serg2p
serg2p
18.02.2013 в 15:02:49
Mutru4 написал : мне правда нужны ВАХ последнего
Чуть выше выкладывал фотки безымянного моторчика от второго GDR. Никто пока не горит желанием его опознать...:( Ну а характеристики действительно, наверное, близкие.
jurec
jurec
18.02.2013 в 15:44:47
Mutru4 написал : но бетон, конечно дело суровое.
Придется ему все равно 2 или 3 отверстия просверлить не больше,конечно перфом было лучше но нету пока электричества.Я сначала просверлю отверстие сверлом 4 мм,а потом 8 мм думаю ему будет так легче.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
18.02.2013 в 15:46:57
serg2p написал : Чуть выше выкладывал фотки безымянного моторчика от второго GDR.
да у меня их два, а что толку...
serg2p написал : Ну а характеристики действительно, наверное, близкие.
jurec написал : Придется ему все равно 2 или 3 отверстия просверлить не больше,конечно перфом было лучше но нету пока электричества.Я сначала просверлю отверстие сверлом 4 мм,а потом 8 мм думаю ему будет так легче
сверла заточите на алмазе- шуру легче будет.
n-p-n
n-p-n
18.02.2013 в 17:50:02
Mutru4 написал : а по значениям ВАХ не подскажите?
не знаю. Но я не очень понял, ВАХ чего вы хотите узнать? :)
GKL
GKL
Волгоград
18.02.2013 в 18:53:42
Ansem написал : Не делает... У меня такой. У него тока пищалка автоматическая. Если забился начинает противно пищать и светить красным глазом. Два основных отличия М и не М 1 На М _по умолчанию_ стоят желтые фильтры (боятся воды, но зато "типа лучше фильтруют", не моющиеся) 2 На М нет внизу пробки для слива воды из емкости пылесоса. Сей сосок там запаян. Ну про гордые наклейки "класс М" я уж не упоминаю...
Удачи Андрей
Автоматическая электромагнитная система очистки фильтра "Plus-clean" это и есть положение кнопки переключения на корпусе ?
kvost
kvost
18.02.2013 в 19:08:30
serg2p написал : выкладывал фотки безымянного моторчика от второго GDR. Никто пока не горит желанием его опознать..
Вы моторчик отделите от редуктора и отфотайте со всех сторон. Заодно размеры корпуса снимите - так будет проще найти.
in my humble opinion
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.02.2013 в 19:35:22
Kvost написал : Вы моторчик отделите от редуктора и отфотайте со всех сторон.
Возможно увидим значек Johnson со стороны вала.:)
18.02.2013 в 20:08:53
Vadim63 написал : Возможно увидим значек Johnson
..или Игараши [h=3]Igarashi:)[/h]
serg2p
serg2p
18.02.2013 в 20:20:10
helmutivan написал : или Игараши
Не... Игараши сразу отпадает - совсем другая структура маркировки http://www.igusa.com/pages/products.html И у Джонсона серии D725-... не находится.
serg2p
serg2p
18.02.2013 в 20:21:21
Уже не выйдет, год назад от него избавился...
kvost
kvost
18.02.2013 в 20:39:45
serg2p написал : Уже не выйдет, год назад от него избавился...
Чем не устроил? У меня есть первый GDR (в штатах это PS40 - там купил тело когда-то) - свои задачи вроде выполняет.
