Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.11.2012 в 21:00:47
бракодел написал : на сколько знаю фиксаторы резьбы бывают трех типов и синий - самый слабый из них
Клеи для крепежа 3M™ Scotch-Grip™
Клеи Scotch-Grip™ отвечают десяткам разных требований и выпускаются в двух составах, которые отличаются только температурным диапазоном.
[*]Scotch-Grip™ 2353 выдерживает температуры до 115°C. [*]Scotch-Grip™ 2510 работает при постоянной температуре до 150°С, выдерживая кратковременные повышения до 200°C. Оба изделия работают при низких температурах до минус 56°C. 3M является лидирующим поставщиком фиксирующих клеев в большой степени потому, что изделия Scotch-Grip™ наносятся заранее, имеют прекрасные характеристики и могут быть использованы повторно.
Клеи для крепежа Scotch-Grip™ состоят из эпоксидной смолы, заключенной в пластиковые микрокапсулы диаметром 20–30 мкм. Эти мельчайшие сферы образуют мелкий порошок, который смешивается с отвердителем, наносится на резьбу в виде тонкой пленки и высушивается. Поскольку эта пленка содержит оба компонента клея, ее можно наносить только на одну из двух сопрягающихся резьбовых поверхностей. Крепеж, обработанный клеем Scotch-Grip™, не требует какого-либо особого обращения. При температуре от 4 до 38°C этот крепеж может храниться по меньшей мере год. Клей 2353 полностью отвердевает за 24 часа, а клей 2510 – за 72 часа. Отвинчивание и повторное затягивание покрытого клеем крепежного элемента после полного отвердения клея приводит к разрушению новых микросфер и генерированию свежей порции клея. 3M не производит обработанный клеем крепеж. 3М поставляет заранее смешанный состав независимым производителям крепежа.
olki
olki
11.11.2012 в 22:37:07
akorevo написал : Пожалуйста, смотрите:
Думал, что придется использовать несколько вариантов съема, от простого к сложному, но всё оказалось проще: анаэробный фиксатор был только на фикс. винте, резьба шпинделя была сухая и затяжка не очень сильная. Так что, просто шестигранник и сила самого шурика на последнем положении муфты (кстати, даже не срабатывала). Более подробные фотки здесь: http://fotki.yandex.ru/users/akorevo/album/142536/
у меня фиксирующего винта в патронах 14,4/18 V-LI (самые короткие) - НЕТ
а у тех шуров и дрелей, где фиксирющий винт есть, я и сам снимал - несложно
так что пока сейчас - ещё нужный ответ и положительный опыт не получен
мои ВИДЕО
бракодел
бракодел
Ярославль
11.11.2012 в 22:42:15
Vadim63, познавательно . спасибо
akorevo
akorevo
11.11.2012 в 22:55:02
olki написал : у меня фиксирующего винта в патронах 14,4/18 V-LI (самые короткие) - НЕТ а у тех шуров и дрелей, где фиксирющий винт есть, я и сам снимал - несложно так что пока сейчас - ещё нужный ответ и положительный опыт не получен
К сожалению, у меня нет таковых. Послезавтра попробую на "казенном", там как раз GSR 18 V-Li.
_maximus_
_maximus_
11.11.2012 в 23:02:17
Андрей а те три отлива на патроне и выступы на шурике для чего ??
olki
olki
11.11.2012 в 23:04:33
akorevo написал : К сожалению, у меня нет таковых. Послезавтра попробую на "казенном", там как раз GSR 18 V-Li.
Жду с нетерпением
так как велико желание сменить патрон - штатный ну совсем не нравится хочу металлический
если снимите - прикиньте какая резьба под патрон
мои ВИДЕО
akorevo
akorevo
11.11.2012 в 23:08:35
_maximus_ написал : Андрей а те три отлива на патроне и выступы на шурике для чего ??
Макс, не понял про какие отливы и выступы? На патроне - это три кулачка.
_maximus_
_maximus_
11.11.2012 в 23:10:52
akorevo написал : На патроне - это три кулачка.
Что за кулачки ?? Для чего ? И на ответной части, где шпиндель тоже три выемки.
akorevo
akorevo
11.11.2012 в 23:11:40
olki написал : Жду с нетерпением
так как велико желание сменить патрон - штатный ну совсем не нравится хочу металлический если снимите - прикиньте какая резьба под патрон
Хорошо, шестигранник и штангенциркуль уже положил в сумку. Резьба должна быть стандартная 1/2"
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.11.2012 в 23:18:50
_maximus_ написал : Что за кулачки ??
Здрасьте, пожалуйста:eek: Это подвижные кулачки которые сверло зажимают. Предполагаю что можно использовать двумуфтовый ROHM, если спрессовать неподвижную муфту.
_maximus_
_maximus_
11.11.2012 в 23:24:47
Vadim63 написал : Здрасьте, пожалуйста
Ой блииинн, извиняюсь, ступил..., я просто что то не учёл что патрон то обрезанный :D
