konsta29
konsta29
25.04.2013 в 10:30:53
А вот такой вопрос - на реверсе у шуруповёрта сильное искрение на левой, если смотреть сзади, щётке. Вперёд крутит нормально, щетки сносились на 2-3 мм всего, при автостопе вспышка, вроде, нормальная, снижения мощности не заметил..... Что это может быть?
β-тестер МШУ-125/1400
greg111
greg111
Саратов
25.04.2013 в 10:32:32
konsta29 написал : Что это может быть?
излишняя дотошность это)) работайте в обычном режиме
Serjant
Serjant
Красноармейск
25.04.2013 в 10:32:52
люфт щётки. как следствие выработка оной в одном направлении нормальная. при реверсе площадь контакта падает. отсюда искры
konsta29
konsta29
25.04.2013 в 10:38:40
greg111 написал : излишняя дотошность это
У меня от могучих бошевских шуриков скоро вообще паранойя начнётся:(
_maximus_
_maximus_
25.04.2013 в 11:28:03
1aleksandr написал : Непонял, греть пластик вокруг подшипника или сам подшипник .
Ничего там греть не надо !!! Просто нужно съёмником аккуратно его выдавить. А вообще по мурзилке, они должны заменяться вместе - типа не разборные.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.04.2013 в 11:46:36
_maximus_ написал : Ничего там греть не надо !!! Просто нужно съёмником аккуратно его выдавить. А вообще по мурзилке, они должны заменяться вместе - типа не разборные.
Нужно измерить диаметр пластика со стороны шестерни и сравнить с наружным диаметром подшипника, так как есть вероятность что подшипник влит в пластик и не выпрессовывается. На взрывсхеме он дан одной деталью, так сейчас на стиралках сделано, просто подшипник поменять не возможно, только флянец в сборе.
_maximus_
_maximus_
25.04.2013 в 11:58:14
Vadim63, ну и я про то же :) Просто если уж тут в любом случае на выброс, то можно постараться аккуратно съёмником его выдавить.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.04.2013 в 12:05:03
_maximus_ написал : Просто если уж тут в любом случае на выброс, то можно постараться аккуратно съёмником его выдавить.
Если Залит в пластик, необходимо буртик растачивать иначе пластик лопнет.
_maximus_
_maximus_
25.04.2013 в 12:25:29
Vadim63 написал : необходимо буртик растачивать иначе пластик лопнет.
Да, согласен. Но тогда не вижу смысла разборки вообще, новый подшипник не будет держаться. А садить его на какой либо клей - тоже не вариант.
konsta29
konsta29
25.04.2013 в 12:27:32
Serjant написал : люфт щётки. как следствие выработка оной в одном направлении нормальная. при реверсе площадь контакта падает. отсюда искры
Сейчас померял, оба щёткодержателя по высоте 6 мм ровно. Погазовал секунд 30, кнопку нажал до конца, резко приотпустил, резко дожал. При нормальном вращении самое горячее место - соединение проводов обмоток с коллектором - 43,5 градуса (мерял пирометром), дал остыть минут 20 (до 28 градусов), включил на реверс - 30 секунд - задуло ощутимо тёплым, померял - 61 градус, правда тут-же снизилось до 54. Покрутил горячий вперёд - остыл до 48 градусов. Вечером померяю второй.
1aleksandr
1aleksandr
Хмельницкий
25.04.2013 в 14:52:16
_maximus_ написал : Да, согласен. Но тогда не вижу смысла разборки вообще, новый подшипник не будет держаться. А садить его на какой либо клей - тоже не вариант.
Буду смотреть что можна сделать , возможно проточу буртик и сделаю выямку для штопорного кольца.
