04.07.2018 в 22:42:07
#6370178
Alexdobrepair, кстати тоже вариант, особенно если муфты хватит...
04.07.2018 в 23:26:17
#6370208
05.07.2018 в 00:31:54
#6370232
Видео о том, как зацените у меня есть две разные болгарки :D :D :D Тест конечно глупее некуда. :net: :net: :net:
05.07.2018 в 02:18:59
#6370261
Alexdobrepair написал: Видео о том, как зацените у меня есть две разные болгарки
Ага, сделанные на одном и том же китайском заводе... :D
Мои видео на Ютубе:
05.07.2018 в 07:02:14
#6370281
Alexdobrepair, Так это же реклама, типа Парксайд даже лучше Бош, но стоит дешевле.
05.07.2018 в 07:36:53
#6370289
maximus, У меня болгарка Made in Germany)))
05.07.2018 в 08:31:27
#6370303
ole325 написал: толщина самореза какая?
саморез 6мм, глухарь не более 8мм
ole325 написал: если нужна скорость для 200мм, то нужен шуруповерт, а не 18В импакт
шурупан не подходит, давить сильно надо, это очень неудобно, портит биты и т.д. нужен импакт
SerShe написал: я бы взял все же GDX 18 V-EC из Кореи
пока тоже к этому склоняюсь. плюс к тому есть предложения по вюрту и из сша.
SerShe написал: пока не появится, не угадать даже близко
можно приблизительно оценить по цене в германии. там тушка, 2*2ач, 1820, лбокс стоят как к-т 10в импакта с 3ач. т.е. цена к-та будет как к-т 10в импакта тут у нас наверное. т.е. 15-16 т.р.
05.07.2018 в 10:22:02
#6370363
ole325 написал: особенно если муфты хватит.
просвятите, пожалуйста, что там такое с муфтой?
Alexdobrepair,
ну есть же защита от клина, она рассчитана на определенный момент. Сверлил спиральным сверлом брус перфом 2-26, иногда начинала срабатывать муфта.
05.07.2018 в 10:43:49
#6370376
ole325, Я заметил, но причина непонятна - может батарея села, а может движок слабый. Интересно, этот Парксайд бесщеточный?
05.07.2018 в 10:46:56
#6370378
kia76 написал: саморез 6мм, глухарь не более 8мм
kia76 написал: шурупан не подходит, давить сильно надо, это очень неудобно, портит биты и т.д. нужен импакт
ну давайте проверим, сегодня в мерлен загляну - возьму такие шурупы и сравним GDR 12V, шуруповерт на 18В и импакт 18В Конечно 18В будет быстрее, 12В, но стоит ли брать отдельную тушку? Мне кажется проще перейти на torx и не знать проблем с
kia76 написал: давить сильно надо, это очень неудобно, портит биты
05.07.2018 в 11:48:11
#6370405
ole325 написал: ну давайте проверим, сегодня в мерлен загляну - возьму такие шурупы и сравним GDR 12V, шуруповерт на 18В и импакт 18В Конечно 18В будет быстрее, 12В, но стоит ли брать отдельную тушку? Мне кажется проще перейти на torx и не знать проблем с
под торкс в нашей деревне нет доступных метизов 10в импакт у мну есть, 18в шурупаном я пробовал. глухари крутит конечно, там давить не надо, а вот саморезы под PZ3 уже надо давить иначе буксует бита. импакт 10в в принципе крутит, но ему тяжело. поэтому я пока на gdx смотрю, т.к. он посильнее 10в импакта и у него интересная для меня башка под биты и головки.
05.07.2018 в 12:03:43
#6370411
SerShe написал: GOP 12V-28 даже не дотягивает по производительности до GOP 250 CE, тем более ему далеко до GOP 300 SCE и GOP 30-28. Начитается тут человек про 300Вт, купит GOP 12V-28, и потом будет удивляться, что он пилит лучше только GOP 10,8 V-LI, но хуже остальных синих. :)
05.07.2018 в 12:04:28
#6370412
valkahn, ole325, у парксайда оказывается столько интересных вещей. Они типа с миру по нитке собирает ото всех....только вот у них цена низкая (настораживает) и по фото (вроде) видно хреновое качество сборки. По скрости их болгарка 19,500 об/мин, а это может означать, что они идентичные, различие только во внешнем дизайне корпуса ну и батарея вроде бы идентичная. Вряд ли за такую цену они ее переделывали далее дизайна.
05.07.2018 в 12:04:31
#6370413
kia76 написал: а вот саморезы под PZ3 уже надо давить иначе буксует бита. импакт 10в в принципе крутит, но ему тяжело.
И это если удобное положение, если не удобное, то все усугубляется в разы. :confused:
05.07.2018 в 12:05:32
#6370415
SerShe написал: Отвечу, поскольку весь пост - бред параноика. Люди почитают и могут принять все за истину. Но это не так. С параноиком спорить не собираюсь, пишу для тех, кто действительно хочет понять разницу и правду. Синих мультиков у Боша было выпущено 9 штук, первые 4 с креплением OIS, сейчас выпускается 5 новых с креплением Starlock, Starlock Plus, Starlock Max.
