бракодел
бракодел
Ярославль
18.09.2012 в 23:10:25
Boble написал : Я понять не могу, какую форму эта ось имела изначально?
ну это вам уже виднее ;)
helmutivan написал : скоро бош 145 появится ..
даже не знаю чего и ожидать ;)
Boble
Boble
18.09.2012 в 23:33:44
У меня нет увеличительного стекла, но, судя по тому, что я вижу на фотографии, там ось как на нижнем рисунке, тоесть канавка не вскрыта!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.09.2012 в 06:55:17
Boble написал : Что делать! Инструмент нужен буквально завтра тк пол не доделан, случай, понятно, не гарантийный, резать дальше рискованно, тк при срыве ролика рискую повредить сам лобзик.
Boble написал : мне не все время удавалось видеть полотно пилки из-за тесноты пространства и крупных размеров щита.
Если продолжать пользоваться лобзиком, то придётся пилить осторожно и не допускать, чтобы пилка выскакивала из ролика. То есть во время работы не упускать из виду ролик и пилку.
Boble написал : В принципе, нужно просто поменять ось, но где ее взять? Нести в сервис, значит на пару недель остаться без лобзика!
Посмотрите взрыв-схему лобзика - чтобы узнать в какой узел входит подпиленная ось. Обзвоните сервисы электроинструментов Бош в вашем городе. Узнайте, может быть и есть в каком-нибудь сервисе это узел. Если же узла нет, то заказывайте его, а сами в это время осторожно пользуйтесь лобзиком.
Boble написал : Но главный вопрос КАК?!
Лобзик мощный. Лобзик плотницкий, то есть не для точных резов. Пилка у лобзика "гуляет". Даванули не глядя с хорошей силой. Самым слабым элементом оказалась пилка.
ИМХО (IMHO)
Boble
Boble
19.09.2012 в 10:54:16
Попробую, может вобще каленый штифт из метизов подойдет :) Сейчас при свете дня рассмотрел ось. Действительно, канавка не задета, срезало немного с краю! Я то сначала подумал, что она срезана прямо по канавке тк с одной стороны диаметр оси меньше, чем с другой, но, похоже, она просто изначально имела такую форму!
Еще такой вопров :) Поперечный люфт держателя ролика около 1 мм это нормально? :)
Serjant
Serjant
Красноармейск
19.09.2012 в 13:57:16
нормально. это не критично
Boble
Boble
19.09.2012 в 14:09:36
Тоесть, я так понял, что фактически ролик не поддерживает пилку, а его основная функция-качать ее, когда включен маятник :) Соответственно, паз ролика имеет избыточную ширину именно для того, чтобы люфт каретки не влиял на положение пилки! Странно тогда, почему так много негатива было высказано, про ширину этого паза, все же логично! :)
Serjant
Serjant
Красноармейск
19.09.2012 в 14:13:18
паз имеет ширину большую не поэтому. а потому что пилки бывают разные. у того же Бош есть пился не соврать мм 2 толщиной, плюс развод зубьев. там пропил все 2,5-3 мм
RZ
RZ
Чита
19.09.2012 в 14:31:22
Boble, Судя по фото,стопорное кольцо еще надежно стоит-там канавка.В сервисе должна за день все сделать-платный ремонт в приоритете)Но самому менять на похожее и даже на аналогичное не советую.Ось там не просто всталена,она практически запрессована.И для ее замены нередко нужно снимать шток,что является разборкой корпуса и лешением гарантии.Да и цена вопроса не критична)Хотя не вижу смысла замены.
Boble
Boble
19.09.2012 в 15:12:26
Ну, думаю, все равно рю так в 1000 этот ремонт обойдется, похожую ось нашел у них на сайте-порядка 100 рублей стоит :) Прикольно, штифт рубля в 2 обойдется. Ладно, сейчас менять не буду тк действительно, канавка цела на всей ее длине :) Наверное, при использовании пилок большой толщины люфт каретки начинает сказываться на точности тк ролик может водить полотно в стороны. Удивила, так же, необходимая длина пилки для резки толстых материалов. Мои длиной порядка 100 мм, так ими можно только фанерку пилить тк ход большой и крепится она далеко от плоскости подошвы. Я сначала не учел этот момент (патрон стоял в нижнем положении и вылет был нормальным)-загнул 2 пилки :( Вобщем привыкаю, сложно с непривычки таким мощным инструментом работать-малейшая неточность и сразу масса разрушений :) Штерн рулил в этом плане, в случае утыкания пилки, он подскакивал и все, а этот злой и тяжелый-гнет моментально!
olki
olki
19.09.2012 в 20:23:22
получил приглашение на выставку
делюсь со всеми что бы могли заказать электронный билет
MITEX 2012 Московская Международная Специализированная Инструментальная выставка MITEX-2012 Все многообразие инструмента
ПОЛУЧИ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ - http://www.mitexpo.ru/visit/ticket.php
Место и даты проведения: 6-9 ноября 2012
Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон № 2
Организатор выставки компания «Евроэкспо»
MITEX — крупнейшая инструментальная выставка России и Восточной Европы, в которой ежегодно принимают участие сотни компаний из разных стран.
MITEX — это место встречи производителей, поставщиков и профессиональных потребителей инструментальной продукции всех классов и направлений.
На выставке представлены ведущие мировые и российские марки электроинструмента, ручного и бензоинструмента, абразивы, крепёж, дизельные и электрогенераторы, профессиональное клининговое и тепловое оборудование, снегоуборщики.
Среди экспонентов MITEX — такие лидеры инструментально отрасли, как АМИДА/СПАРКИ, СТЭНЛИ БЛЭК энд ДЭККЕР, БРИГАДИР ТЕХНОЛОДЖИС, BOSCH, ВАЛЬД, ВНЕШТЕХКОНТРАКТ, ГЕРМЕС, ГЛОБАЛ ГАРДЕН ПРОДАКТС, ДЖЕМЭН ТУЛС, ДИОЛД, ИНСТРУМЕНТ ДВТ, ИНТЕРСКОЛ, ИНФРАКОМ, КЕРХЕР, КОРДОБА AET, ЛИТ ТРЕЙДИНГ, МЕТАБО, ПРОРАБ, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ, ХУСКВАРНА, ЦЕНТР ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ, ЭНКОР и другие.
Крупнейшие производители и дилеры инструмента
Приезжайте на MITEX — посетите не только выставку, но и примите участие в разнообразных мероприятиях!
Одновременно с выставкой MITEX пройдут различные мероприятия, каждый посетитель обязательно найдет что-то интересное для себя: Конференция РАТПЭ, мастер-классы от партнера выставки, журнала Wood-Мастер, уникальное развлекательное шоу — Гонки Ленточных Шлифовальных Машин (ЛШМ) — tools-expert Race, организатором которых выступает журнал «Tools-expert», многочисленные розыгрыши, лотереи и шоу, презентации и семинары от участников выставки, Студенческая программа: www.mitexpo.ru/form/321.php
Подробно о выставке можно узнать - http://www.mitexpo.ru/
мои ВИДЕО
_maximus_
_maximus_
19.09.2012 в 20:33:59
Олег, спасибо !!!
