ole325
ole325
28.04.2018 в 08:17:14
Выводы go хороший подарок, хотя держатель полотен подарок не хуже.
Крутит хорошо в дерево и ДСП. С резьбовым крепежом справляется плохо - мелкий может сломать (5 Нм), крупный не дотянуть рукой.
AndryV
AndryV
Гомель
28.04.2018 в 09:38:44
Mistigris написал: Сочувствую.
приведите пример "сочувствующий" в каком из вариантов это реализовано удобно...? резиновые постоянно надо подталкивать снизу в карусельке постоянно выпадают, надо следить даже в веровском наборе вытащить получается с трудом... в наборе с GO вполне удобно, вытаскиваются легко и не выпадают при перевороте... можно напихать нужных и будет счастье...
ole325
ole325
28.04.2018 в 10:09:20
AndryV, в видео про отвертки+шур два набора для бит один макита (он же Wiha) идеален для бит 25 мм, второй bosch для 50мм так же крайне удобен. Оба в разложенном виде превращаются в подставку. Даже вставка из impact control сама по себе без коробки удобна. Хранение бит в два и более ряда, когда, что бы достать нужно брать за рабочую часть, в принципе не удобно. Более того не видно ни маркировки, ни цветовой метки, если она есть. Крайне странный повод для восхищения. Меня удивляют комментарии, "о боже это чудо, надо брать, там еще и биты не выпадают". Да шуруповерт в корпусе отвертки, да может выкрутить кисть, прикольный режим вкл/выкл. Лучше рассказывайте, где удобна относительно шуруповерта. Вот это интересно, а то пока знаем, что вещь так себе...
Вот в этом наборе коробка не только удобна, она еще и стоит почти как сам набор. Так что даже если сверла затупятся, можно положить нормальных.
Mistigris
Mistigris
28.04.2018 в 11:09:48
AndryV написал: приведите пример "сочувствующий" в каком из вариантов это реализовано удобно...?
a fool with a tool is still a fool.
ole325
ole325
28.04.2018 в 11:15:35
вариант наполнения impact control
Кстати не ожидал, что в него влезет длинная торцевая головка
ole325
ole325
28.04.2018 в 11:16:41
Mistigris написал:
этот набор wiha так же отлично размещается на месте АКБ 12В биты очень достойного качества
Mistigris
Mistigris
28.04.2018 в 11:39:15
ole325 написал: impact control
Кстати и в нем и в старом тафбоксе биты вытаскивать очень тяжело - слишком туго сидят. С длинными попроще, а 25мм неудобно.
ole325
ole325
28.04.2018 в 14:09:31
Mistigris написал:
Mistigris, мне центрофикс не нравится, у веры все проще, замок закрыт или открыт биту можно вставить, ну и если открыть, то доставать просто. При этом магнит даже не кольцевой сильный у меня поднимает на 25 бите 5х60мм за край. У китайцев слабее - у них еле еле 3х20м и то падает.
valkahn
valkahn
28.04.2018 в 18:15:06
ole325 написал:
ole325, One Click тоже не самый лучший вариант. У меня этот битодержатель, довольно быстро вышел из строя. Если им начать крутить что-то больше, чем 3.5 х 50,то биту заклинивает и её очень трудно вытащить. На мой взгляд, такого быть не должно.
ole325
ole325
28.04.2018 в 20:02:38
valkahn, я говорил про рапидаптор от вера. Им крутил 5х60 в количестве 900 шт, бита вынималась.
ole325
ole325
28.04.2018 в 20:03:10
Для чего нужен импакт? !#[https://youtu.be/HaW8oRRTWA0]