GOP 10,8 V-LI GOP 250 CE GOP 300 SCE GOP 18 V-EC GOP 12V-28 GOP 30-28 GOP 40-30 GOP 55-36 GOP 18V-28
У меня есть все. :)
ole325 написал: gop 12V-28 - высокая производительность, реальная мощность под 300 Вт, беспощаден к мелким АКБ, так же как и gop 10,8 V-li ломает защелки, нормальна производительность с 4-6ah, но развесовка с ними так себе
05.07.2018 в 12:16:40
#6370419
SerShe написал: И это если удобное положение, если не удобное, то все усугубляется в разы.
именно в этом вся проблема. или стоишь на лестнице или рука вторая заготовку держит. ну и докрутить/ослабить импактом куда удобнее. дозировать при подходе к затяжке тоже самое. на стенде двумя руками чем угодно можно закрутить. а в работе все иначе.
05.07.2018 в 12:33:51
#6370427
kia76, ну на лестнице, значит на лестнице. Глухари смотреть смысла нет, остановимся на 6х200 под PZ3? а в мерлене максимум 6х150мм
Из импактов я бы рекомендовал масляный, т.к. он крутит шустрее в дерево.
05.07.2018 в 12:37:09
#6370429
kia76 написал:
Иван, вот поэтому чаще удобней GDX 18 V-EC с 3 скоростями, а не бюждетный GDX 180-LI с одной. И оба удобней дрели и перфоратора. ;)
05.07.2018 в 12:45:40
#6370434
ole325 написал: а в мерлене максимум 6х150мм
да, в мерлене только что массово продается. у нас тоже самое, более 120мм нету ну или поштучно по хз какой цене.
SerShe написал: Иван, вот поэтому чаще удобней GDX 18 V-EC с 3 скоростями, а не бюждетный GDX 180-LI с одной
не спорю, что так бывает, но я свой 10в импакт всегда юзаю на второй скорости, а обороты/момент гашеткой подбираю. для меня проблем нет:) хотя видел не раз работников, у которых курок как выключатель (вкл/выкл) и середины нет:) они как правило на импакт давят как на шурупан:)
SerShe написал: И оба удобней дрели и перфоратора
в этом слава богу сомнений нет у меня:) с приобретением импакта шурупаны чаще стали отдыхать
05.07.2018 в 12:47:34
#6370435
SerShe написал: И оба удобней дрели и перфоратора. ;)
закрутите в брус вот это
вашим GDX 18 V-EC, я вам даже его оплачу - вдруг 158р окажется не подъемной суммой :D А потом рассуждайте об удобстве...
При длине 200мм результат будет лучше, но не намного. А сама проблема начинается с длины 100-150 мм.
05.07.2018 в 12:51:02
#6370439
Подскажите, его можно под акк от синего переделать? В смысле, будет ли держаться тогда акк?
05.07.2018 в 13:15:40
#6370458
ole325 написал: вашим GDX 18 V-EC,
Олег, такие саморезы не вкручиваются без засверливания на всю длину. Там будет или глубоко тело в которое идет закрутка или прикручиваемая толстая деталь уже засверлена. Так что gdx вполне справится.
05.07.2018 в 13:36:02
#6370467
kia76 написал: или прикручиваемая толстая деталь уже засверлена.
поверьте на слово, даже закрутить его на 1/3 длины то еще приключение импактом.
kia76 написал: такие саморезы не вкручиваются без засверливания на всю длину
Зачем засверливать если они рассчитаны на закручивание без засверливания, там и резьба не на всю длину. Кстати у этих шурупов начало резьбы отличается от обычных шурупов и глухарей.
05.07.2018 в 13:37:42
#6370471
Alexdobrepair, когда накопилось аккумов от синих и зеленых , соответственно и инструмент синий и зеленый , что бы использовать аккумы без цветовой дифференциации , я все аккумуляторы разделил на сборку и фиксатор в инструменте. Сборки подходят и к синим и зеленым , а фиксаторы используются по цвету инструмента. Что бы каждый раз не вытаскивать сборку из фиксатора , на последнем надо срезать защелки. Сам инструмент при таком варианте не модернизируется .
05.07.2018 в 14:14:53
#6370490
Andryuha написал: я все аккумуляторы разделил на сборку и фиксатор в инструменте.
не совсем понятно..
05.07.2018 в 14:44:45
#6370507
не совсем понятно..
Alexdobrepair, можно "ломать" зеленый инструмент под синие АКБ, как указал выше, а можно "ломать" крышки АКБ. Разница только в крышке.
А можно поступить еще хитрее, крышки от АКБ оставлять в инструменте, т.е. открыли крышку, поставили АКБ, закрыли крышку. Единственное данный способ не работает с акб 4-6Ah
