n-p-n
n-p-n
05.04.2013 в 13:39:46
Asting написал : а медный радиатор, в любом случае лучше отводит тепло, чем алюминиевый
вы с чем, собственно, спорите? Я пишу про поглощение тепла при повторно-кратковременно режиме. Для этого важна только теплоёмкость. Которая у аллюминия втрое больше. чем у меди. А про теплопроводность я ничего не говорил. Она лучше у меди, но, к сожалению, для преодоления пиковой нагрузки ничего не даёт... Некуда просто отвести такой поток тепла в маленьком пространстве. При постоянном нагреве нужен медный радиатор и большой площади (или принудительный обдув)
Alexiy80
Alexiy80
05.04.2013 в 14:30:33
Добрый день. Помогите определиться! Предстоит капитальный ремонт. Работы много разноплановой. Сначала хотел купить вот такую ударную дрель Bosch GSB 21-2 RCT поскольку предстоит много сверлить и в древесине и в металле. Знаю, что эта красавица потянет и кирпич, но выдержит ли бетон? Может тогда лучше сразу потратиться и купить перфоратор? Думал про Bosch GBH 4-32 DFR-S. Скалывать старую плитку удобно, но сможет ли он все остальное? Оба инструмента не потяну( Посоветуете, пожалуйста.
Asting
Asting
Апатиты
05.04.2013 в 14:35:54
Теплопроводность меди выше чем алюминия в два раза , значит она как быстрее нагреваться , так и быстрее охлаждается. Теплоёмкость в нашем случае не важна , так как наша задача не накапливать тепло , а по возможности скорее отобрать его от элементов БП и отдать воздуху. Но у нас в этом случае закрытый корпус. Вот и выходит что большая теплоёмкость алюминия может помочь в случае резких перепадов температур при пассивном охлаждении, Вы правы. Но я указал на медь, для уменьшения размера радиатора. Теплопроводность характеризует быстроту переноса тепла от одного тела к другому, теплоёмкость показывает какое количество тепла нужно затратить, чтобы повысить температуру тела на 1 градус. Таким образом нам надо, чтобы теплообмен происходил быстрее, а радиатор при этом нагревался меньше, это нам надо для того чтобы за следующий период времени, радиатор отвёл большее количество тепла, от элементов БП(силовики, мосфеты, и т.д.), так как чем больше разность температур между элементов БП и радиатором, тем можно больше отвести тепла .
olki
olki
05.04.2013 в 14:37:43
Asting написал : Удельная теплоёмкость — это количество тепла, которое требуется затратить, чтобы нагреть 1 килограмм вещества на 1 градус по шкале Кельвина (или Цельсия).
Золото твердое 129 Свинец твердое 130 Иридий твердое 134 Вольфрам твердое 134 Платина твердое 134 Ртуть жидкое 139 Олово твердое 218 Серебро твердое 234 Цинк твердое 380 Латунь твердое 380 Медь твердое 385 Железо твердое 444 Алюминий твердое 930
По таблице лучше всего использовать золото,:) а медный радиатор, в любом случае лучше отводит тепло, чем алюминиевый.
лучше всего алмаз
мои ВИДЕО
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.04.2013 в 14:37:47
Alexiy80 написал : Думал про Bosch GBH 4-32 DFR-S.
его возьмите + сетевой шур типа китайца энкора 350-го
n-p-n
n-p-n
05.04.2013 в 14:54:25
Asting написал : чем больше разность температур между элементов БП и радиатором, тем можно больше отвести тепла
это-то верно, но чем больше разность температур между радиатором и внешней средой, тем быстрее остывает радиатор при пассивном охлаждении (при активном тоже, но в разы быстрее)
cineman
cineman
05.04.2013 в 14:55:43
Вот мне любопытно, как спорящие о самодельном БП для питалия литиевого Боша собираются его подключать? Для того, чтоб инструмент заработал, оно должен опознать наличие родного неперегретого аккумулятора.
n-p-n
n-p-n
05.04.2013 в 14:57:36
cineman, точно? Там (в тушке) контакт термодатчика есть? Обмануть его - дело плёвое.
cineman
cineman
05.04.2013 в 15:02:48
n-p-n, мне сдаётся, что там есть контроль напряжения одной из банок.
n-p-n
n-p-n
05.04.2013 в 15:12:32
cineman, чет сомнительно мне... фотку бы разъёма тушки глянуть.
cineman
cineman
05.04.2013 в 15:29:07
n-p-n написал : фотку бы разъёма тушки глянуть.
Не могу помочь. У меня из мелких бошей только 10,8. Собственно из-за этого я выбрал Макиту 18 В, что защита вся живёт в аккумуляторе. У Боша в этом напряжении только перфоратор может быть интересен. Потому мне не грозит препарировать БП АТХ и эмулировать цепи защиты. Тушки Макита спокойно пускаются без дополнительных цепей. Остаётся бояться того, что следующее поколение акков будет иметь более хитрые отношения с тушкой.
