Иван Додонов
Иван Додонов
Можайск
16.12.2012 в 13:37:17
utyf написал : У Бош есть насадки на УШМ ,которые превращают УШМ в подобие штробореза?
Есть.Причём и на 125 и на 150 ,и 230 .Стоят правда прилично.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.12.2012 в 15:30:46
Иван Додонов написал : Стоят правда прилично.
Стоят эти насадки неприлично дорого. А вот выглядят, наоборот, неприлично дёшево.
ИМХО (IMHO)
n-p-n
n-p-n
16.12.2012 в 15:38:07
utyf написал : получается что бы уменьшить ресурс редуктора
таких консультантов надо сразу бросать в топку на разгрузку товара, чтобы не морочили головы:)
cineman написал : с помощью GWI 10,8
с помощью GWB, наверное? Или вы открыли для себя GWI? ;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.12.2012 в 16:01:59
utyf написал : из редукторов УШМ Бош идет утечка масла и ресурс их упал. Типа УШМ Бош ранее склады были забиты , редуктора не ломались. Для этого и сделали пластиковые вставки- получается что бы уменьшить ресурс редуктора.
Пластик дешевле металла. Назовите, пожалуйста, точное цифро-буквенное обозначение (название) УШМ Бош из которых масло течёт?
ИМХО (IMHO)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.12.2012 в 16:06:26
ADM05 написал : Пластик дешевле металла.
Ну не скажите, пластики разные бывают. Вот технологичнее, это точно.
ADM05 написал : Назовите, пожалуйста, точное цифро-буквенное обозначение (название) УШМ Бош из которых масло течёт?
Да не из каких, это ему консультант сказал что якобы течет.
Ves
Ves
Тверь
16.12.2012 в 16:09:36
Vadim63 написал : Ну не скажите, пластики разные бывают.
Но они дороже силумина стоят. :)
Feelgood!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.12.2012 в 16:17:06
Ves написал : Но они дороже силумина стоят.
А я о чем:)
utyf
utyf
16.12.2012 в 16:26:35
Рассматривал я у них 12-125 CIE А также рассматривал УШМ DW , которая с электронным тормозом как у БОШ на 1500 Вт.
Vadim63 написал : Да не из каких, это ему консультант сказал что якобы течет.
Совершенно верно. Я не говорил этого и выводов не делал насчет утечки. Это консультант ДВ сказал за утечку масла у УШМ Бош и за меньшую надежность новых редукторов с пластиковой вставкой. Вот я и задал вопрос по этому поводу.
А какую лучше всего УШМ Бош ,из арсенала с КБС , без задней ручки можно выбрать? Их несколько серий. Или может даже лучше взять на 150 мм , размеры редукторов то одинаковые. Да и по общим размерам наверное одинаковые.
Теперь насчет кожуха для УШМ.
Иван Додонов написал : Есть.Причём и на 125 и на 150 ,и 230 .Стоят правда прилично.
Дайте пож. ссылки посмотреть. И еще. От других производителей на Бош подходят? И кожух от Бош смогу установить на 180 мм УШМ Интерскол. Больших УШМ пока покупать не собираюсь точно.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
16.12.2012 в 16:45:34
utyf, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=147798
Madman
Madman
Рязань
16.12.2012 в 17:09:31
У меня несколько лет существует большая Бошевская зеленая болгарка PWS 20-230 немецкой сборки. Из под пластиковой крышки редуктора постоянно сочилась смазка, особенно после работы, т.е. когда редуктор нагревался. Этим летом в СЦ я за 750 руб заменил эту крышку на дюралевую (не силуминовую) и забыл о проблеме.
dim003
dim003
Брянск
16.12.2012 в 19:32:47
Madman написал : У меня несколько лет существует большая Бошевская зеленая болгарка PWS 20-230 немецкой сборки. Из под пластиковой крышки редуктора постоянно сочилась смазка, особенно после работы, т.е. когда редуктор нагревался. Этим летом в СЦ я за 750 руб заменил эту крышку на дюралевую (не силуминовую) и забыл о проблеме.
зелёный бош это другое, хоть и германия
