Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.05.2013 в 23:24:42
Vadim63 написал : Смотри по схеме, в pws 850-125 обычный стандартный выключатель
Вадим, это ты представителю марки говори:) В новом каталоге описывается какой-то быстрый останов двигателя.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.05.2013 в 23:33:43
Mutru4 написал : В новом каталоге описывается какой-то быстрый останов двигателя.
Ссылка есть?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.05.2013 в 11:24:48
Vadim63 написал : Ссылка есть?
бумажный каталог, причём свежий
J. Antonio
J. Antonio
04.05.2013 в 18:15:25
Вопрос для знатоков УШМ от Bosch, неспешно присматриваюсь к 150 мм. моделям, их всего две: GWS 15-150 CI Professional и GWS 15-150 CIH Professional, разницу между ними я не уловил, кроме непосредственного охлаждения двигателя и более низких значений вибрации у первой машинки. Собственно сами вопросы:
  1. Планируется ли в данной размерной линейке УШМ с возможностью выбора числа оборотов вращения?
  2. Как я понял все болгарки Bosch поставляются без чемоданов и кейсов L-boxx, кейс нельзя подобрать и купить в принципе или есть какие-то варианты?
Serjant
Serjant
Красноармейск
04.05.2013 в 19:15:22
купите себе Bosch GWS 15-125 CITH, она в кейсе идёт. замените кожух на 150 мм и будем вам счастье (отдельн продаётся и расчитана ушм ина 125 мм и 150 по паспорту и по оборотам). будет 2 ушм в одном флаконе. и кейс и регулятор оборотов и быстрозажимная гайка и остальные пироги и плюшки. у мну такой инструмент есть, хрен я на чего другое его поменяю. писаюсь с восторгу уже который год.
J. Antonio написал : Как я понял все болгарки Bosch поставляются без чемоданов и кейсов L-boxx, кейс нельзя подобрать и купить в принципе или есть какие-то варианты?
есть в кейсах УШМ. кейс купить отдельно можно, но напряжно именно для ушм. я искал 2 или 3 месяца. но может мне так не повезло. есть шанс переделать из под мелкого фрезера Бош, но туда влезает только мелкие поленца, от перфоратора можно купить кейс запросто и его подделать немного. как говориться было бы желание. если не принципиально, то можно купить кейс макита, хитачи или просто подобрать инструментальный пластиковый ящик. на рынке их уйма.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.05.2013 в 21:54:44
Serjant написал : купите себе Bosch GWS 15-125 CITH
+много.:) Полностью солидарен.
J. Antonio
J. Antonio
04.05.2013 в 21:57:02
Serjant написал : купите себе Bosch GWS 15-125 CITH, она в кейсе идёт. замените кожух на 150 мм и будем вам счастье (отдельн продаётся и расчитана ушм ина 125 мм и 150 по паспорту и по оборотам).
Интересное решение, но мне кажется различия у них всё-таки есть, хотя характеристики совпадают.
По поводу ящика или кейса L-boxx под УШМ, для меня купить не проблема, надо только узнать существует ли он в природе, фирменный, и какой у него код заказа
n-p-n
n-p-n
04.05.2013 в 22:03:34
J. Antonio написал : мне кажется различия у них всё-таки есть, хотя характеристики совпадают
нет. Только шильдик и комплектация кожухом (125 или 150 мм)
Serjant
Serjant
Красноармейск
04.05.2013 в 22:05:18
у Bosch GWS 15-125 CITH в варианте 125 мм пониженное число оборотов. у всех ушм 11000, у бошика 9300. что для 150 диска самое оно, а для 125 не так критично.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.05.2013 в 22:05:31
J. Antonio написал : Интересное решение, но мне кажется различия у них всё-таки есть, хотя характеристики совпадают.
Конечно есть. Это разные по диаметру кожуха в комплекте и на GWS 15-150 CIH нет регулятора обормотов. Вот и все.;)
J. Antonio
J. Antonio
04.05.2013 в 22:17:52
А из GWS 15-125 CIT Professional можно сделать GWS 15-150 CI Professional? )))
