Ну вот нашёл у поляков по коду вроде для gbl18 775SH-8514
01.04.2023 в 19:24:56
02.04.2023 в 10:18:50
Simson, Размеры и будут одинаковые - это зашито в rs775. А вот букавки дальше - это: правое/левое вращение, обороты, мощность. Из практики - на али эти моторчики по 500-700р, соответственно для ветерка бери самый мощный и оборотистый. Обычно китаёзы это указывают. Разве что втулку придётся пересадить. Обычно у того же продавана и съёмник есть - так удобней) Но можно и наколхозить...
02.04.2023 в 18:47:07
Здравствуйте. Может кто подскажет по пилкам по дереву для лобзика. Мне приснилось, или есть пилка, которая может пилить в теле заготовки. Мне нужно сделать криво линейный пропил в брусе сечением 200*200.
03.04.2023 в 15:33:13
Alex13396, Если хотите правильного ответа, надо не сон пересказывать, а точно формулировать вопрос.
03.04.2023 в 17:56:53
SerShe написал: Alex13396, Если хотите правильного ответа, надо не сон пересказывать, а точно формулировать вопрос.
SerShe, Ага. И да приснится ему ленточная пила,например.. :)
Z
03.04.2023 в 18:11:27
Alex13396 написал: есть пилка, которая может пилить в теле заготовки. Мне нужно сделать криво линейный пропил в брусе сечением 200*200.
Конечно есть. :) Фрезер называется. ;)
03.04.2023 в 18:15:40
Z
04.04.2023 в 22:00:56
Али-баба, al-70,конечно! Фрезер! Круто! Но он не подходит. Мне нужен пропил толщиной до 2х мм. Криво линейный, при этом полностью распиливать деталь нельзя. Нужно сделать именно пропил
04.04.2023 в 22:04:11
И заодно спрошу ещё. Погружная пила gkt 55. Может у кого есть в наличии. Померяй те расстояние от стены до внешнего края диска. Ни где не могу найти информацию о минимальном расстоянии пропила от стены. Заранее благодарю
04.04.2023 в 23:03:54
Alex13396, Осталось узнать, какая глубина. :)
04.04.2023 в 23:15:01
Alex13396 написал: Али-баба, al-70,конечно! Фрезер! Круто! Но он не подходит. Мне нужен пропил толщиной до 2х мм. Криво линейный, при этом полностью распиливать деталь нельзя. Нужно сделать именно пропил
Alex13396, Осталось узнать, какая глубина. :) Зачем писать про брус 200х200 мм, если нужен глухой пропил?
