n-p-n
n-p-n
10.09.2012 в 22:45:50
Vadim63, ну тогда надо купить ЗВП. Или там патрон в порядке? Я забыл уже.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.09.2012 в 22:47:48
newzubok написал : Не понял... А кнопку блокировки шпинделя кто-то отменил? Она стоит вверху между патроном и переключателем "сверление - удар"...
Она у вас функционирует? Там вроде отсутствуют детали обозначенные черными квадратиками.
newzubok
newzubok
Минск
10.09.2012 в 22:50:39
Vadim63 написал : Она у вас функционирует? Там вроде отсутствуют детали обозначенные черными квадратиками.
Она у меня вполне себе функционирует!!!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.09.2012 в 22:53:45
newzubok написал : Она у меня вполне себе функционирует!!!
Значит вам крупно повезло и стоит поискать патрон.:) http://www.sotmarket.ru/product/patron-do-13-mm-bosch-psb-500-re-2608572110.html#
kittenVasily
kittenVasily
10.09.2012 в 23:25:44
n-p-n написал : есть универсальные патроны, которые более-менее взаимозаменяемы, отличаются качеством, размером. Посадочных размера два: 1/2" и 3/8". У вас 1/2", судя по всему. Более распространённый. Но ваша дрель входит в перечень моделей Бош, сконструированных совместно со специальными патронами, их выпускает только Бош (или ОЕМит для него Рём), которые не встречаются, насколько мне известно, у других производителей. В шейке дрели предусмотрен «воротник», в который входят тыльные части кулачков патрона, при раскрытии. На другую дрель такой патрон поставить нельзя. На вашу дрель можно поставить универсальный патрон, но он дороже (если аналогичного родному качества) и вся конструкция будет длинее. Кулачки-то у него будут ходить внутри его корпуса. Патрон вам нужен вот такой он короче универсального. И дешевле. Такой тоже неплох!
Правильно ли я понял, что все металлические патроны для Бош делает только Рехм и они уникальны (как минимум не совместимы с девольтом)? И что это за универсальные патроны?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.09.2012 в 23:29:52
kittenVasily написал : Правильно ли я понял, что все металлические патроны для Бош делает только Рехм и они уникальны (как минимум не совместимы с девольтом)? И что это за универсальные патроны?
Одномуфтовые патроны это спецзаказ от БОШ, двумуфтовые все универсальные. Раньше делал ROHM, теперь БОШ переориентируется все больше на Вейду.
newzubok
newzubok
Минск
10.09.2012 в 23:54:19
Vadim63 написал : Значит вам крупно повезло и стоит поискать патрон.:) http://www.sotmarket.ru/product/patron-do-13-mm-bosch-psb-500-re-2608572110.html#
Кгм... Патрон - почти половина стоимости дрели...;) А может дрель все же?:D Ну вы меня вконец запутали, братцы! Ладно, поверю, что моя дрель собрана давно и в Швейцарии и она лучше новой, собранной в Китае... Где этот чертов консультант от Бош? Чего носа не кажет?;) Не дал мне перфоратор для тестирования, так хоть бы подсказал где у нас в Беларуси (а лучше сразу в Могилеве) патрон для дрели взять!:help Ну или дал бы мне патрон для тестирования...:D
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.09.2012 в 23:56:54
newzubok написал : Кгм... Патрон - почти половина стоимости дрели..
А я вас предупреждал.:scare
n-p-n
n-p-n
11.09.2012 в 00:05:00
kittenVasily написал : все металлические патроны для Бош делает только Рехм и они уникальны
просто у Боша есть серия дрелей с автолоком или пресслоком (кнопкой стопорится) шпинделя. Для них эти одномуфтовые патроны. Кроме того, у Боша полно обычных дрелей, на которых стоят обычные 2-хмуфтовые патроны. Универсальные — это которые не требуют, чтобы у дрели была ниша, готовая принять выезжающие сзади патрона кулачки. Кстати, у DeWALT'а есть несколько акк. дрелей-шуруповёртов, в которых аналогичные патроны с специальной посадкой (но СЗП, а не БЗП)
newzubok
newzubok
Минск
11.09.2012 в 00:06:47
Vadim63 написал : А я вас предупреждал.:scare
Шо-та я не помню Вашего пердуперждения насчет цены...;)
krestoviy
krestoviy
11.09.2012 в 02:56:07
Совсем упустил - прежде чем отворачивать патрон "Г"-образным ключом, раскройте губки и посмотрите-не законтрен ли патрон винтиком. Если винтик есть, то сначала его надо выкрутить, резьба у него должна быть левая. Возможно, что это задача окажется трудновыполнимой, как повезёт. Кстати про патроны (например Метабо, стоят кстати в районе 1 000 рублей): подразделяются на одномуфтовые и двухмуфтовые, для ударных и безударных дрелей, для дрелей с реверсом и без, посадочной резьбой (говорили уже, кстати, прежде чем заказывать, убедитесь наверняка какая резьба у Вашей дрели), например:http://www.metabo.ru/katalog-prinadlezhnostei-dlja-upravljaemykh-vruchnuju-ehlekt.24020+M536f1d5c29c.0.html для безударной дрели. И ещё я подозреваю, что раз у шейки Вашей дрели есть типа юбочка, куда въезжают губки патрона, можно предположить, что выступающая часть шпинделя несколько короче, отсюда напрашивается вывод, что подойдёт только оригинальный патрон для этой дрели.
