Madman
Madman
Рязань
10.09.2012 в 19:40:27
krestoviy написал : Похоже, что Рём или Метабо.
Может быть и Якобс
n-p-n
n-p-n
10.09.2012 в 21:40:42
newzubok написал : такие патроны официально продаются
продаются у дилеров Бош. Он легче и дешевле универсального патрона.
newzubok
newzubok
Минск
10.09.2012 в 21:41:44
krestoviy написал : Похоже, что Рём или Метабо. Знаю, что Метабовские можно во "Все инструменты" заказать. Может тогда лучше двухмуфтовый поставить, если кнопкой неудобно пользоваться для блокировки
Спасибо. Хорошо вам говорить! У нас "всех инструментов" нет... А заказать доставку из России - лучше уж дрель новую купить, дешевле обойдется!:) Буду искать. Еще вопрос: эти самые патроны быстрозажимные все одинаковы или номера какие-то есть, в смысле, разница в размерах? Если есть, мне какой нужен для этой модельки?
sereza
sereza
Осень 2026
10.09.2012 в 21:55:09
newzubok написал : Если есть, мне какой нужен для этой модельки?
..Вам подойдут патроны BOSCH..со следующими кодами для заказа: 2 608 572 110 (пластиковая рубашка) только для дрелей с Автолоком 2 608 571 056 (ключевой) 2 608 572 149 (металл) только для дрелей с Автолоком 2 608 572 150 (металл) теоретически можно затягивать и без Автолока 2 608 571 068 (ключевой)
newzubok
newzubok
Минск
10.09.2012 в 21:59:33
sereza написал : ..Вам подойдут патроны со следующими кодами для заказа: 2 608 572 110 (пластиковая рубашка) только для дрелей с Автолоком 2 608 571 056 (ключевой) 2 608 572 149 (металл) только для дрелей с Автолоком 2 608 572 150 (металл) теоретически можно затягивать и без Автолока 2 608 571 068 (ключевой)
Это номера для патронов любых производителей или конкретного? Или любых для дрели Бош?
sereza
sereza
Осень 2026
10.09.2012 в 22:01:02
newzubok написал : Это номера для патронов любых производителей или конкретного
..пардон, это коды бошевских патронов..:) ..эти патроны Бош заказывает у компании ROHM.
n-p-n
n-p-n
10.09.2012 в 22:02:25
newzubok написал : Еще вопрос: эти самые патроны быстрозажимные все одинаковы
есть универсальные патроны, которые более-менее взаимозаменяемы, отличаются качеством, размером. Посадочных размера два: 1/2" и 3/8". У вас 1/2", судя по всему. Более распространённый. Но ваша дрель входит в перечень моделей Бош, сконструированных совместно со специальными патронами, их выпускает только Бош (или ОЕМит для него Рём), которые не встречаются, насколько мне известно, у других производителей. В шейке дрели предусмотрен «воротник», в который входят тыльные части кулачков патрона, при раскрытии. На другую дрель такой патрон поставить нельзя. На вашу дрель можно поставить универсальный патрон, но он дороже (если аналогичного родному качества) и вся конструкция будет длинее. Кулачки-то у него будут ходить внутри его корпуса. Патрон вам нужен вот такой он короче универсального. И дешевле. Такой тоже неплох!
newzubok
newzubok
Минск
10.09.2012 в 22:10:29
n-p-n написал : есть универсальные патроны, которые более-менее взаимозаменяемы, отличаются качеством, размером. Посадочных размера два: 1/2" и 3/8". У вас 1/2", судя по всему. Более распространённый. Но ваша дрель входит в перечень моделей Бош, сконструированных совместно со специальными патронами, их выпускает только Бош (или ОЕМит для него Рём), которые не встречаются, насколько мне известно, у других производителей. В шейке дрели предусмотрен «воротник», в который входят тыльные части кулачков патрона, при раскрытии. На другую дрель такой патрон поставить нельзя. На вашу дрель можно поставить универсальный патрон, но он дороже (если аналогичного родному качества) и вся конструкция будет длинее. Кулачки-то у него будут ходить внутри его корпуса. Патрон вам нужен вот такой он короче универсального. И дешевле. Такой тоже неплох!
Спасибо, хлопцы! А мне сперва написали, что зеленый инструмент здесь недолюбливают...;) Видать, действительно неплоха моя дрелька... Не созрела просто, вот пока и зеленая...;) Спасибо! На днях поищу... Если не найду у нас, с кем-нибудь из вас можно будет как-то связаться через личку? У мну просто свояк в Москве работает, но он в патронах и дрелях полный лох... Он бы просто подъехал куда-то, деньги привез, а патрон забрал... Такое в принципе возможно?
n-p-n
n-p-n
10.09.2012 в 22:36:41
newzubok написал : Такое в принципе возможно?
вполне. Такие патроны регулярно вижу в районе метро Динамо. Лабаз называется Инструменты Бош широко известный в узких кругах, как «ИП Панкратов» ;) Я там бываю, как правило, по субботам.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.09.2012 в 22:38:35
newzubok, вся засада в отсутствующих деталях блокировки патрона, а без нее вы БЗП не затянете. Ищите лучше ключ к родному патрону.
newzubok
newzubok
Минск
10.09.2012 в 22:43:31
Vadim63 написал : newzubok, вся засада в отсутствующих деталях блокировки патрона, а без нее вы БЗП не затянете. Ищите лучше ключ к родному патрону.
Не понял... А кнопку блокировки шпинделя кто-то отменил? Она стоит вверху между патроном и переключателем "сверление - удар"...
