n-p-n
n-p-n
24.04.2013 в 12:47:59
Serjant, конечно, не нужен. Тем более, что, судя по схеме, его не зашунтировали разрядным резистором. Поставите конденсатор - вилка будет током биться... :) В ЭШМ GEX125-1 AE так и было, выкусил кондёры.
Serjant
Serjant
Красноармейск
24.04.2013 в 12:50:56
таааак... :clapping :aнашёл развлечение на вечер :) есть у мну такая шлифмашинка, сёня поэкспериментирую :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.04.2013 в 13:09:47
n-p-n, а твой GMF 1400 током бьется? (схема то от него):)
n-p-n
n-p-n
24.04.2013 в 13:12:35
Vadim63, Я за вилку не хватался, видимо... Есть слабая надежда, что в кондёре встроенный разрядный резистор стоит. Проверять надо.
Бор
Бор
24.04.2013 в 15:06:38
Всем привет! Может подскажет кто-нибудь, как с якоря виброшлифмашинки GSS 23 AE снять уравновешивающий груз (деталь 2.609.110.405)? Винт с шайбой скрутил, но он на якоре держится, как напресованный..
Homemaster
Homemaster
24.04.2013 в 21:20:24
Vadim63 написал : такая была со станинкой
Так точно, есть такая. И зелёная у меня тоже была.
SerShe
SerShe
24.04.2013 в 21:25:30
LexxM написал : Так вроде бы SerShe собирался этим заняться, как мне помнится.
По лекалам заказчика не дорого - не собирался. ;)
1aleksandr
1aleksandr
Хмельницкий
24.04.2013 в 23:23:37
Полетел подшипник и втулка в УШМ , BOSCH GWS 12-125 CIE. Втулку заменил , а вот с подшипником проблема, погуглил и вычитал что вал подшипника выпресовывается с шестерни , сделал , а вот под шестерней штопорного кольца не оказалось . Вопрос , как вынимается с етой болгарки подшипник. Фото прилагаю.
Барута
Барута
Анапа
24.04.2013 в 23:44:42
Vadim63 написал : и вот в штатах появилась опять
У-у-у, опять за бугром.....
fil5918
fil5918
Нальчик
25.04.2013 в 00:50:31
1aleksandr написал : как вынимается с етой болгарки подшипник
Греется флянец феном, после этого бывает даже сам выпадает. Можно выбить с обратной стороны если есть за что зацепиться трубкой, бруском подходящего диаметра, если нет конусом. Выбивать положив его на ровную поверхность ровно без перекосов, чтобы не испортить посадочное место или не расколоть.:scare Отдать в сервис центр если не уверены что справитесь сами.
1aleksandr
1aleksandr
Хмельницкий
25.04.2013 в 07:44:53
fil5918 написал : Греется флянец феном, после этого бывает даже сам выпадает. Можно выбить с обратной стороны если есть за что зацепиться трубкой, бруском подходящего диаметра, если нет конусом. Выбивать положив его на ровную поверхность ровно без перекосов, чтобы не испортить посадочное место или не расколоть.:scare Отдать в сервис центр если не уверены что справитесь сами.
Непонял, греть пластик вокруг подшипника или сам подшипник . Опыта ремонта много , две три сотни инструмента прошли через мои руки, но с такой фигнёй впервые, качественный инструмент приносят редко. Нету его у нас:)
