДЕО
