Canon FF
Canon FF
14.12.2012 в 14:08:59
and1111 Я эту страничку видел. Меня же интересуют практические замеры на реальном ПортаЛед. -доверия к официальной инфе немного. Особенно после того, как я замерил реальное время работы фонаря GLI VariLED от акка 18в 3.0ач. Оно составило заметно более десяти часов -тогда как официально заявляется 420мин.
-то есть, наблюдаем аж полуторные различия практических и заявленных данных. -именно по этой причине мне и захотелось уточниться, при помощи форумчан, которые уже приобрели Порталед.
В принципе, по мощности излучения картина более менее ясна, она составляет 11-12 ватт. Заявленный световой поток 1200 люмен, быстрее всего, все ж малеха завышен, но какие-нибудь 800-900 люмен у этого фонаря есть, и это не так уж и мало, светит навроде лампочки 60 ватт.
ВариЛед имеет в районе 4-4.5 ватт на светодиодах, и поток примерно 350 люмен, или чуть больше. Есть возможность, за счет простейших модификаций в схеме драйвера, разогнать потребление ВариЛеда примерно вдвое (благо, примененные трехваттные светодиоды Philips и неплохой радиатор это позволяют), поток увеличится примерно до 600 люмен. Спаренный разогнанный ВариЛед будет потреблять в районе 20 ватт, выдаст световой поток 1200, а то и 1400 честных люмен (примерный аналог лампочки 100 ватт, или чуть меньше), и это будет уже заметно лучше ПортаЛеда -особенно с учетом того, что ПортаЛед дает, к тому же, еще и заметно более синюшный(( свет, нежели ВариЛед.
olki
olki
15.12.2012 в 23:58:06
ветка BOSCH и не только он: сувениры, аксессуары, подарки и другие прикольные штучки http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173603&page=3&p=3497342#post3497342 потихоньку движется вперёд теперь в ней и познавательная информация не только о трофейной сувенирке
мои ВИДЕО
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.12.2012 в 06:32:00
cineman написал : у GWB 10,8-LI Professional установлен более мощный двигатель, чем у GWI 10,8 V-LI Professional? Иначе как объяснить, что у первого при большей скорости вращения заявлен тот же момент 11 Нм и больше максимальный размер шурупа?
Ещё мог вмешаться маркетинг. GWB выпущен гораздо позднее GWI. Сейчас наблюдается стойкая тенденция, что последующие модели похожих инструментов часто имеют большие заявленные характеристики. Это, видимо, делается для завлечения покупателей. У GWB крутящий момент меньше, чем у GWI, а диаметр шурупов больше.:a
ИМХО (IMHO)
cineman
cineman
16.12.2012 в 09:36:37
Вчера пробовал сверлить сталь 4 мм сверлом 7 мм с помощью GWI 10,8. В режиме сверление у него так же работает электронный ограничитель момента.
utyf
utyf
16.12.2012 в 12:23:27
Всем доброго дня. 13.12.2012 был в магазине DW смотрел на инструменты. Они продают в основном ДВ но есть у них и БОШ. Смотрел на УШМ в основном. И появился у меня вопрос по УШМ Бош.
Что это за пластиковые вставки на ребукторах УШМ Бош? Для чего их производитель начал ставить ,ранее не видал?
Консультант сказал , что ему все равно если покупатель купит Бош , а не ДВ - есть и то и другое. Но из редукторов УШМ Бош идет утечка масла и ресурс их упал. Типа УШМ Бош ранее склады были забиты , редуктора не ломались. Для этого и сделали пластиковые вставки- получается что бы уменьшить ресурс редуктора.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.12.2012 в 12:30:53
utyf написал : Что это за пластиковые вставки на ребукторах УШМ Бош?
Вы о пластиковой крышке с подшипником или о какой другой?
utyf
utyf
16.12.2012 в 12:34:18
Vadim63 написал : Вы о пластиковой крышке с подшипником или о какой другой?
Да о ней родной.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.12.2012 в 12:45:52
utyf написал : Да о ней родной.
Бош использует их давно и вроде нет к ним претензий. Очень прочный пластик. Про течь вообще в первые слышу, обычно к макаке претензии.
utyf
utyf
16.12.2012 в 12:55:07
Vadim63 написал : Бош использует их давно и вроде нет к ним претензий. Очень прочный пластик. Про течь вообще в первые слышу, обычно к макаке претензии.
К Маките точно - сто раз видел на их инструменте потеки смазки, притом на новом. Про Бош ничего не скажу у меня ничего ихнего нет пока и даже никогда не работал, не приходилось. Я просто процитировал слова консультанта ДВ , но одно только но у них есть и Бош в продаже ,но в меньшем количестве.
Еще вопрос такой по УШМ Бош. У Бош есть насадки на УШМ ,которые превращают УШМ в подобие штробореза? Ну не совсем подобие - что бы резать одним диском с пылесосом. На форуме я видел фото - девайс такой от ПРОТУЛ ,не помню где.
доминик
доминик
Президент
16.12.2012 в 13:21:55
utyf,вроде бы здесь в барахолке кто-то продавал,кожух для штробления.Если не ошибаюсь ссылка на описание в бигтул была.Если не ошибаюсь-на болгарку бош.
Имхо.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.12.2012 в 13:36:21
cineman написал : В режиме сверление у него так же работает электронный ограничитель момента.
Ограничитель момента не отключаемый - работает всегда. При сверлении ставьте на максимум.
ИМХО (IMHO)
