n-p-n
n-p-n
18.02.2013 в 10:13:35
genver написал : Вместо 1115 дали AL1130CV, т.е более новую модель
Она, скорее, более старая. Но дороже и заряжает вдвое быстрее (3 А, а не 1,5) Но не умеет заряжать АКБ 3,6 В... Только 10,8.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.02.2013 в 11:12:44
genver написал : Вместо 1115 дали AL1130CV, т.е более новую модель. Доплаты за разницу в цене не потребовали.
1130 по цене дороже , чем 1115. Так что это моральная компенсация.
ИМХО (IMHO)
genver
genver
Псков
18.02.2013 в 11:41:43
Когда увидел что распаковывают 1130 вместо 1115, то такая мысль и возникла. Компенсация за потраченные время и нервы :) Интересно по какому принципу работает задержка на включение режима заряда. В 1115 её нет, поэтому не единичный случай "вылета" зарядки при включении акумулятора на "горячую". Вчера вечером сразу проверил на новой зарядке (1130), включал на горячую несколько раз. Вставил акумулятор - пауза - щелчок - пошла зарядка.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.02.2013 в 12:10:42
SergeyTD написал : Ну, вольты - очевидно - 10,8
Вам очевидно? А мне нет, хоть кнопка передо мной лежит.
SergeyTD написал : А вообще при таких малых напряжениях для кнопки пофиг сколько вольт. А движку что подсунешь, на том и будет крутить. Будет (например) 7 вольт, будет меньше крутящий момент.
блеснули знаниями, а по вопросу- ноль инфы.
greg111 написал : для дилетанта очевидно всё кроме того о чём он не в курсе))
:applause:
n-p-n написал : Дума, такие же, как у GSR'а:
Андрей, а по значениям ВАХ не подскажите? проблема в том, что есть почти новый ГДР, который не работает (гарантии- ноль), при вставлении акка светодиоды горят, двигун не работает. Варианта два- либо плата, либо кнопка (механика). На базовом литьевом шурупере 18-ть вольт был обрыв пружинки,- новая кнопка по цене пол шурупера в сборе.
jurec
jurec
18.02.2013 в 13:51:28
Здравствуйте.Скажите пожалуйста можно ли сверлить данным шуруповертом Bosch GSR 1440-Li отверстия в железе толщиной где то 5 мм и в бетоне два отверстия сверло 8 мм.
kvost
kvost
18.02.2013 в 14:23:13
Ansem написал : Не делает...
И правда, смотрел на бошбай http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=3687 - есть, а http://www.bosch-professional.com/ru/ru/gas-50-m-6154-ocs-p - нет. Однако. Первоисточник рулит :)
in my humble opinion
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.02.2013 в 14:28:57
jurec написал : Здравствуйте.Скажите пожалуйста можно ли сверлить данным шуруповертом Bosch GSR 1440-Li отверстия в железе толщиной где то 5 мм и в бетоне два отверстия сверло 8 мм.
jurec, не парьтесь, все это он может, но бетон, конечно дело суровое.
serg2p
serg2p
18.02.2013 в 14:30:45
Mutru4 написал : по значениям ВАХ не подскажите
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/cat_files/rs_550pcvc.pdf
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.02.2013 в 14:36:41
serg2p написал : http://www.mabuchi-motor.co.jp/en\_US...rs\_550pcvc.pdf
не совсем понял, на ждр стоит RS-550VC-7525?
serg2p
serg2p
18.02.2013 в 14:43:16
Mutru4 написал : стоит RS-550VC-7525?
Да, говорят он. На GDR первого выпуска...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.02.2013 в 14:50:15
serg2p написал : Да, говорят он. На GDR первого выпуска...
спасибо, мне правда нужны ВАХ последнего, но думается они такие же.
