Доброго времени суток, уважаемые форумчаене! Это мое первое сообщение на форуме, не судите строго если "100500 раз обсуждалось":). Возник трабл с лобзиком 150 BCE! Расскажу все по порядку, даже издалека(описание самой проблемы в последнем абзаце!).
Итак, возникла задача нарезать паркетную доску в комнату. Достал из шкафа могучий лобзик Штерн:D, которые у меня уже лет 5 живет и использовался раз в пол-года, для распила фанерки :) Начал резать, инструмент вдруг вздрогнул, остановился и странно запах, в довершении ко всему, внезапно отвалилась подошва (винты, которые ее держали и позволяли регулировать угол наклона инструмента были сделаны из какого-то гуана :( ), вобщем "бобик сдох":) Решив не испытывать более судьбу с "бытовым" инструментом и пошарив в инете, выбрал BOSCH 150 BCE В L-Боксе, рассудив, что уж на пару десятков резов его хватит ТОЧНО :) Для пробы порезал сосновую доску, толщиной около 40 мм-экстаз и все такое :) Следующей задачей стал мебельный щит от старого шкафа, его нужно было нарезать, для более легкой транспортировки до мусорного бака;) Режу его, наслаждаюсь, вдруг из под пилки вылетает несколько искр (штатная, грубого реза), удивился ибо такого раньше не видал, при этом, щит заранее был проверен на наличие гвоздей и саморезов! Пилю дальше-опять искорки, решил, что там внутри что-то типа скоб от степлера тк лобзик даже не притормаживал, а надо сказать, что мне не все время удавалось видеть полотно пилки из-за тесноты пространства и крупных размеров щита.
___И тут ХРЯСЬ!!! Вижу, что пилка осталась торчать в пропиле, а лобзик остался у меня в руке. Первая мысль-выпала из зажима (Штерн это дело любил :) ), но потом, оказалось, что просто сломалась и патрон штатно выплюнул хвостовик :) Поменял полотно, дорезал, еще, немного повыпиливал загогулины из доски-все было ОК, но убирая инструмент в кейс заметил свежую потертость на подошве, а потом увидел и неожиданный косяк. Один из держателей ролика тоже немного подточился, при этом, его ось аккуратно срезало под углом, прямо по канавке стопорного кольца (кольцо на месте, но держится на честном слове). Тоесть пилка, каким то образом вышла из ролика, отошла вбок и назад, срезала под углом ось ролика, покоцала подошву и лопнула, отсюда и искры! Собственно я в непонятках! Что делать! Инструмент нужен буквально завтра тк пол не доделан, случай, понятно, не гарантийный, резать дальше рискованно, тк при срыве ролика рискую повредить сам лобзик. В принципе, нужно просто поменять ось, но где ее взять? Нести в сервис, значит на пару недель остаться без лобзика! Но главный вопрос КАК?! Я аккуратно обращаюсь с инструментом, обычно он у меня живет годами и меняется по причине морального устаревания, а не поломки (Штер не в счет :) )! У меня нет привычки давить на лобзик со всей дури или ровнять пилки кувалдой! Почему так вышло? Я не хотел бы, чтобы это повторилось!
