SergeyTD
SergeyTD
Томск
04.03.2013 в 21:25:55
Eddy21 написал : дешево, литиево, синЁ Почему бы и нет? На самом деле - далеко не всем нужна системность, а от привычного форм-фактора зачастую очень трудно отказаться
это да, но тут уже говорилось, что сам шур как придаток к аккумулятору. По цифиркам откровенная фигня. У меня брат в начале января увидел рекламу, у него в девятиэтажке на первом этаже сразу два крупных сетевика, 220В и еще какой-то. Спрашивал меня: может взять? бош ведь! Я поглядел и отговорил, сказал: бери лучше ГСР в комплекте с чем-нибудь. А сейчас смотрю на ударники, импакты из этой серии, ничего вроде по цыфрам :)
Вовочка
Вовочка
Смоленск
04.03.2013 в 21:51:09
cineman написал : GDR по гипсокартону наверное веселее будет за счёт больших оборотов. Но жаль его для таких целей.
Почему жаль? Типа это для него не нагрузка? Или наоборот, слишком тяжелые условия эксплуатации?
n-p-n
n-p-n
04.03.2013 в 22:34:56
Вовочка, я тоже не понял, чего жаль? Чего ему сделается-то?
cineman
cineman
04.03.2013 в 22:55:44
Вовочка написал : Почему жаль? Типа это для него не нагрузка? Или наоборот, слишком тяжелые условия эксплуатации?
Вовочка, у моторчиков этой серии максимальный ресурс заявлен 100 часов. ГДР хорош для кручения болтов в стеснённых условиях. Кладёшь такой ГДР за пазуху и ползёшь по ферме или лесам до той точки, где нужно что то закрутить или открутить. Это такой альпинистский гайковёрт. Ну ещё кровлю шурупить. Но если есть задача иметь шуруповёрт на все случаи жизни, то и ГДР под эту задачу не подходит. Правда однажды я зарядил в него перовое свело 20 мм, чтоб просверлить 15 мм полиэтилена. В зазор между топливным баком и потолком ГСР уже не умещался, а ГДР влез. Ну и просверлил таки я этот бак пёркой в импульсном режиме. Но это не пример для подражания. При кручении ГКЛ вожно поймать правильный момент остановки инструмента. ГДР имеет столько дури, что ловить этот момент будет непросто. Мне иногда приходится крутить им кровельные саморезы 5,5 мм. Так уже много голов им оторвал, так и не научился ловить момент останова.
cineman
cineman
04.03.2013 в 22:58:36
Недавно нашёл новое применение для GOP. Оказалось, что им очень удобно срезать натяжные пластиковые гильзы Рехау. Получается быстрее, чем феном греть.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
04.03.2013 в 23:06:18
cineman написал : При кручении ГКЛ вожно поймать правильный момент остановки инструмента. ГДР имеет столько дури, что ловить этот момент будет непросто
:) гипсокартонный бит помогает делать это легко и непринужденно
hugos
hugos
Смоленск
04.03.2013 в 23:06:32
есть же биты с ограничителем,ничего не нада ловить я ударником девольтом 18 вольтовым в доли секунды загоняю шуруп https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D1%81+%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC&hl=en&newwindow=1&client=opera&hs=HSH&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3vA0Uc_LC6va4QTTxYHQAg&ved=0CEwQsAQ&biw=1280&bih=634
05.03.2013 в 13:22:07
Уважаемый Bosch Team. Рассматриваю вопрос покупки торцевой пилы - один из кандидатов GCM 8S. Где можно вживую посмотреть эту пилу (в демонстрационном зале)? Обзвон дилеров/магазинов результата не дал - везде только поставка со склада.
С уважением, Арсений.
n-p-n
n-p-n
05.03.2013 в 13:26:04
cineman написал : Оказалось, что им очень удобно срезать натяжные
потолки :) Извините, не удержался... Универсальнось мультирезаков, действительно, впечатляет. И всё расширяется и расширяется...
LexxM
LexxM
05.03.2013 в 13:50:36
avolnov, Bosch Team здесь давно не появляется. У меня есть такая пила. Что бы Вы хотели узнать?
kvost
kvost
05.03.2013 в 14:40:25
cineman написал : ГДР имеет столько дури, что ловить этот момент будет непросто.
На ГКЛ раза три промазал, потом как по маслу пошло. Грохот только достанет.
cineman написал : кровельные саморезы 5,5 мм. Так уже много голов им оторвал, так и не научился ловить момент останова.
Ну это только нарочно можно сделать. Резинка поплыла - стоп-машина. Ловится элементарно.
Eddy21 написал : гипсокартонный бит помогает делать это легко и непринужденно
Легко и непринуждённо не получается. И биту быстро срезает. Есть другая приблуда http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=469 со встроенной расцепляющей муфтой погружения - такой штукой хоть как-то можно работать, но заменить шурупер по ГКЛ оно не может, потому как надо часто продувать пыль от гипса и нет настройки глубины погружения.
in my humble opinion
