Mistigris
Mistigris
28.04.2018 в 20:10:54
ole325 написал: мне центрофикс не нравится, у веры все проще
Да мне тоже не особо как раз из-за того, что туговато биты вставляются/вынимаются, но для точности он лучше, например для сверления. Обычно либо штатными у шуруповертов обхожусь или ставлю тот же рапидаптор, когда нужно много и часто менять оснастку.
a fool with a tool is still a fool.
AndryV
AndryV
Гомель
29.04.2018 в 08:46:49
ole325, так и не понял.. для чего нужен импакт... полвидео "как человек шайбы да винты раскладывает"... а обычным шуриком на 12в этого не собрать?
ole325
ole325
29.04.2018 в 10:07:12
AndryV, Ну конечно смотреть как сверлит go интереснее чем на работу. это ни обзор, ни тест - собрал 9 плат, снял про последнюю.
Именно это назначение импакта.
1) на весу ограничитель din-рейки при затяжке шуром будет выворачиваться. 2) для м6 нужно 10 Нм, муфта шуруповёрта 4Нм, а в режиме сверления будет момент по 30 Нм, т.к. с резьбой тут как раз жёсткий момент при этом ещё и плату дёрнет Придётся на трещетке + дотягивать руками. У импакита удар от 2 Нм дальше за 10 секунд 110 Нм, за 5 сек грубо 55 Нм, 1-2 сек нужный момент. Крепёж не относится к ответственным соединениям, не нужно проверять затяжку руками 3) наживленная гайка будет просто вращаться, нужно придерживать отверткой 4) саморез со сверлом для сверления требует обороты, а при затяжке шуруповертом бита может выскакивать.
Покажите свой вариант, мне очень интересно. А то дальше разговоров и покупки GO не заходит. Или покрутите вот такие клеммы
Электрик67
Электрик67
Смоленск
29.04.2018 в 10:26:59
Здравствуйте. В штраборезе gnf 35 ca приговорили разгонный блок. Собрали без него. Работает. Подскажите как повлияет отсутствие этого блока на продолжительность жизни двигателя аппарата? Какова его рыночная стоимость? Можно ли его починить? Спасибо.
ole325
ole325
29.04.2018 в 10:59:23
Вводите номер в яндексе и будет цена. Без него не будет плавного пуска, повлияет ли это на двигатель? не факт, но работать с ним удобнее, чем без плавного пуска.
Homer j
Homer j
29.04.2018 в 16:43:59
Народ , озадачился выбором легкого перфа уже имею 18-26f и проводные 24 и 26 . Сейчас много работы именно под 6 бур, gbh 18-26f тяжеловат а провода бесят , смотрю на gbh 18 v- li compact но отзывов и обзоров на него мало , если у кого есть поделитесь опытом
AndryV
AndryV
Гомель
29.04.2018 в 18:00:29
ole325 написал: Покажите свой вариант, мне очень интересно. А то дальше разговоров и покупки GO не заходит. Или покрутите вот такие клеммы
Так и не понял причем тут GO... но приятно что следите за моими постами :)))) Я высказал свое мнение о попытке просмотреть видео... критику надо принимать и совершенствоваться ;) Я не блогер, видео не снимаю... и тем более клемы не кручу по пунктам 1) 2) 3) 4) притянуто за уши... всю туже работу можно и выполняют шуриками
valkahn
valkahn
29.04.2018 в 19:15:50
Homer j написал: Народ , озадачился выбором легкого перфа уже имею 18-26f и проводные 24 и 26 . Сейчас много работы именно под 6 бур, gbh 18-26f тяжеловат а провода бесят , смотрю на gbh 18 v- li compact но отзывов и обзоров на него мало , если у кого есть поделитесь опытом
Homer j, У меня есть этот перфоратор. Всё зависит от задач и объемов. Если вы собираетесь бурить им много и быстро, то это не лучший вариант. В принципе, я бы посоветовал GBH 18 V-EC. Но он крупнее, тяжелее и не идеал эргономики.
Mistigris
Mistigris
29.04.2018 в 19:32:07
valkahn написал: я бы посоветовал GBH 18 V-EC. Но он крупнее, тяжелее и не идеал эргономики.
и снят с продажи.
Homer j
Homer j
29.04.2018 в 19:34:43
valkahn, Да я и выбираю между компактом и ec , но компакт как то по интересней . А работы это в основном монтаж потолков и коробов из гкл и монтаж дверей ну и так по мелочи ,18-26f для этого тяжеловат .Я думаю ec тоже не очень удобен для потолков , но смущает что у компакта удар слабоват и наверное скорость сверления .
Homer j
Homer j
29.04.2018 в 19:45:31
Mistigris, Я слышал что компакт снят а не ес, или я что то не понял
