Пряморучко
Пряморучко
16.01.2013 в 11:55:53
Согласен. Литол, давно устарел, и требует замены, но ее у нас- нет. Ибо не создано. Зарубежные смазочные материалы в избытке, но это- зарубежные. И что обидно: Германия и Япония далеко, а Российские пустующие поля - здесь, совсем рядом.
p/s: модератор, извините за оффтоп.
n-p-n
n-p-n
16.01.2013 в 14:05:25
ADM05 написал : Сравнивал аккумуляторную 36 В пилу и сетевую 1,2 кВт. Разности не заметил
обычно, на ак. пилах ставят более тонкие диски (экономят батарейки), на этой стоял такой или обычное толщины?
SergeyTD
SergeyTD
Томск
16.01.2013 в 19:29:10
SerShe написал : Я сравнивал у БОШа 140 лобзик и 18 В аккумуляторный. Аккумуляторный пилит лучше. Его не так уводит. Скорости хватает.
Дак наверное не чувствуешь той мощности, что у сетевого, и меньше давишь. Меньше подача, меньше уход пилки.
Вообще, странная затея сравнивать акк и сетевой инструмент. Детский сад, ей богу :)
Галл
Галл
Казань
16.01.2013 в 21:33:29
Пряморучко написал : станок по дереву? Если по дереву,
Так и есть ), комбистанок. Подшипники были с пластиковым сальником - промыл и набил новой смазкой...
Sever-1 написал : А вообще, если позволите, посоветую: любой подшипник,
Спасибо за совет, вообще при ремонтах снегоходной техники менял подшипники (накатавшие дорожки) на недорогие - с рекомендацией по промывке и набивке раз после сезона эксплуатации. Подшипники на снегодной подвеске летят одинаково и фирменные, и ноунеймовые.
SerShe
SerShe
17.01.2013 в 00:40:13
SergeyTD написал : Дак наверное не чувствуешь той мощности, что у сетевого, и меньше давишь. Меньше подача, меньше уход пилки. Вообще, странная затея сравнивать акк и сетевой инструмент. Детский сад, ей богу :)
Я так думаю, аккумуляторным лобзиком 18 В Вы не работали. Попробуйте, потом скажете свое мнение. Подача одинаковая и скорость тоже одинаковая. И пилки одинаковые. Я сравнивал эти лобзике по ряду причин. Повторяться не буду, тут целая тема про 140 лобзик.
genver
genver
Псков
17.01.2013 в 15:39:26
С моей зарядкой Bosch AL1115CV произошло тоже самое. Сгорела при установке аккумулятора на зарядку при включенном в сеть зарядном устройстве, т.е на горячую. Вопрос: с зарядным устройством AL1130CV так же обстоят дела или у него есть какая-нибудь защита?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.01.2013 в 16:14:04
n-p-n написал : обычно, на ак. пилах ставят более тонкие диски (экономят батарейки), на этой стоял такой или обычное толщины?
Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм - 2,4/1,6 Пилил также и диском по древесине с гвоздями. Всё нормально.:) Нормально для пилы. Гвозди были ещё советских времён.
genver написал : С моей зарядкой Bosch AL1115CV произошло тоже самое. Сгорела при установке аккумулятора на зарядку при включенном в сеть зарядном устройстве, т.е на горячую. Вопрос: с зарядным устройством AL1130CV так же обстоят дела или у него есть какая-нибудь защита?
Имею шесть зарядок AL1130CV. Эксплуатирую их уже больше трёх лет. Пока ни одна зарядка не дала дуба, в не зависимости в какой последовательности их бы не включал. На форуме были жалобы, что при непрерывном заряжании нескольких аккумов в AL1115CV она может перегреться и сгореть.:(
ИМХО (IMHO)
genver
genver
Псков
17.01.2013 в 16:27:01
Спасибо за быстрый ответ! P.S Сам шуруповерт классный, а вот почему профессиональный инструмент комплектуется "профессиОнальным" AL1115CV мне не понятно. На работе пользуемся разными шуруповертами в режиме нон-стоп и не было таких проблем как с бошем. Надеюсь с зарядкой 1130 таких проблем не будет.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.01.2013 в 16:36:40
genver написал : почему профессиональный инструмент комплектуется "профессиОнальным" AL1115CV мне не понятно.
Я так понял, что у вас ещё не закончилась трёхлетняя гарантия на инструмент? В сервис-сентр БОШ не обращались по поводу отказа зарядки AL1115CV? Интересен был бы их ответ на вопрос - почему же это произошло?
ИМХО (IMHO)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.01.2013 в 22:51:23
Было, нет?:confused:
Котопёс
Котопёс
17.01.2013 в 22:58:58
Vadim63 написал : Было, нет?
Фоток не было, а вот 10,8 на 2А/ч вроде как обещали...
