greg111
greg111
Саратов
14.08.2012 в 12:51:35
Железякин написал : работал на сверлении алюминия и АКП.
не кверх сверлом ли? стружка попала в коллектор или ещё куда и кирдык двиглу..
Железякин
Железякин
14.08.2012 в 17:39:57
в горизонте на монтажном столе.
n-p-n
n-p-n
15.08.2012 в 00:01:57
_maximus_ написал : 1,94 рост, 115 кг. вес
у меня был знакомый, который рвал балонные ключи при затягивании колёсных болтов. Но это кагбе не норма. Поэтому, если на шуруповёрте не предусмотрена доп. рукоятка, а в ТТХ написано, что максимальный крутящий момент >40 Н*м, то это скорее фантазия маркетолога, чем характеристика инструмента.
_maximus_
_maximus_
15.08.2012 в 00:15:30
n-p-n написал : который рвал балонные ключи при затягивании колёсных болтов. Но это кагбе не норма.
А что тут такого то, дурное дело не хитрое, но у меня ключ нормальный, быстрее болт свернёт ;)
У меня шурик "большой" такой http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i638/1206/71/352ab44b0c80.jpg Но для меня он слабоват, дополнительную ручку ещё так и не использовал. Хотя в режиме сверления стопорю его спокойно.
mike22
mike22
Барнаул
17.08.2012 в 00:28:11
бош тим, подскажите Дрель GBM 6 RE подойдет для работы с проволочными щетками разной жесткости до диаметра 60мм. нагрузка радиальная, скорость максимум, - зачистка ответственных соединений от ржавчины, , какой в ней подшипник в шейной области.спасибо
_maximus_
_maximus_
17.08.2012 в 00:56:52
mike22, от Тима тут ответа не дождёшься, поэтому лучше в профильной теме про выбор спросите :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.08.2012 в 02:13:32
mike22 написал : какой в ней подшипник в шейной области
В последней модификации не совсем понятно что стоит
А в предыдущей (еще кое где есть в продаже) везде подшипники
_maximus_
_maximus_
17.08.2012 в 02:49:21
Vadim63, последнее фото какой ?? По ходу там либо втулки, либо нормальные подшипники поменяли на роликовые с втулками.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.08.2012 в 02:54:55
_maximus_ написал : Vadim63, последнее фото какой ??
Последняя взрыв схема от предыдущей серии и там кругом подшипники. Мне эта машинка больше понравилась, чем новая. У нас висит 2006-7года не очень дорого и вроде швейцарская.
_maximus_
_maximus_
17.08.2012 в 04:39:36
Vadim63 написал : Последняя взрыв схема от предыдущей серии и там кругом подшипники.
А № 14 это что за втулки ? Зачем они ? Или это для упорно радиальных подшипников специально ?
bing
bing
Новороссийск
17.08.2012 в 10:10:31
greg111 написал : напарнику чинили но не тормоз... его можно самому починить но геморр тот ещё.
Это понятно что где-то кому-то что-то чинили, а все таки кнопка попадает под гарантию или нет, просто сервис далеко от меня? И ещё как насчет замены от GDR 10.8-LI, а то у них скорости и обороты разные, это влияет на курок или курок на скорость? Ещё подскажите как самому заказать новую кнопку, может дешевле выйдет, а то на дорогу до сервиса больше потратишь чем кнопка стоить будет?
