11.08.2024 в 16:31:15
olki, судя по виду, будут стоить дороже содержимого
11.08.2024 в 16:51:13
olki написал: Новая система L-boxx
Этакая смесь Тафбилтовской и Милковской системы. А будут ли у Боша в новой системе не только ящики с крышками сверху, но и выдвижные вперёд?
ИМХО (IMHO)
20.08.2024 в 16:40:38
во какой инструмент на алике нашел
20.08.2024 в 17:43:07
Alpen, Кромочник - лучше аккумуляторный. ИМХО.
20.08.2024 в 18:37:37
Nemez написал: Alpen, Кромочник - лучше аккумуляторный. ИМХО.
Nemez, хмм, там как бэ сам инструмент не так сильно важен.
29.08.2024 в 16:53:15
The kit, GPT18V-24L14, comes with the press tool kit, 1/2″, 3/4″, and 1″ jaws, 4Ah battery, charger, and carrying cases.
The kit comes with 1/2″, 3/4″, and 1″ jaws, a 4Ah battery, charger, and L-boxx tool case.
Price: $2,399 for the kit
03.09.2024 в 11:41:50
Оснащен бесщеточным двигателем мощностью 1,39 “пиковых лошадиных сил", который работает со скоростью от 10 000 до 30 000 оборотов в минуту. У него есть функция плавного пуска, а также функция обнаружения падения, которая отключает двигатель в случае его падения.
Цена:
06.09.2024 в 23:57:03
приветствую. кто-нибудь сталкивался, аккум перф bosch gbh 187 li при подключении к нему пылесборника gde 18v-16, последний сразу же включается, на перфе на 3 контакта всегда есть напряжение верх + (красный), средний (белый) и нижний (черный) соответственно минусы, при нажатии на кнопку между белым и черным меняется сопротивление, там цифровое управление,
17.09.2024 в 14:39:04
olki написал: Новые аккумуляторные электроинструменты Bosch
Бош опять ломится в аккумуляторные цепные пилы. Уже один раз с 36 В пилой не получилось.:(
ИМХО (IMHO)
18.09.2024 в 10:15:53
ADM05, только сейчас заметил Адаптер под установку 12V Акб на слайдер 18V Акб
19.09.2024 в 21:58:15
Заказал одному челу, поменять банки в 18 вольтовых 4 и 5 амперных аккумах. Банки использовались dmedg 30p. Получились два 6ти амперника. НО не в этом суть. Недавно ему же заказал ПроКор. Собрал на банках Eve 21700 40p. Обошлось в 5500 ру
блей. Разницу почуял не с шуруповертом а с перфоратором 18v-26. Особенно в режиме отбойника.
21.09.2024 в 04:56:21
musaev67 написал: Разницу почуял не с шуруповертом а с перфоратором 18v-26. Особенно в режиме отбойника.
Ощущение - как будто мощность инструмента возросла.
ИМХО (IMHO)
21.09.2024 в 10:03:51
ADM05, Да
16.10.2024 в 21:25:37
Приветствую. Нужен совет. На ОнлайнТрейде заказал 4А акумулятор ProCore. Пришел сегодня забирать и вижу что пришел он без фирменной упаковки и с надписью на одном боку AMPshare. На вид оригинал, внимательно его осматривал. Только вот кнопку индикации зарята надо очень сильно нажимать, видимо она под наклейкой очень глубоко сидит. У всех моих прокоров она легко нажимается. Произведен 07/2023. Разряжен. Не стал забирать, хотя потратил на заказ имевшиеся баллы. Думаю оригинал, но плохо нажимающаяся кнопка напрягает больше всего. Что скажете? (Про платформу AMPshare я в курсе)
точно как на этом фото из интернета
