бракодел
бракодел
Ярославль
16.09.2012 в 11:49:16
Mutru4 написал : из школьного курса- наверное так, но команда Бош молчитЬ....
пробегал разговор что 1,5 получили из 1,3 методом расширения рабочих напряжений ( было 2,6 Ач это 1,3+1,3 стало 3ач - 1,5 + 1,5 ) и что-то я сомневаюсь что это признают официально ..
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.09.2012 в 12:02:58
бракодел написал : пробегал разговор что 1,5 получили из 1,3 методом расширения рабочих напряжений ( было 2,6 Ач это 1,3+1,3 стало 3ач - 1,5 + 1,5 ) и что-то я сомневаюсь что это признают официально ..
Поэтому и появились сомнения.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.09.2012 в 12:11:48
бракодел написал : пробегал разговор что 1,5 получили из 1,3 методом расширения рабочих напряжений ( было 2,6 Ач = 1,3+1,3 стало 3 - 1,5 + 1,5 ) и что-то я сомневаюсь что это признают официально ..
Просто поставили другие банки, про Милку уже обсуждали, они у них называются Ред Литиум. Я табличку вешал с обозначением банок, разница в последнем буквенном индексе индексе. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=67590&p=2842130&viewfull=1#post2842130
Raper
Raper
16.09.2012 в 12:13:02
Как то решил купить шурик от компании Фе... Ну и сказал консультанту, что мне нужно с новыми акками по 3ампера, на что я услышал: 'а разницы нету между 2,6 и 3, аккумы одни и теже. Просто они написали с увеличением в большую сторону... то-есть 2,6
sereza
sereza
Натуралист
16.09.2012 в 12:13:16
..Мужики, Вы что пишите..если вас почитать, то..десять "банок" по 1,5 А/ч = 15 А/ч !...:a http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/what-is-capacity-y.shtml
бракодел
бракодел
Ярославль
16.09.2012 в 12:14:24
Mutru4 написал : Поэтому и появились сомнения.
и вроде акки разбирали и обнаружили одинаковые банки ...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.09.2012 в 12:14:52
sereza написал : ..Мужики, Вы что пишите..если вас почитать, то..десять "банок" по 1,5 А/ч = 15 А/ч !
и напряжение при этой емкости 3,6 вольта, зато целых 15 а/ч!!!:a
бракодел
бракодел
Ярославль
16.09.2012 в 12:16:40
sereza написал : ..Мужики, Вы что пишите..если вас почитать, то..десять "банок" по 1,5 А/ч = 15 А/ч !..
а если в паралель то сколько будет ?
бракодел
бракодел
Ярославль
16.09.2012 в 12:19:13
Vadim63, именно про бошевские такое читал ... ( за достоверность не ручаюсь ...по чем купил по том и продал )
sereza
sereza
Натуралист
16.09.2012 в 12:20:38
бракодел написал : а если в паралель то сколько будет ?
..где (!) в акках банки соединяют в параллель? ..соединяют последовательно, чтобы увеличить напряжение, а..емкость..это емкость отдельной банки в сборке..
бракодел
бракодел
Ярославль
16.09.2012 в 12:23:45
Vadim63, именно про бошевские такое читал ... ( за достоверность не ручаюсь ...по чем купил по том и продал ) sereza, соединяем последовательно 5 литиевых элементов ... получаем 18в при 1,5Ач , а теперь вешаем в паралель еще 5 последовательно соединенных элемента и получаем 18 в при 3Ач ... вроде видно что 10 банок
